Fan Duct 120 mm : ou puis je en trouver ?
Fan Duct 120 mm : ou puis je en trouver ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2007 à 22:33:30
J'ai découvert ce matin ce qu'était un Fan duct en voyant ce produit :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Je cherche un version pour des ventilos de 120 mm, comme celle ci mais en beaucoup plus grand.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Si je ne trouve je pensais utilisé des adaptateurs comme celui ci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
A votre avis, c'est envisageable ?
Message édité par Alfinor le 30-05-2007 à 22:34:52
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:47:58
Tout est envisageable ! A toi de voir si tu as la place de mettre un air duct encore plus grand (long tu veux dire...) dans ton boitier, et si ca sert a quelquechose.
J'ai acheté un thermalright bleu pour voir,c'est pas mal mais j'ai fini par m'en faire un sur mesure avec les moyens du bord c'est en fait plus simple et mieux adapté.
Le truc qui me gene aussi avec le thermalright c'est la forme en accordeon  pas top au niveau des pertes de charges et turbulences. Le mien est tout droit tout lisse  :)  il est placé entre le dissipateur et le bord arriere du boitier.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:25:46
Ben en fait il se trouve que j'ai un P180B et un Noctua NH U12 ... et niveau refroidissement j'ai des performances bien inférieure à mon ancien boitier que j'avais customisé ... du coup je teste plusieurs trucs.
Sur mon ancien boitier, j'avais rajouté un ventilo pile poil à 90° de celui du Noctua , et j'avais gagné quasiment 15° au niveau du processeur ... et je m'y étais habitué ... la avec mon P180B, j'ai presque 8° de plus qu'avant, et ca me dérange pour mon OC.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 13:34:49
Bon ben j'ai acheté le air duct 80mm et deux adaptateurs 80-->120. J'ai encore rien monté dans le pc mais par contre j'ai fais quelques tests externes avec deux ventilos ... impressionnant ! contrairement à ce que je pensais, la spirale du tube favorise énormément le courant d'air ... c'est flaggrant ... a mon avis j'aurais des résultats plus que géniaux, une fois installé ! (sans doute le week end prochain , vu que je dois tout démonter, notamment la carte mère pour changer le sens de mes ventilos !
De plus, j'ai acheté un tri led UV qui va à ravir avec les deux adapteurs 80 --> 120 réactif aux UVS. Quelques petits ajouts d'encre UV sur le tuyau serait du plus bel effet !
Voici deux photos de l'ensemble , hors boitier :
http://pix.nofrag.com/42/d0/187aee97dbf23d09a9f5089678b4t2.jpg
http://pix.nofrag.com/02/9a/b2a5087acb775d4d4d065a4fc062t2.jpg
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:48:25
j'étais interessé par quelquechose comme ca, il faut que tu reviennes donner les résultats quand ca sera monté :p
