probleme refroidissement JETWAY MINIQ 8 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:12:54
Si tu as une tusl2-c comme indiqué dans ton profil (j'en ai une aussi), pas moyen de régler les fans par speedfan, faut placer un potentiomètre entre la prise de la CM et le ventilo
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:45:38
oups désolé , je n'ai pas remis mon profil à jour , non la CM est une Jetway 865DF
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:01:24
salut à tous , je me retrouve avec un probleme de ventilo cpu avec un JETWAY MINIQ 868 , j'ai un ventilo CPU qui tourne à environ 90% tout le temps ( environ 3200 rpm ) , le cpu étant à environ 50° donc normal et ça se produit , que le cpu soit à 0 ou 100% de charge . Je ne vois pas comment le regler , peut etre en passant par le bios mais alors là , c'est un domaine inconnu pour moi . J'ai testé speedfan mais apparemment il ne serait pas trop compatible avec car je n'ai aucun moyen d'action sur le ventilo .
et niveau bruit , avec ce ventilo presque à fond , c'est pas le top dans un salon , alors question : qu'est ce que je peux faire pour remédier à la situation ?
d'avance merci
