SpeedFan et MBM5 - Demande d'info sur sondes et senseurs T° et ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2003 à 21:22:47
pour tes sondes c'est normal. c'est un peu le bordel mais tu peux configurer ça
c'est de nouveau normal pour la t° de ton Barton car la taille de son Die est plus important que sur ton 1800+ et donc la surface de contact entre ton proc et ton ventirad est plus grande ce qui favorise la dissipation.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 21:27:13
et la question est donc comment je peux configurer tout ça ?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 21:32:14
ReplyMarsh Posté le 28-11-2003 à 21:37:34
| SKrgo a écrit : t'as quelle version de speedfan?? |
c'est marque audessus 4.09
Marsh Posté le 28-11-2003 à 21:38:07
Xkuz
. normalement ya pas de probleme!!!
essaye de brancher ton ventilo sur un autre connecteur??
Marsh Posté le 28-11-2003 à 21:45:26
en fait c surtout que la plupart des soft me parle de la T°C du cpu (37°C en moyenne) et de la CM (28°C)
et là, je vois toute une série de T°C, 44, 33, 37, 29, 29, -1 lol
126°C, -128°C double LOL!!
je ne sais pas d'où tout ça sort !
Marsh Posté le 28-11-2003 à 21:45:50
http://www.almico.com/forumindex.php
pour voir la correspondance des chips
Marsh Posté le 28-11-2003 à 21:50:05
mouais, ça m'avance pas des masses ou alors j'ai mal cherché sur le site :?
Marsh Posté le 29-11-2003 à 21:32:52
bon, et donc
comment faire pour modifier la vitesse du ventilateur ?
j'ai vérifié, ils ont bien 3 fils donc théoriquement c possible
Marsh Posté le 29-11-2003 à 21:39:44
Le seul pilotable est le CPU_FAN sur la mobo, avec pour vitesse Speed01 sous Speedfan.
Aucun problème pour utiliser la variation de vitesse avec mes 3 mobos (CUV4X-D, A7V8X-X et A7N8X Deluxe)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 00:07:49
| Gigathlon a écrit : Le seul pilotable est le CPU_FAN sur la mobo, avec pour vitesse Speed01 sous Speedfan. |
d'accord mais comment la changer la vitesse ?
quoique je fasse, la vitesse ne change pas ![]()
Marsh Posté le 30-11-2003 à 01:06:40
T'es sûr que ton ventilo est bien exclusivement branché sur le petit connecteur de la mobo? ![]()
Marsh Posté le 30-11-2003 à 02:07:52
pour celui du chassis (je viens de le brancher, il est detecté), les fils connectés sont biens la masse et celle pour la rotation
pour le cpu, les fils sont dans une gaine, en fait je ne peux pas savoir si le fil pour le controle de la rotation est présent.
m'enfin il est bien exclusivement branché sur le connecteur de la cm
qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre avec lui ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 02:20:11
Un duo molex + 3 pins par exemple, certains ventilos puissants ont ce genre de combo (aussi les smartcase fan et Volcano 7+ de chez TT, même si ça se présente différemment)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 02:24:07
non alors
pour mon ventilo cpu, je crois déjà avoir dis que c'était un Spire Whisper Rock III
j'ai beau cherché des infos dessus, j'en trouve quasiment pas sur le net
tu connais ?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 20:50:44
J'ai une ASUS A7N8X Deluxe v2 avec un Barton 2500+ non o/c pour l'instant
le ventilateur du cpu est un Spire whisper rock III (vous connaissez, l'est bien ?)
dans Speedfan et MBM j'ai une pléthore de sondes et de senseurs hypothétiques
je vous mets des screens shots
j'aimerais un peu comprendre tout ce charabia
j'identifie bien que les 37°C sont pour le cpu et les 28°C pour la CM (ou case selon MBM)
après 10min d'utilisation de hotcpu, je suis à 40°C pour le cpu...
à ce propos, est-ce que ce sont des T°C normales ?
ça me parait pas mauvais sachant qu'avant j'avais un 1800+ qui chauffait à plus de 55°C avec un Volcano9
j'aimerais aussi savoir comment je peux controler (modifier) la vitesse des ventilateurs ?
ya des logiciels pour ça mais comment je peux vérifier qu'ils sont bien équipés de capteur permettant de modifier la vitesse ?
merci pour vos éclairages
EDIT : pkoi les images rentrent pas ?!
Message édité par Argawaen le 28-11-2003 à 21:46:11
