E6700@2.6 o/c à 3.2 -> avec ventirad box d'origine? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:10:11
non? ca va trop chauffer avec . surtout le bruit monstre que ca va faire. j ai pris un zalman 9700 led marche super bien et pas de bruit et j ai mis a 1500 tour.m
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:29:51
et tu devras sans doute augmenter la tension pour monté aussi haut
Marsh Posté le 25-01-2009 à 10:31:44
Salut, je me permets de répondre étant dans un cas à peu près semblable.
Mon E6600 tourne actuellement à 3,3 GHz (au lieu de 2,4) et sans aucun souci, avec le VENTIRAD D'ORIGINE. Il est pourtant à côté d'une 8800 GTX qui était réputée chauffer pas mal à sa sortie. Et TOUTES LES TENSIONS sont en AUTO chez moi (y compris le Vcore, donc). Faut dire aussi que le E6600 est une bombe d'o/c, je pense.
Les paramètres qui jouent : une P5W-DH qui refroidit bien, une bonne alim, mais surtout un boîtier spacieux et aéré. Je précise que ma config est stable sous OCCT. Les temp du core montent au maxi à 59°C en pic (relevés OCCT / CPU-Z ; un peu moins sous TAT). 27 à 29°C en idle, pour 20°C dans l'appart.
En fait, ce qui me limite actuellement est ma RAM, ou plutôt le fait que la CM en traîne 4 Go. C'est pour ça que j'hésite à prendre un bon ventirad et passer les 3,6 GHz.
En tout état de cause, assure-toi que tout ton matos est de qualité, puis vas-y pas à pas en surveillant les temp. Tu verras bien.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:30:20
ouai .. a mon avis tu pourra t'en approcher , une seule solution pour savoir ... faut tester ...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:21:25
| Feflefoo a écrit : Mon E6600 tourne actuellement à 3,3 GHz (au lieu de 2,4) et sans aucun souci, avec le VENTIRAD D'ORIGINE.   |
comment fais-tu pour o/c ton proc avec cette carte? elle n'est pas sensé supporté plus que FSB1066
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:27:10
salut
le ventirad box d'origine est il suffisant pour overclocké un E6700 jusqu'à 3.2Ghz sans augmentation du Vcore?
d'avance merci
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:41:48
