Cooler Master - GEMIN II [Topic unique ] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:16:11
Des tests ?
Autant d'infos à mettre dans le 1er post...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:19:11
ReplyMarsh Posté le 01-03-2007 à 12:20:08
pas encore de test officiel, mais il a été testé sur un forum de "hardcore overclockeurs" http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=132996
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:23:14
Il a l'air de bien se defendre et n'est pas excessivement cher. Aprés je ne sais pas...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:27:31
| poupou07 a écrit : sur le site, il y a un test et il coute 40 |
Où ca ?
Sinon, il est bien gros...
Mais elle est où ma carte mère ?!?!? Ah je la vois, sous les ventilos !!!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:30:10
aahhh je le trouvais bien mais la vraiment trop gros !!! je passe mon chemin...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:46:39
Il devrait être disponible début mars pour un prix, non vous ne rêvez pas, de 39.9 !
http://www.overclex.net/blog/enfin [...] -gemin-ii/
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:21:31
Moi j'aimerai savoir avant de le prendre si il est compatible avec ma striker car mon blue orb 2 que j'ai là passe pas
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:16:32
Le poids monstreux que ça fait sur la CM ...
C'est le meilleur moyen pour arracher le socket ça
Gros manque d'innovation dans leur machin, on groissit ce qui existe déjà, et ça fait à peine mieux (cf Zalman 7000/7700 et 9500/9700) ...
Ce rad est uniquement valable si la CM reste à l'horizontale ...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:23:46
n'importe quoi chour
tu sais il a déjà été fait des centaines de fois ce troll là sur le forum, donc c'est vraiment pas la peine ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:28:10
Belle bête
Ca fait une sacré surface pour de l'air cooling.
Sinon, je n'ai jamais vu une seule CM ou socket arrachés à cause d'un radiateur même parfois plus lourd que celui la.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:31:53
| DivX a écrit : n'importe quoi chour  |
L'ensemble va poser plus d'un kilo, le tout à l'horizontal dans un boitir ATX, désolé mais la CM elle n'apprécie pas des masses
Légendes urbaines ? Relis les tests sur les 7700Cu par rapport aux 7000Cu, certes pour les 9700 ils sont améliorés réellement la chose chez Zalman.
Mais je continue de penser que c'est un gros manque d'innovation de ne faire que dupliquer l'existant pour étoffer sa gamme ... Les rad à caloducs accueillant un 120mm, du même genre que celui, ça court les rues
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:37:23
Tu peux relire autant de tests que tu veux, trouves nous plutot un témoignage de personne ayant arraché son socket a cause d'un gros ventirad
Et celui-ci propose 2 emplacements 120mm, pas un, et pas l'un derrière l'autre non plus.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:52:20
| SH4 Origon X a écrit : Tu peux relire autant de tests que tu veux, trouves nous plutot un témoignage de personne ayant arraché son socket a cause d'un gros ventirad  |
Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre
Mais une CM qui a supporté ce genre de big-rad pendant 1 ou 2 ans, elle ne doit pas être belle à voir après
J'arrête le HS pour ma part.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:12:00
J'ai du mal à me faire une idée de la taille mais ça me parait un léger en surface de dissipation autour des heatpipes.
Par contre, pouvoir ventiler la RAM ainsi que l'étage d'alimentation et le northbridge de la cm
Chour>C'est pas une révolution au niveau du concept, mais ça reste une sacrément bonne idée d'optimisation de la ventilation du CPU.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:53:53
Sacrée bestiole !
Mais vu sa taille je suis curieux de voir une liste de cm et boitiers compatibles (un peu comme avec la 8800GTX).
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:58:54
pour les boîtiers il n'y aura pas trop de soucis à partir du moment où on a du (vrai) moyen tour.
la rad est très peu haut, et c'est souvent en hauteur qu'on rencontre des pb.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:43:14
Ah j'aurais plutot pensé l'inverse.
Rare probleme pour la hauteur car un boitier ATX standart fait dans les 20 cm de large.
Mais probleme fréquent pour la longueur et la largeur à cause d'un emplacement d'alim trop proche du rad ou de la cm notamment (résistance qui touche, caloduc sur le chip idem, etc).
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:51:41
Certains rads font plus de 16cm de haut, on ajoute à ca la largeur prise derrière le panneau CM, la CM elle même, et un boitier moyen tour peut devenir juste...
Ce rad n'est pas haut, mais assez creux en dessous pour ne pas géner les composants de la CM, plutot bien pensé donc.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:57:39
ce dont tu parles à la fin poiuytr est un 3è point, il s'agit là de la base du radiateur
à ce niveau là d'après les photos CoolerMaster a visiblement fait assez attention, la base déborde peu du socket, et les caloducs partent presque à la verticale du socket, il ne devrait pas trop y avoir de pb.
pour l'alim effectivement faudra pas avoir une tour trop rablée (genre les noname qui s'annoncent en moyen tour alors qu'ils sont plus proche du mini tour), mais les dimensions en largeur sont comme tous les radiateurs du même type du genre Si-128 et autres Big Typhoon donc du 12cm, et il ne devrait pas trop y avoir de surprises.
il reste juste la longueur du bestiau, il ne faut pas avoir les cages à disques durs et lecteurs optiques qui débordent démesurément sur la carte mère, pour caser les 24cm, là effectivement un coup de règle pourrait s'avérer nécessaire pour s'en assurer, comme quand on s'apprète à mettre une 8800GTX  .
pour en revenir sur ce que j'avais évoqué et qui t'a étonné, les ventirads très haut de gamme maintenant aiment fleurter avec les 16cm de haut, et malheureusement on croise assez souvent des pb à ce niveau, surtout depuis que la mode est au ventilateur sur parois latéralen qui mange 3cm de place disponible.
la longueur jamais avant le GeminII, la largeur (vis-à-vis de l'alim) effectivement de temps en temps.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 15:02:07
Par contre le nombre de heatpipes n'est pas un petit peut léger ? 6 pour 24cm de coté, ok ils sont assez gros mais je me pose la question.
Déja 5 pour un XP120..
Marsh Posté le 02-03-2007 à 15:38:57
Perso je trouves ce Rad clairment unitile, de plus il est comme dit plus haut tres banal, une acumulation pas tres fut fut jute pour le Style !
Le fait que les Pipes soient mis a 3 par ventilo va obliger a avoir constament 2 ventilos installes pour avoir des perfs stables, sans parler du poids total avec 2 ventilos 120, du bruit, et du prix final !
Bref niv R&D c'est de la poudre aux yeux, c'est gros mais c'est tres simplet
Marsh Posté le 05-03-2007 à 16:20:27
Il y a un test dans Canard PC, et les performances semblent être plutôt très bonnes. Le test souligne d'ailleurs que ce ventirad permet de refroidir correctement la Ram et la CM
Marsh Posté le 05-03-2007 à 16:28:10
| Nokiwiazerty a écrit : Perso je trouves ce Rad clairment unitile, de plus il est comme dit plus haut tres banal, une acumulation pas tres fut fut jute pour le Style !  |
Sur une telle surface, pas besoin de faire tourner vite tes ventilos, il va aussi sans dire que sur des CPUs non-OC, le passif est faisable.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:10:08
vu la largeur du rad mettre les ventilo a 5v sa doit suffir et comme ca tu les entend pas.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:03:49
Vous etes marants tous les deux avec vos reponses a cote ...
Que il soit en 2 ou 20v il faut quand meme l'acheter, et si c'est ue daube meme a 1V ça feras du bruit parasite, bref faut casquer, 2 ventilos de 120 obligatoires, ET NE PAS oublier le Poids des deux !!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 22:34:31
le coolermaster + ventilo ca coute pas plus chere que un noctua avec les ventilo, tu veut quelque chose qui fonctionne bien faut pas faire la pince, il coute pas plus chere qu'un autre, enplus si tu regarde les tests tu voi que les temperature du proco avec le coolermaster son plus basse que avec le infinity ou que le noctua, zalman etcc. en gros il rafraichi mieu le proco que les autre rad et rafraichi aussi ta ram etcc, donc meme si au fininal tu va payer 2 euro de plus que un autre matos tu es pa perdant.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 10:20:00
Nokiwiazerty>Les 2 120 ne sont pas obligatoires, il peut très bien fonctionner en passif.
Compare ça avec un Thermalright Ultra-120 toujours à plus de 50.
Le Gemin II coute 40 a sa sortie, ça veut dire qu'il finira probablement dans les 30 assez rapidement. Avec 2 Artic Fan 12025 a moins de 10 (équivalent aux Papst 4412/2GL), tu t'en tire a peu près au même prix que la concurrence.
Et pour ce prix, t'as le refroidissement de la RAM, du chipset et de l'étage d'alim de la carte mère inclues.
Le poids est un faux problème tant que la fixation n'est pas en carton (même le plastique tient, cf. l'Infinity sur LGA775).
SH4 Origon X>Ca sert à rien d'avoir des heatpipes collé les uns au autres. Et multiplier les heatpipes augmenterais beaucoup le prix.
C'est surtout la surface de dissipation que je trouve super léger. Un ou deux cm supplémentaire en hauteur aurait permis de dessiner un motif qui aurait réduit les nuisance sonores du au souffle en plus d'augmenter la surface de dissipation.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 01:58:23
Pour ceux qui veulent plus de photo  ici :
 ici :
http://forums.pcapex.com/heatsinks [...] post627043
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:30:16
Premier Test, et en français :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 0&Itemid=2
.. et bien évidemment, il écrase tout, et il est excellent pour un gros oc de C2D secured comme il faut.
Niveau perfs; c'est fait donc.. c'est le top (évidemment).
   Maintenant, va falloir regarder ce que cela donne niveau bruit... plus précisément. Et diffèrents essais/compromis avec diffèrents ventilos... et voir les meilleures combinaisons pour performance ET silence (idem Noctua&Co possible idem?^).. si c'est possible en plus, c'est le nouveau king toutes catégories.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:53:48
Mettre la sonde entre le proco et le radiateur, ça évite à un endroit le bon contact du cpu/rad, vaut mieux la mettre sur le coté du processeur.
Sinon pour les performances, elles sont plutot très bonne.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 00:16:06
Moi mon prochain rad c'est le Thermalright Ultra 120 Plus
Le GEMIN II est trop "banal" et demandes constament 2 ventilos en marche, puis aussi trop gros, vraiment To much pas tres maleable avec les autres pieces ( Rad du Chipset plus haut, ou RAM Dominator & co etc....)
Marsh Posté le 10-03-2007 à 00:43:05
Trop banal ? LOL
En tout cas, ce que le test plus haut ne montre pas (insiste pas là-dessus, se contente de lever brillamment le principal doute, déjà pas mal aussi, aka que la performance en elle-même sur le CPU; elle est donc à priori bien aussi supèrieure aux autres..ce qui n'était pas évident aussi au départ!  ), c'est clairement le MEILLEUR actuel pour ce qui est du ventilation/refroidissement mofsets, Northbridge ET RAM tout autour (bien devant, pour cela, les Noctua, Scythe et companie qui soufflent l'air horizontalement et laisse tout le reste se réchauffer! lol).
Le principe des 2 fans rafraîchissant EN MÊME temps autour, ça me plaît à priori aussi.. parfait pour CM 650i/680i par ex... exactement ce qui leur fallait, vus les temps NB etc...
Si le Thermalright Ultra 120 Plus  fait mieux, je prends aussi... mais j'en doute.
Par contre, une fois installé, c'est sûr.. bonjour pour changer une barette de RAM par ex... mieux vaut ne pas avoir de problèmes, ne plus toucher à rien ensuite à priori...   ou alors démonter le ventilo 2 avant de retoucher les RAM (à voir si c'est possible facilement aussi imo!)...
En tout cas, je suis les prochains tests avec interêt, pour plus de détails à ces sujets, sûr aussi...  ![[:axlrose] [:axlrose]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/axlrose.gif)
Marsh Posté le 10-03-2007 à 00:52:02
D'aprés ce test, ce n'est pas si contraignant qu'on peut l'imaginer :
| Citation : Although I had no problems with memory already installed in the board, adding or removing RAM after installation does take a little extra effort. Also of note was the fact we were unable to use some of the more popular enthusiast kits from Corsair (Dominator and Pro) and OCZ (FlexXLC).....there simply isn't enough clearance between the bottom of the cooler and the motherboard. |
En même temps, avec un 120mm qui souffle dessus, tu n'as plus vraiment besoin d'avoir un rad gigantesque sur tes barrettes.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 01:01:52
oui, j'adore à priori aussi ce principe du 'cooling tout-en-un' (parfait!!) ! la ventilation au niveau de la CM et points chauds clés est assurée aussi  Mais par contre, au moindre problème (rajout de barettes, tests de diffèrents modules pour memtests, barette défectueuses à remplacer/identifier, etc etc..), va falloir voir cela aussi.. au cas où.
A part ça : WOW!
je viens de voir le test de Anand sur le Thermalright Ultra 120 Extreme
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2943&p=1
C'est vrai qu'il a l'air excellent aussi !
La dernière génération de solutions airs cooling excellente en tout cas.. 2 principes diffèrents, sera très intéressant de voir les premières comparisons entre les 2 et autres (pour trouver le meilleur compromis +ventilation autour, bruit, encombrement, etc etc donc).
En tout cas, tout cela s'annonce très bien.. plus il y a de choix en fonction des besoins/priorités, mieux c'est pour moi aussi, à priori..
PS:
'viens de finir lecture du test anglais: wow, interessantes photos/etc aussi, en effet, thx!
j'ai beaucoup aimé ce passage là-aussi :
"During my testing with the Gigabyte board, I saw a dramatic temperature drop while using the GeminII. The motherboard temperature decreased by 7C, and the heat pipe and memory were actually cool to the touch!" ! evidemment...
Sinon, les résultats cpu sont idem, excellents, mais j'ai noté aussi ça ! :
on peut mettre le rad à la verticale aussi apparemment ! - direct sur carte graphique aussi, à ce moment là - peut passer aussi ? -?  hallucinant  !!
Par contre, sur la 2eme, on voit quand même bien le possible soucis (*même* sans les ventilos placés donc!) au niveau accès aux ram.. voir emplacement cordon alimentation / connecteurs PATAs (si on en a à ces niveaux et si on s'en sert idem  ).
Apparemment, on peut manipuler les barettes type normal, c'est bon à savoir donc (par contre, modules spéciaux à 450 (?  ) sont à oublier direct donc.. ou alors mettre à la verticale pour la CG, avec eux? .. hmm, à voir).
en tout cas, c'est interessant.. merci pour url.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 10:57:23
Tout fraichement apparus sur le site :
http://www.coolermaster.com/produc [...] e=1&id=140
La conception du dissipateur pour CPU +Carte permet le refroidissement du CPU et ses composants au alentour
Compatible avec AMD X2 Dual Core, Intel Core 2 Duo et Core 2 Extreme.
Solution complète de dissipation pour CPU et ses composants au alentour ( carte mère, mémoire,VRM,Chipset et cartes VGA )
Conception du support ventilateur pour assembler 2 ventilateurs de 120 mm permettant de refroidir la carte mère
La conception flexible du support permet une intégration facile
La conception en base en cuivre avec 6 calo ducs fournit un refroidissement dune grande performance
Conception avec de large ailette en aluminium pour une excellente dissipation de chaleur
CPU Socket Socket AM2/754/939/940/LGA775
Dimensions 175x124.6x81.5mm
Matériel Base en cuivre / 6 calo ducs /Ailette aluminiun
Poids : 850g
Prix : 40€
Test du Cooler Master GEMIN 2 : http://59hardware.net/Articles/Tes [...] e_....html
Message édité par poupou07 le 07-10-2007 à 15:28:46
