OC E6300 ventirad d'origine? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:21:43
Il faut modifier les données dans le BIOS. Pour les temperatures, tu as CoreTemp.
Commences à Overclocker juste en modifiant le FSB de ton processeur, monte par palier de 5 à 10 Mhz (et oui l'overclocking c'est long) et fais bien des tests avec OCCT
Marsh Posté le 09-01-2009 à 19:54:25
jusqu'à cb? sans risquer de l'endommager?
je suppose que ce n'est pas exacte, il faudra ds ts les cas vérifier la temperature
Marsh Posté le 09-01-2009 à 22:07:03
jusq'à cmb ? à toi de voir jpeux pas te dire teste tu verras quand ca va planter c'est qu'il faut revenir en arrière
Marsh Posté le 09-01-2009 à 22:26:08
Salut vegeto44,
En 1er bloque le vcore à 1.35V et les freq pci et pci-ex à 33 et 100MHz
Après lance un OCCT à ta fréquence d'origine: 1.86Ghz (7X266MHz)
Si tes températures sont bonnes monte le fsb de 10MHz et relance un OCCT et ainsi de suite...
Une fois que tu as trouvé ton max stable à 1.35V et si tes températures en charge sont < à 70° tu peux tenter de pousser à 1.40V et ainsi de suite...
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:44:07
ok merci j'ai commencer
par contre,sa sapelle pas FSB qd je le change mais fréquence bus, c'est pareil? je l'ai mis a 276 pr linstant au lieu de 266.
Et aussi qd je le change cette fréquence, au repos la fréquence sous CPU-Z ou OCCT ne change pas ( elle est d'aileur toujours en dessous mm de la fréquence d'origine 1866, soit 1600 a pes pres )
c'est normal?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:51:23
| vegeto44 a écrit : ok merci j'ai commencer  |
normal
en charge coeff 7
en idle coeff 6
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:06:58
merci bcp je comprenai pas le coef changeait !!
nikel j'ai mi 277 de fréquence 58° ac OCCT, alors que j'ai mi V core max a 1.35, il reste a 1.30
je pense que j'ai encore de la marge^^
Marsh Posté le 10-01-2009 à 15:12:24
cmt tu veux que je sois à 3ghz  ?
sachant que mon coef max est 7 et que ma ram est max a 400
7x400 = 2.8
De plus en mettant 6x400 mn ordi s'allume pas
pourquoi? probleme de ram?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 15:15:07
tu arrives à combien à 1.35V?
si ça chauffe pas monte le vcore à 1.4V
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:09:38
64 sous OCCT
mais bon c'est byzare que 6X400 ca passe pas...
ca vient peut etre de ma ram
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:01:17
alors 333x7 ram 333 sous Vcore 1.4 -> temperature critique sous OCCT ( 66/68 pas tres chaud piourtant)
333x7 ram ram 333 sous Vcore 1.35 -> ca passe ( temperature de 57 et 49 pr les 2 core, grosse difference byzare, jespere j'ai pas cramer 1 core lol)
mtn avec FSB:RAM de 1:1 je ne peux plus augmenter car ma ram est au max 333 ...
ou est ce possible? dangereux?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:35:47
| vegeto44 a écrit : alors 333x7 ram 333 sous Vcore 1.4 -> temperature critique sous OCCT ( 66/68 pas tres chaud piourtant) faut régler le seuil sur OCCT 75° c'est bien  |
ton boitier est bien ventilé? (t'as rajouté un 120mm en admission?)
t'es avec le vendirad d'origine sur le E6400?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:48:52
merci tu es 1 chef
j'ai un E6300 avec ventirad d'origine ( lorsque j'étais a 1.4 Vcore 7x333 javou qu'il faisait un bruit monstre )
mon boitier est actuelement ouvert sur le coté et je n'ai rajouter aucun ventilo
je fini les memtest et je change apres la ram
je suppose qu'on a la mm ram alors
Marsh Posté le 11-01-2009 à 21:26:43
7x343 soit presque 2.5 ghz
j'ai mis 1.9V pr ma ram qui est a 343/700mhz
ma ram est donc OC, j'hésite a encore OC mon proc, et donc ma ram...
je suis a 68 de temperature sous OCCT
vs en pensez quoi? c'est risqué pour ma raM?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:55:54
Ma kingston 333MHz tourne à 380MHz depuis 2 ans (à 1.9V et en 4-4-4-45) j'ai passé 1 - mois à 400MHz à 2.1V sans soucis
Pour monter plus haut en O/C proce faut changer de ventirad maintenant!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:33:53
donc 2.5ghz avec ventirad d'origine cava? 68° sous OCCT
mais pas plus c'est ca?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:40:33
68° en hiver c'est pas mal, cet été si la pièce où est ton PC prends 5° de plus tu seras à 73°
Marsh Posté le 12-01-2009 à 21:24:41
oue merci c'est sur
mais une question : si j'OC encore sans changer le Vcore ca n'augmente pas la température? c'est pas principalement le Vcore qui augmente la température?
de plus ma ram par contre est a 5 5 5 18 il me semble je sais pas si je peux modifier, j'ai vu les donné ms cest grisé ds le bios il me semble
Marsh Posté le 13-01-2009 à 06:53:32
essaye sans changer de vcore tu verras bien
pour les timings tu as peut être un réglage auto par spd à désactiver
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:56:55
tout d'abord voila ma config
CM GA EP43 DS3L
Boitier Sonata 3 avec alim antec 500W
E6300
2 x KINGSTON 1024Mo DDR2 667Mhz
7900GTO
HSS Samsung 320GO
je voudrais savoir si il est possible d'OC mon proc un peu ( je fait 4560 a 3dmark06 c'est faible...)
De plus est il bien d'utiliser 1 logiciel ou de le faire directement dans le bios?
Quel soft me conseillez vous? j'ai déja CPU Z GPU-Z, il me faut donc utilitaire de température
A quel vitesse ma ram peut aller?
PS : je débute ^^
