T° élevées pour CPU, GPU & HHD - boîtier Aerocool DS Cube - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2015 à 01:39:31
J'ai redescendu mon CPU @stock mais les températures des cœurs ne baissent pas.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 01:53:26
possible que la pate thermique soit usé oui, faudrait la changer (pas en rajouter, il faut nettoyer l'ancienne, et metre la quantité d'un grain de riz bien etalé avec une spatule ou carte type credit/fidelité)
tu à bien laissé le ventilateur en extraction à l'arriere du boitier ? pas seulement laisser le 200mm en facade ?
tu avait quel temperature dans ton precedent boitier ? et de quel modele il s'agissait ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:12:52
Personnellement les températures me semble normale vu la température extérieur actuelle et la taille du boitier. Maintenant si tu as retirer le ventirad pour changer de tours pense à bien remettre de la nouvelle pâte thermique après nettoyage (si l'ancienne ne part pas bien de l'alcool ou de l'acétone appliqué en petite quantité sur un chiffon marche très bien).
Un ventilo d'appart devant n'aidera pas à faire passé plus d'air dans le ventilo existant (et au pire pourrait le forcé je pense) mais deux ventilateurs en extraction au sommet de la tours peuvent améliorer le flux d'air.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:49:44
@chtit : oui bien sûr j'ai laissé le ventilo d'extraction derrière. J'ai pris ce boîtier entre autres pour ça.
Ma précédente tour était une middle tower ATX no name/GrosBill.com
achetée début 2007, abritant initialement une config gaming à base de Core2Duo E6300 - 1Go RAM DDR2800, etc. Il y avait un ventilo d'admission mais sur le côté, qui était orienté vers la CM et non vers les disques optiques ou le DD.
Lorsque j'ai fait l'acquisition d'un Q6600 G0 d'occase en 2010, mon acheteur m'a proposé le ventirad Noctua à la place de l'Intel d'origine. Du coup il n'y avait plus de place pour le ventilo de côté. Lorsque ma carte mère ATX (ECS Intel) a rendu l'âme en 2012 (entraînée par l'alim Silver Power 500 ? Je ne sais pas, mais cette CM avait une prise molex elle devait être énergivore), les réparateurs m'ont mis cette Micro-ATX Gigabyte.
Quant aux températures elles ont commencé à monter la semaine dernière. Et pas qu'après les jeux (j'ai eu deux grey screens sur AC III) ou pendant un nettoyage antivirus.
@babathedwarf : j'ai pu installer la CM sans enlever le ventirad qui en plus est fixé sur les deux faces. Avec la configuration à plat de la CM et l'espace en dessous, on pourrait peut-être enlever le ventirad sans déplacer la CM, mais j'ai un peu la flemme pour l'instant.
Donc pour toi, au sommet, il faudrait mettre les deux ventilos en extraction ? Pas un en admission et un autre en extraction ?
Reste une problématique : le HDD, qui a pu dépasser 50°C hier soir et qui est à 45 au moment ou j'écris cette réponse, alors qu'il est devant le 200mm de façade en admission. Je ne sais pas non plus si je peux remettre ma plaque de refroidissement fanless Titan. Celle-ci :
Etant donné que la partie inférieure du HDD est fixé à un rack comme on peut le voir sur cette image (ce n'est pas ma config bien sûr). Je ne sais pas non plus si ce serait efficace (ça tient un peu du placebo non ces trucs ?) :
Merci pour vos idées !
Marsh Posté le 14-08-2015 à 16:29:50
Voici les températures, après 15 minutes de Borderlands 2 :
Ça va. Le fait d'être revenu à la vitesse-horloge d'origine peut-être ?...
Marsh Posté le 14-08-2015 à 18:15:48
le HDD est dans une cage pas tres aeré, normal qu'il chauffe un poil
d'ailleur dans un miniboitier de ce genre c'est normal que ca chauffe un peu plus
mais c'est pas grave, 45° c'est pas ca qui va le tuer
c'est quel modele de ventirad noctua ? tes temperature en jeux me paraissent normal
un seul ventilo en extraction au dessus devrait suffire ![]()
Marsh Posté le 14-08-2015 à 23:56:37
Le disque tu ne peux pas faire grand chose vu l'endroit ou il est coincé. Tes températures semblent excellente maintenant en fenêtre minimisée je ne sais pas si elle sont exacte ou non. De mon coté j'ai 75 sur la CG et 55-65 sur le CPU en jeu 3D.
Pour l'extraction oui je suis sur, toujours orienté le flux dans une seule direction ici elle sera diagonale de l'avant en bas à l'arrière en haut (et idéalement de bas en haut vu que le chaud ça monte
). Avec les deux orienté dans les deux sens tu aura juste plein de turbulence et l'efficacité risque de baisser.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 02:21:01
Ok merci les gars...
Lors de ma précédente réponse j'ai été confronté à un autre problème qui explique peut-être les grey screens : des bugs graphiques suivis d'une fenêtre "le pilote d'affichage AMD ne répondait plus et a été récupéré"...
Le troisième bug graphique a tourné à lécran blanc. j'ai fait un reset avec le bouton de façade adéquat et là bugs graphiques lors du redémarrage puis blue screen et redémarrage à nouveau. Je suis entré dans le BIO et j'ai chargé les paramètres "fail-safe"...
J'ai ensuite fait une analyse rapide via Microsoft Essentials puis adwcleaner. Kezako ? Problème de crapware ? Je sais qu'il y a une solution avec Catalyst Control Center mais je fais partie des gens qui n'arrivent plus à lancer le CCC. Vous avez une idée ?
C'est pas ma CG qui rend l'âme ? Et encore moins mon alim j'espère ? J'ai lu sur Internet qu'un gars avait chopé un virus faisant tourner le GPU à fond et occasionnant ce bug là... Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-08-2015 à 12:19:13
Deux nouveaux bugs graphiques ce matin maius le pilote d'affichage a pu être récupéré... J'ai supprimé hier le Catalyst Center et aujourd'hui l'accélération matérielle pour les vidéos dans Chromium. Je testerai en réinstallant totalement le pilote, en passant en mode safe, Driver CLeaner, etc. Le type qui avait réglé ce problème de pilote AMD ne répondant plus avait une HD 5xxx et ça lui arrivait hors jeux, au "repos". Mais il avait des CPU Core Clock ou/et GPU Memory Clock faibles.
Ce n'est pas mon cas :
J'espère que si c'est hardware, ça ne concerne pas l'alim, mais juste la CG (j'avais l'intention à terme de prendre une GeForce GTX 750 Ti). Des idées ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:07:00
Grrr... À nouveau un bug graphique perte de pilote AMD cet aprèm, en surf sur Chromium... Avec reboot, écran noir etc. J'ai branché ma carte en VGA (j'ai un adaptateur VGA=>DVI-I Dual). Je vais bientôt faire l'opération de suppression du dernierpilote. On verra ce que ça donne, je resterai un peu avec le pilote VGA de base...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 20:17:54
Bon j'ai eu encore des bugs de drivers perdus, et frezes en tout genre... J'ai réinstallé ma vieille Sapphire X1950 Pro 256MB en attendant...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 21:06:27
...mais si c'est lié à un conflit AMD/Intel, ça pourrait se reproduire... D'autres évoquent la poussière sur le ventilo... De toute façon, je changerai pour une carte Nvidia à l'avenir.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 17:52:16
J'ai acheté récemment un boîtier Aerocool Dead Silence Cube pour y installer ma config :
ALIM: Corsair CX750 (750W, 80+ Bronze)
MB: Gigabyte GA-G41MT-S2PT (Ultra Durable, Micro-ATX)
CPU: Core 2 Quad Q6600 O/C @2,75 Ghz (Rév. G0)
Ventirad : Noctua NHu12p (avec 1 ventilo 120mm)
RAM: 8 Go (2x4 Go KINGSTON DDR3 PC3-8500F)
GPU: Radeon HD 4850 512 Mo (avec ventilateur Zalman dédié, contrôlé par rhéobus)
HDD: HITACHI HDT725032VLA360 - 320Go - 3"5 SATA
Écran : Hyundai 17"
OS : Win 7 Family 64bits
Je sais qu'il fait très chaud ces jours-ci, mais voilà les températures que j'obtenais hier matin, à quelques minutes d'intervalles, sans faire de jeux 3D et en faisant tourner le ventilo de mon GPU à fond :
J'ai déjà remarqué que les températures des cœurs du CPU données par SpeedFan sont parfois de 10°C inférieures à celles d'autres logiciels sondes. Que mon GPU augmente, c'est la canicule, why not, cependant j'ai eu deux freezes grey screen la semaine dernière, dans mon précédent boîtier, en jouant à AC III. Ce précédent boîtier était dénué de boîtier d'admission certes.
Mais les boîtiers Aerocool, y compris les Cubes, possèdent tous un ventilo de 200mm en admission d'air, en façade, tournant à 500RPM. Hors les températures sont encore élevées par moment. Peut-être est-ce dû à la chaleur de la pièce... J'ai placé la grille sur le dessus du boîtier par ailleurs, afin d'aérer.
Pour mon CPU, j'ai pourtant nettoyé le ventirad à la bombe. Dois-je remettre de la pâte thermique ?
Surtout, le plus étonnant est la température du disque dur. 45/47 °C ! Il est placé devant le ventilateur d'admission en bas. Il faut dire que son placement dans le rack 3"5 (cf. cette vidéo m'a obligé à retirer un système de refroidissement passif (Titan Zen & Silent) qui se colle sur les circuits. Puis-je tout de même le recoller ? Ou alors placer un ventilo d'appart devant la façade du boîtier et enlever le devant de cette façade ? Si j'avais un SDD, c'est sûr, le problème ne se poserait pas...
J'ai la possibilité de mettre deux ventilos de 120mm sous la grille amovible au-dessus du boîtier : dois-je mettre les deux en extraction d'air, en admission d'air, ou un en admission et l'autre en extraction ?
Merci d'avance pour vos conseils !
