où trouver des ressorts anti pincement 16mm... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:57:58
ReplyMarsh Posté le 23-05-2007 à 12:05:46
| samix a écrit : Salut, contacte papa de luna il en as dans son paycay voit direct avce lui |
c'est des tuyaux de 8/10 dans le pc a papa de luna, donc des ressort 8/10 aussi. Mais bon peut-etre que les ressort pour 8/10 peuvent etre utilisé pour du 12mm.
Si c'est le cas tu peux trouvé des ressort sur le site www.openjl.fr
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:15:11
en fait je racontes des conneries
!!! c'est 12mm interieur !! donc au moins 16 en exterieur
... j'ai édité le sujet
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:11:27
J'ai aussi des tuyaux des 12/16 (souple) mais je trouve qu'il se courbe bien sans se casse ni se pincé.
Sinon je crois pas que sa existe des ressort pour tuyaux de cette taille, ya peut-etre les sorte de tube de couleur qui s'enroule autour des tuyaux qui permetent de faire comme des ressort mais je n'en suis pas sur.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:55:41
oui les miens (tuyaux gigabyte) ne se casse pas trop mais j'envisage de refaire l'organisation interieur et de + les courber...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:33:01
| AdrenaliZ a écrit : c'est des tuyaux de 8/10 dans le pc a papa de luna, donc des ressort 8/10 aussi. Mais bon peut-etre que les ressort pour 8/10 peuvent etre utilisé pour du 12mm. |
Oui mais je disai ça car il a trouvé des ressorts stout
Marsh Posté le 24-05-2007 à 10:15:50
Tu n'en trouveras pas des ressorts pour de gros tuyaux 16mm. La raison est simple : C'est quasi impossible de pincer un 12/16 en le tordant, contrairement aux 8/10. A moins de faire un angle de 180° et encore...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 10:54:56
ben j'en ai qui sont fournis avec mon kit....et mes tuyaux ne se pincent pas trop mais ça dépend de la courbe ds le boitier.... et les tuyaux que j'ai trouvé chez casto se plient par contre + .....
Marsh Posté le 24-05-2007 à 11:58:52
Ca dépend si c'est des tuyaux souples, semi rigides ou rigides. Le souple aura plus tendance à se pincer. Du semi rigide c'est un bon compromis. Surtout pour ce diamètre.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:33:52
salut
j'ai fais leroy merlin, obi, weldom, casto... et bien sur les boutiques du net... impossible de trouver des ressorts pour tuyau 12mm interieur et 16 exterieur
Message édité par tofclaire le 23-05-2007 à 12:15:59
