Problème de refroidissement - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2011 à 11:09:27
| biohazdarx a écrit : changement de la pate thermique des dissipateurs du chipset sa serait déjà pas mal car c'est pas normal que sa fasse planter ton pc  |
Ah ok, bonne idée... Effectivement, j'avais changé la pâte thermique du proco en début d'année.... mais pas pour le chipset .... je vais tâcher d'y regarder... Juste pour être sûr, de la pâte thermique pour processeur est naturellement bonne à être placée sur un chipset hein ?
En outre, je me doute bien que modifier le flux d'air dans la tour pourra améliorer les choses ... mais disons, auriez-vous des idées de la manière dont je pourrait l'entreprendre ?
Quelle serait la meilleure solution ... agrandir les trou de la grille sur le côté pour y placer un ventillo .... ou bien percer la plaque en plastique (pour y placer un ventillo aussi)... je suis preneur de toute idée dans ce genre ...
Personne n'aurait réalisé des modifications sur sa tour dans ce sens ?
Merci d'avance,
Michaël
Marsh Posté le 08-06-2011 à 12:33:32
| flash31186 a écrit :   |
pour la pâte la même que le proco pas de problème
concernant les ventillo le mieux serait de mettre un ventillo sur la porte latéral soufflant direct sur le chipset et un ventillo situer sur le haut du boitier qui extrait l'air chaud dissiper
Marsh Posté le 07-06-2011 à 12:12:39
 ) et ca va, le tout tiens le coup.
En fait voilà, je possède une tour Gigabyte Poseidon 310, et depuis quelques temps, je constate que ma carte mère (ASUS P5Q) chauffe assez bien dans les jeux (elle peut monter à plus de 52°...). Vous allez me dire que c ptet pas énorme, mais au delà le PC plante... j'ai essayé d'augmenter la température avant plantage (Asus Probe et j'ai cherché la fonction dans le BIOS) mais rien n'y fait... donc pour le moment je ventile le tout avec un ventilateur normal devant la grille du boitier (on fait avec ce qu'on a
Mais je me dis que je ne peux pas rester comme ca, alors j'ai pensé à plusieurs choses :
- essayer de modifier la grille en aluminium pour y placer un ventillo à hauteur de la carte graphique par exemple ...
- ou d'essayer de faire de même avec la plaque en plastique ... (on possède les deux à l'achat du boitier)
- ou encore de remplacer les ventillo existant par des plus performants (noctua ou autre)
Qu'en pensez-vous ?
Au niveau des modif's, s'il serait bon de les faire, comment pourrais-je les effectuer ?
Je suis preneur de tout autre idées naturellement
Merci d'avance,
Michaël
