Carte Graphique 8800 GT 512: remplacement ventilo d'origine - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:05:15
Zalman VF-1000 : une petite merveille --> silence et 30° gagnés avec le ventilo en 5V. Je n'en ai pas essayé d'autre mais j'ai pris celui-là en lisant des comparatifs qu'il gagnait tous. Et en plus, il est joli...
Attention, il est fourni seulement avec les rads pour les puces mémoire, pas pour les VRM. Il faut donc rajouter des petits rads.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 13:46:19
+1 pour l'accelero S1 ! ! meilleur rapport performances prix !
sinon il y a le ARTIC cooling Accelero extreme !
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=154
Mais je ne sais pas si il est compatible 8800GTS version 512mo ...
mais le prix est plus élevé ..mais les résultats sont la !
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:44:18
Merci pour ces réponses. Actuellemet j'ai une BFG 8800 GT 512 Mo OC, je ne sais pas si c'est une dénomination 8800 GTS.
L'ideal comme refroidissement serait pour moi un gros dissipateur sans ventilo et au pire un grand ventilo 120 pour le minimum de bruit.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:37:19
Heureusement que j'ai bien lu ce post car moi aussi je possède une BFG 8800GT OC2 et en plein jeux c'est vraiment lourd le bruit aigu ...
j'ai penser au VF-1000 mais quand tu dis il faut mettre des rad pour le VRM c'est quoi le VRM c 'est grave si il est pas refroidit complètement ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:29:32
| bibi00 a écrit : c'est quoi le VRM c 'est grave si il est pas refroidit complètement ? |
Ce sont les étages d'alimentation, parties qui chauffent énormément et qu'il vaut donc mieux refroidir. Tu peux y coller des petits dissipateurs du genre de ceux-là : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _RHS1.html
Si tu lis les posts précédents, l'Accelero S1 a l'air bien aussi, mais plus volumineux avec un ventilo fixé dessus. Pour ce qui est du bruit, je ne peux parler que du VF-1000, qui est inaudible à 5V. J'imagine qu'il en va de même pour le S1.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 14:51:40
mis sur ma 9800gt, elle est environs à 40° idle et vers les 45-50° en full
dans un boitier qui n'est pas très bien ventilé...bon il y a aussi un zalman 9500sur le cpu, donc il dissipe en parti la chaleur de l'accelero (vu que c'est du µATX et le boitier est relativement petit...)
P.S: j'utilise l'accelero S1 en mode fanless (sans ventilo). Il existe des ventilo spécifiques à celui ci, et quand tu les mets, tu descends d'environs 5-7° par rapport au mode fanless
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:19:38
j'ai commander le VF-1000 + le RHS1 pour les VRM on verra bien
merci pour les infos
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:38:25
Fixe un noctua nf-s12 120mm dessous (j'ai mis un riselan et ça tient) et désactive le ventilo 80mm du VF1000 (il est trop pourri)
Avec ça je suis a 37°C Idle et 55°C full sous OCCT GPU...
Sa te laisse une idée...
Une p'tite photo pour donner envi :
Marsh Posté le 13-01-2009 à 08:13:58
  Ce montage a deux balles!
Pourquoi pas de la pattafixe a la place du riselan
Marsh Posté le 13-01-2009 à 23:11:28
| casarrache a écrit :   |
Au diable le montage tant que ca roxx !!
Marsh Posté le 14-01-2009 à 03:00:54
c'est un accelero S1 "fait maison" son truc (en un peu + cher)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 05:35:07
J'aimerais savoir les dimensions du zalman + 8800. C'est la hauteur (épaisseur) qui m'intéresse.
En effet, je compte modifier le ventillo de ma 8800 GTS 320 qui est dans mon shuttle.
En vous remerciant.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:33:55
Bonjour moi j'ai commander ca, que je recevrais dans la semaine:
Ventilateur Accelero X1
pour le montage j'ai trouvé ca :
http://gramshardware.over-blog.net [...] 45470.html
Apres le montage je vous ferais un check up
Marsh Posté le 14-12-2008 à 12:40:40
Je souhaiterais changer le ventilo d'une carte bfg 8800 GT 512Mo OC, il fait vraiment du bruit. C'est ce ventilo qui fait le plus du buit dans ma tour et c'est assez énervant.
J'ai regardé les différentes marques : Zalman , Thermalright ,...
Mais je ne sais vraiment pas quoi prendre comme ventilateur. De plus j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de choix pour cette carte graphique.
Merci d'avance.
