Boitier sans ventilos : risqué ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2015 à 20:24:59
Bah ecoutes c est pas compliquer tu les debranches et tu controles les temperatures avec le soft que tu veux Aida,everest y en a pleins, en jeux ou en plein taff ta machine va chauffer c est clair mais essais toujours...
J utilise pas de boitier mais j ai des ventilos, 3 sur la cg d origine, 3 sur le ventirad et 1 pour les dd/ssd, ils ne tournent que si c est necessaire, pour sa j utilise speedfan pour gerer le cpu ainsi que tous les ventilos sauf ceux de la cg, qui elle est gérée avec MsiAfterburner, avec des courbes personnalisés, au moins pas de nuisances pour rien et la vitesse varie selon la temperature que Je choisi automatiquement ou manuellement !
Pour ton ventilo a l avant qui entre en resonnance avec le boital tu devrais caller entre le ventilo et le boitier une petite epaisseure de ce que tu veux, moi j utilisais du caoutchouc de jointure, resultat moins de bruit pour la meme vitesse
Marsh Posté le 07-07-2015 à 20:37:56
La température VA augmenter, non ton Pc ne va pas exploser... Mais bon pour tes compos plus c'est chaud et moins c'est bon ! Donc essaye la solution de yoyo ou rachète en ! Les ventilons ça coûte pas cher
Marsh Posté le 08-07-2015 à 00:01:49
test sans ventilo, si les temperature du proco, du socket (carte mere) et de la CG restent correct, 'auras pas de soucis
quel est la config que tu à exactement ?
sinon si tu te plaint du bruit de ton ventilo, tu à plusieur solution
soit c'est le ventilo en lui meme qui fais du bruit (soufle ou moteur/roulement) et donc tu pet toujours le remplacer, les bequiet sont top question silence
soit c'est une vibration du chassis (boitier) à ce moment là il existe des kit de fixation souple, avec caoutchouc etc... qui limite les vibration
Marsh Posté le 08-07-2015 à 00:29:03
La solution la plus simple c'est d'aller faire un tour dans le bios pour régler tes ventilos a 50%.
Si tu sais pas comment faire donne la ref de ta carte mère.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 11:27:47
Merci pour vos réponses, problème résolu je crois, en fait je pense que c'était celui de l'arrière qui faisait du bruit (un peu des 2 en tout cas) je l'ai foutus à l'avant avec l'autre et j'ai mis à l'arrière un ventilo de mon ancien Antec 300 et j'ai plus de bruit parasites, a voir dans le futur, mais j'essayerais des be quiet! dans le futur si ça recommence
Marsh Posté le 07-07-2015 à 18:46:16
Bonjour, voilà j'aimerais savoir si c'était risqué de mettre aucun ventilos dans son boitier ? Actuellement j'ai un Antec P100 comme boitier et je trouve que le ventilo de l'avant fait un bruit de vibrations assez désagréable, je chippote surement c'est quasiment rien mais ça suffit à m'agacer je pense donc à le virer, peut être l'arrière aussi, mais vous en pensez quoi avec ma config ? J'ai un i5 4670k + TX3 non OC, une GTX 980 Ti rad de référence à fréquences stock, sachant que ma carte graphique expédie l'air chaud à l'extérieur du boitier vus que c'est une turbine et que le ventirad de mon proco expédie l'air au niveau du ventilo arrière (donc l'air peut sortir même sans ventilo), ça me fait un peu chier de racheter des ventilos plus silencieux enfin j'aurais pas le choix si vous me dites que c'est quasi-obligatoire avec ma config
