difference Noctua NF S12 et Noctua NF P12 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:18:34
En gros, imagine 2 asthmatiques qu'on appellera S12 et P12. Bah... S12 fume.
Plus sérieusement, le S12 favorise le rapport débit/bruit au détriment de la pression statique, le P12 le rapport pression statique/bruit au détriment du débit.
La pression statique est une mesure qui permet d'établir la densité d'obstacle que le flux d'air pourra traverser.
Si c'est pour remplacer un ventilateur de boitier, garde ton S12, le P12 ne t'apportera rien de plus.
Si c'est pour remplacer le ventilateur du CPU, tourne toi vers une autre marque que Noctua.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:23:36
bien compris monseigneur donc je vais chercher un ventilo de 120 autre que noctua, y a-t-il des connaisseurs en bon ventilo de 120 svp ....
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:16:01
J'en déduit que c'est pour le CPU.
Quel priorité donnes-tu au silence ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:59:41
et bien ma foi on va dire pas plus de 25 db si possible voir 30 maxi mais un bon refroidissement quand même, ventilo de 120 mn à la place de mon noctua 120 pour refroidir mon process bien sur
Marsh Posté le 21-01-2008 à 17:35:07
Techniquement, aucun ventilo ne fait moins de 30dBA pour les plus silencieux. Si Noctua annonce moins de 20dBA, c'est pasqu'ils pondèrent leur valeur en fonction des fréquences susceptibles de déranger l'oreille humaine. Mais ça reste une mesure approximative. Sans compter les turbulences apportées par le rad. En réalité, un S12 fait bien plus de 45dBA sur un rad NH-U12.
A titre indicatif, en ville, les bruits de fond génèrent une pression d'environ 40dBA (après, si tu habites à la campagne, c'est certainement moins).
Sinon, je penses qu'un 120 de 38mm d'épaisseur (la majorités des ventilos font 25mm d'épaisseur, dont les Noctua) entre 1000rpm et 1200rpm devrait te convenir (ou 2000rpm régulé via Speedfan, l'avantage, c'est que t'en aura sous les pales en cas de besoin).
Par contre, étant donnée l'épaisseur supérieur, il faudrait que tu vérifie l'attache au rad.
Néanmoins, si t'es températures sont déjà correct, tu n'as peut-être pas besoin de changer de ventilo
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:59:15
ok merci bcp MacIntoc par contre as tu des marques connues ou pas comme papst ou coolink ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 09:38:46
Chez Sanyo Denki, y a le 9G1212M102 à 1950 rpm, ils sont donné à moins de 40dBA (en les régulant, je penses que c'est un des meilleurs choix possible). Si t'as carte mère a une prise PWM qui peut délivrer 3A, tu peux également te tourner vers le 9GV1212P1J01 qui est PWM avec une plage de rotation comprise entre 1500 rpm et 6400 rpm et donné entre 33dBA et 64dBA (je penses que c'est celui qui collerait le mieux). Le problème, c'est que Sanyo c'est rare et généralement chère.
Sinon, y a les Ultra Kaze de Scythe (en 1000 rpm ou 2000 rpm régulé, à ~10€, c'est le meilleur rapport qualité prix).
Y a aussi les SilentX iXtrema Pro (IXP-76-14 en 1200 et IXP-76-18 en 1400 rpm) qui sont les plus jolies mais assez chère.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:15:56
Regardes les Noiseblocker SX2 Pro à 2000rpm, un ami en a monté 4 sur 2 radiateurs double de watercooling
Marsh Posté le 21-01-2008 à 13:21:27
Salut à tous, je me tâte encore à changer mon ventilo de mon noctua car j'ai remarqué que le nouveau ventilo NF P12 soufflait davantage que son ancien, j'aimerais donc avoir votre avis la dessus, merci
