GPU Interface bus ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2015 à 12:13:10
Assez simplement, avec GPU-Z.
Il propose même une case qui lance un rendu pour vérifier que ça passe bien en x16 en charge.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 12:29:44
Voici le résultat avec activation du rendu.
Pas de mouvement.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 14:21:12
Et bah c'est pas bon
Bien que ça change sûrement rien aux perfs c'est pas normal.
Aucune autre carte fille de branchée sur la CM ?
T'as cliqué sur le "?" à côté ?
Marsh Posté le 11-08-2015 à 14:26:18
Problème résolu :
CPU : Intel Core i7-2600 (3.4 GHz)
CM : MSI Z68A-GD65 (G3)
GPU : Sapphire Radeon HD 6970 2 Go Dual Fan
RAM : G.Skill NS Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600
DD Système : OCZ Agility 3 Series 60 Go*2 RAID0
Alimentation : Advance X Power M80-600 80PLUS
Ouverture du boitier dépoussiérage CG retrait et remise en place, resserrage des vis CG > état OK rien à comprendre et j'ai presque gagné 20°C en idle.
Avant : 36 FPS sous FurMark 89°C
Après : 54 FPS sous FurMark 77°C
Merci pour l'aide. Je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation.
A bientôt.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 15:48:13
Il devait y avoir un mauvais contact au niveau du port, bien joué ![]()
Marsh Posté le 11-08-2015 à 11:26:43
Bonjour à tous.
Je possède une CG ATI HD 6970 lien GPU.
Ma carte mére est compatible PCI 2.0 x16 détail.
Question : Comment puis-je savoir si le GPU en charge et configuré en bus 2.0x16 ?
Origine du questionnement le réglage maximum est indiqué à pci 2.0*8 dans le logiciel ATI.
