question sur ventilo sur facade Gauche du PC
question sur ventilo sur facade Gauche du PC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2003 à 13:00:41
salut a tous  :hello:
je possede un xaser 3 avec possibilite de mettre 2 ventilo sur la facade G dc un entre le cpu et le chipset northbridge et un sous la carte 3D (pour un format ATX)
or j'ai un pb, en effet en mettant un S2 en soufflant sur le proc et le chip ca me fait +5°C compare au mode aspi vers exterieur -> en clair mon cpu chauff plus :( bavev le ventilo en souffle sur lui
pour la carte 3D je l'ai mis en souffle dessus...
qu'en pensez vs ????
je pose cette question car sur un catalogue (je sais plus la marque) ils vendait un boitier qui avait un ventilo sur côté G (jusque la c'est normal) et la pub rajouter que c'etait selon les preconisation INTEL (pour l'emplacement), or j'en avais jamais entendu parler!....
je precise que sa sort bien a l'ar (bon debit)
ma config :
2600 (16*133) @ 17*136 et +5%de tension un SLK 900 avec enermax 8 et ceramique, deux ventilos en extrac derriere (un S2 ET UN origine tt) un en extrac en haut et 2 ens aspi en facade devant les HDD
et une Antec 380 avec 2 ventilos un en aspi au dessus du proc
merci de donner vos avis et vos configs
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:29:02
ya personne ici ????
Marsh Posté le 14-12-2003 à 21:50:47
si si !
mais tes +5°c sont étranges...
en soufflerie dans la tour la température devrait baisser si la température ambiante est - élevée.
Ou alors y a un troll qui fait un barbecue sur la carte graphique :D
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:11:52
moi meme je comprends pas
pr le ventilo du haut entre la ram et le proc
samonte la temp au point d eme planter en jeu (260016*133@17*136 et +5%de Vcore et slk900 et enermax 8 :)
pourtant sa extrait super a l'ar S2 et boogie bug
+ l'alim quiu extrait elle aussi (2 ventilos)
c'est ptetre la surpression ds le PC ??? au niveau du rad ???
pour vos config il est place comment ce ptain de ventilo ???? en extrac ou en aspi ?????
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:52:01
tros de ventilateur ca pas bon  !!!
perturbation de flux d'air d'ou monté en temp du cpu .
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:00:50
trops ??????
comment sa ?????,
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:56:29
Pour simplifier, çà va créer un tourbillon d'air chaud dans ta tour sans pour autant que cet air chaud en sorte...
=> réchauffement
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:39:54
mais vos config elles ont ce venntilo en facade G devant le proco ???????
pour la carte 3 D je pense que c'est plus rare
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:45:57
pas de ventilo sur le cpu !! :o
watercooling :D  :sol:
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:14:33
ok je pense m'y mettre courant 2005 avec le 64 bit PCI/AGP express et DDR 2
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:39:54
c clair trop de ventilos c pas bon !
Pr bien le comprendre il faudrait modeliser le boitier et les flux...
Une des meilleurs solution : un gros aspi en bas et un gros pr extraire en haut !
