Problème refroidissement VF-700 Cu / Asus 6800GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:32:21
clements42 a écrit : Question conne : le ventilo tourne ? |
ouais il tourne nickel et ne frotte à rien du tout
Marsh Posté le 13-07-2006 à 01:04:21
@ ray5627
j'ai exactement le même problème que toi....même ventilo, même carte de chez asus...et sur le ventilo d'origine (très bruyant en passant) j'avais des températures de 63 à 68° et après montage du zalman (je l'ai fais monté chez mon revendeur...très qualifié, cela va de soi.. donc je part du fait qu'il a été correctement monté) je suis à....63° et quelques db de moins....
j'ai vérifier le ventilo tourne et j'ai les même températures ambiante et du CPU que toi....
à oui j'ai gagné 3° en branchant le ventilo sur du 12v et non du 5v comme au départ.....
bon vous l'aurez compris je ne comprend pas comment certaines personnes arrivent à atteindre les 40°...
Marsh Posté le 31-07-2006 à 18:54:18
Ben... j'ai moi meme eu le Vf-700 AlCu sur une 6800GT (POV) o/c en ultra (425/1100 1.4V GPU) et j'etais a plus de 60°C en idle et j'atteignais parfois les 100°C en jeu
Je l'vais redemonté et re monté plein de fois en croiyant a une erreur de montage mais toujours pareil... du coup je me suis decidé a acheter un NV Silencer 5 et la tout va mieux, 55°C en idle et 75°C grand max en jeu, apparement le VF-700 n'aime pas les 6800GT
Sinon pour ray5627 ca ne vient pas de l'alim, une mauvaise alim cause instabilité et bugs en tout genre mais pas une temperature excessive
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:26:48
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai, depuis quelques temps, monté un ventilateur Zalman VF-700 en cuivre sur mon asus 6800GT (PCi express).
Heureusement il marche très bien mais j'ai toujours des températures très hautes. Je l'ai branché en 12 volt.
Au début, j'atteignais des températures de 60° à l'allumage alors je me suis dit que j'avais mis trop de pâte thermique (c'est la pâte Zalman fournie avec). J'ai donc tout redémonté, nettoyé parfaitement le GPU et le radiateur. Je remets de la pâte thermique (cette fois de la Artic Cooling MX-1) en petite quantité, c'est-à-dire que l'on pouvait toujours un peut près voir ce qui est écrit sur le GPU. Température à l'allumage: 72° !!!. Je vous raconte pas l'état de mes nerfs mais je recommence une fois en mettant plus de pâte (toujours après avoir tout bien nettoyé).Cette fois, on ne voit plus ce qui est inscrit sur le GPU. Température toujours à l'allumage:64°.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication à cela parce que moi, je dois vous avoué que je suis dans l'incompréhension totale. Je précise que j'ai toujours très bien fixé le ventilateur en serrant les fixes au maximum et toujours en vissant un tour d'un côté et un tour sur l'autre vis. J'ai vérifié les étapes du montage plusieurs fois. C'est dur à voir mais je suis presque sûr que le radiateur fait bien contact avec le GPU.
La température ambiante de mon boîtier est de 39°, 36° pour mon processeur (merci le Zalman 7700 Cuivre).
Serait-il possible que cela vienne de l'alimentation qui serait insuffisante?
D'avance je remercie tous ceux qui ont le courage de me lire et qui sait, de peut-être trouver une solution.
Très bonne journée à tous
