quelle tete a le signal du 3iem fil d'un ventilo? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:59:45
je pense des pulse, un par tour a mon avis, mais je peux te verfier ca à l'oscillo si tu veux
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:03:38
| hehe31 a écrit : je pense des pulse, un par tour a mon avis, mais je peux te verfier ca à l'oscillo si tu veux   |
Moi je serai interresse au cas ou je fera un afficheur deporte
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:04:50
ouaip moi je veut bien !
P.S : et si on pouvait avoir une capture de l'oscillogramme, çà serait génial
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:12:05
| remiworld a écrit :    |
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:56:20
il me semble que c'est du collecteur ouvert (donc mise à la masse) 2 fois par tour : forcément poru exploiter ça ou le voir à l'oscillo il faudra ajouter alim + R de pull up.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:58:26
(en tout cas ce dont je suis certain c'est que c'est pas du continu proportionnel à la vitesse de rotation : pour moi c'est du PFM en C.O.)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:30:05
Pas certain pour le collecteur ouvert, à un moment j'avais testé en 7V via trifouillage des fils et la sortie était illisible (signal TTL?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 08:41:53
| Gigathlon a écrit : Pas certain pour le collecteur ouvert, à un moment j'avais testé en 7V via trifouillage des fils et la sortie était illisible (signal TTL?   |
Si tu l'as fait avec un multimetre ...c'est normal ..... tu mets le frequence metre dessus ... et tu verras apparaitre la frequence de ton ventilo (selon la spec).
Pour etre sur de ce que tu vois ... il faut brancher un oscilloscope obligatoirement pour etre sur que c'est une composante continu ou un signal periodique ![]()
Marsh Posté le 05-12-2003 à 13:47:12
bon öoi j'ai essaye avec un oscillo mais j'ai plutot un truc bizarre : j'btiens des petites impulsions, mais genre 0.2V d'amplitude, et a une frequence d'environ 100 Hz ... ??? Le point positif c'est que la frequence varie bien avec la tension d'alim : a 5v, je dois avoir dans les 50 Hz, a 10v, dans les 100 Hz.... m'enfin c bizarre, vous avez koi vous?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 15:35:36
ça fait un peu beaucoup 100 Hz ... si ça correspond directement à la fréquence des tours complets, ça donne 100*60 = 6000 trs/min ... c'était quoi comme ventilo ? un delta ? ![]()
Marsh Posté le 05-12-2003 à 17:02:01
ben non justement, c un 80 mm ki doit pas tourner tres vite... mais bon ya peut etre plusieurs pulses par tour... (3 ??)
Marsh Posté le 05-12-2003 à 17:12:28
ReplyMarsh Posté le 05-12-2003 à 17:18:06
ok merci, mais c normal d'avoir kkchose d'amplitude si faible (0.2v) ? en plus a l'oscillo c t pas super beau comme signal
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:26:57
| wixiz a écrit : ok merci, mais c normal d'avoir kkchose d'amplitude si faible (0.2v) ? en plus a l'oscillo c t pas super beau comme signal   |
ça confirme un peu ce que je suppose alors, quoi qu'en pense gigathlon...
d'ailleurs son histoire de signal illisible ça serait pas la preuve d'un collecteur ouvert justement ?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:30:00
Si ya besoin d'un programmeur en pic je suis là..je verifierai les pulses lundi.. 0.2v ?? c'est pas vraiment ttl çà...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:38:06
| TotalRecall a écrit : signal illisible ça serait pas la preuve d'un collecteur ouvert justement ?   |
Hmmm... après réflexion c'est possible en effet, le transistor entre 5 et 12v étant peut-être passant et non saturé/bloqué
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:20:13
| NEOKORTEX a écrit : Si ya besoin d'un programmeur en pic je suis là..je verifierai les pulses lundi.. 0.2v  ?? c'est pas vraiment ttl çà...   |
+1 Salut au grand copain des PICS
VIVA MICROCHIP
Marsh Posté le 05-12-2003 à 21:06:35
au passage je signale que depuis qlqs temps, il est possible de commandes des échanitllons gratuits de CI chez microchip...PIC compris...
c cool... mais fo pas en abuser
Marsh Posté le 05-12-2003 à 21:16:06
Je sais j'en ai eu un au bout de 15 j avec un ADC 8 Bit integre ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 18:14:18
J'ai vérifié les signaux, c'est des signaux carrée d'amplitude entre 0.1 et 0.3v (dépend des ventilos), et de frequence double des tr/s
Donc, vitesse en Tours.min = frequ du signal*30
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:03:48
Et l'amplitude me semble normal car la carte mere est alimentee en 1.8V .... donc dans l'ordre de grandeur..... (collecteur ouvert l'alimentation est celle de la carte mere...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:19:47
| SHUBAKA a écrit : (collecteur ouvert l'alimentation est celle de la carte mere...   |
Collecteur ouvert y'a pas d'alimentation plutôt, hein
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:21:38
Si fournit par la carte mere.....
Et c'est une sonde tackimetrique qui vient donner l'info type collecteur ouvert ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:26:10
Pour rappel le terme collecteur ouvert s'applique lorsque la polarisation du collecteur est laissée libre à l'utilisateur, donc, il est impossible d'avoir une amplitude en mesurant ladite sortie, à moins d'y adjoindre une réistance de pull-up, auquel cas le signal lu se situe entre 0.1-0.3V (Vcesat) et la tension à laquelle on polarise le collecteur du transistor
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:06:22
Tu pars du principe que c'est un transistor type bipolaire ..mais les capteurs tachymetriques (effet hall , flux , disques optiques) peuvent utiliser aussi la technologie MOS (et c'est ce qu'ils font en general)...donc ton Vce ..tu ne le verra jamais ....:sweat:
Et quand on la mesure ..C'est en charge ..... toujours ... alors la tension .. si elle n'est pas en charge ... et fausse ... je suis d'accord .. sinon cela ne prouve rien ... ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:08:23
| SHUBAKA a écrit : Tu pars du principe que c'est un transistor type bipolaire ..mais les capteurs tachymetriques (effet hall , flux , disques optiques) peuvent utiliser aussi la technologie MOS (et c'est ce qu'ils font en general)...donc ton Vce ..tu ne le verra jamais ....:sweat:   |
Jamais vu de collecteur sur un FET moi, mais bon si tu le dis... ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:22:22
Non ..
 ... un FET peut etre utilise comme collecteur ouvert ....
Soyons exact sur la semantique tout de meme ....
 et oui j'en ai cottoye ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:35:04
dans l'absolu c'est vrai que c'est faisable, sauf qu'à la place d'un Vcesat on aura un RSon
mais c'est sûr que le terme collecteur ouvert est gênant ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:38:19
C'est un barbarisme qui c'est generalise maintenant ... pour indique le type de sortie utilise.... je comprends que l'on soit choque par ce terme ... vis a vis des differentes techno employes ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:58:17
je parle du fil ki renseigne sur la vitesse du ventilo bien sur... est-ce une tension continue et proportionelle a la vitesse ? ou est-ce code en frequence avec des "pulses"?
Voila parce que je compte la mettre en entree sur un PIC, donc si vous savez la reponse, merci
