Watercooling Q6600 et Antec P182SE - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:02:31
tu peux deja monter a 3ghz voir 3.2 pour commencer apré tu augmente petit a petit jusqu'a atteindre la frequence max de ton processeur.
Pour les 3.2ghz ta le choix ou tu met 8*400 ou 9*356 pour cette frequence tu peux rester synchro ac la ram mais apre tu devra passer en desynchro car je doute que sa passe.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:03:52
ouais enfin le truc c'est que je suis paumé avec cette mobo et je sais pas trop quoi modifier ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:07:39
Ba tout d'abord tu change le fsb pour monter en frequence si ce n'est pas stable tu augmente un peu le vcore jusqu'a ce que ce soit stable ensuite tu test avec plusieurs bench prime95,occt pendant 30 min puis si c'est stable ba tu continu a augmenter ton fsb.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:45:55
je redonne ma config (merci mkost):
ai overclock -> manual
cpu ratio -> 9
FSb-> 360 (9*360 = 3240mhz)
vcore = 1.42
dram frequency-> ddr2 720
dram timing-> 5/5/5/15
dram command rate-> 2T
dram voltage -> 2.2v ( surement moins apres mais la deja t es sur que ca passe et aps besoin de ventiler..)
northbridge etc... -> auto
cpu spread spectrum -> disabled
pcie spread spectrum -> disabled
en cpu configuration.
C1E > disabled
Cpu TM > disabled
sur OCCT je plante en 10 sec (après la minute d'idle). mais j'ai un BSOD avec un message en rapport avec la ram, si ça peut aider...
Marsh Posté le 07-01-2008 à 09:36:13
quelqu'un aurait des infos sur cette ram?
modèle : PDC24G6400ELK
descriptif :
* Extreme Bandwidth PC2-6400 (800MHz)
* Enhanced Latency (5-5-5-12)
* Bladed aluminum heat shields to improve module stability
* 100% Tested and Verified
* Lifetime Warranty
* RoHS Compliant
* EPP Ready
semblerait qu'elle ne tienne pas trop à l'O/C
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:43:42
update ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:48:31
ReplyMarsh Posté le 19-01-2008 à 01:15:40
Marsh Posté le 23-01-2008 à 20:52:44
salut
je viens d acquerir cette carte et je vais deja voir a l experimenter
J ai presque la meme config que toi et je suis deja monte avec mon Q6600 (G0) a 3.5 Ghz mais c etait sur une Gigabyte X38-DS5 mais cette carte n etait pas fiable dc j ai change
Je viens d aller dans le bios mais je ne sais pas changer le fsb je passe en manuel partout et rien n y fait
Saurais tu me donner un coup de pouce
Apres on pourrait essayer de se faire quelques petits defis ^^
Ma Config:
Antec P180
Asus P5E
2*1Go Gskill 5/5/5/15 1066 MHz en DDr 2
Core 2 Quad Q6600 avec Thermalright Extreme 120 + Noctua NH-U12F
Alim Thermaltake 720W
8800 GTS 640 Mo avec ventilo Zerotherm hurricane HC 92 Cu 8800
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:28:46
tu tapes les valeurs avec le pavé numérique, c'est indiqué à l'écran sur la droite et dans la doc de la mobo ![]()
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:36:10
oki impec suis deja a 3.34GHz
pas encore fait le cpu stress
temperature avec core temp 45/45/45/45 en idle et 58/58/58/58 en full
Pour en revenir a ma config j ai oublie 2 raptor en 74 Go mais pas en RAId 0
Marsh Posté le 24-01-2008 à 07:38:28
ouais donc je suis pas le seul à être aussi chaud. t'as combien en vcore?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:52:06
je t ai dit que tu etais chaud. dans ton boitier surtout c'ets pas normal...
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:58:11
| mkost a écrit : je t ai dit que tu etais chaud. dans ton boitier surtout c'ets pas normal... |
ouais enfin pour k3kemo0n c'est pareil, il touche du 58°C avec une fréquence moindre
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:14:10
et en plus avec un meilleur ventirad, mais quand les gens comprendront qu'un noctua nf sur un rad c'est completement **** car il n y a aps de pression statique, ce sera un grand pas.
Avec un arctic cooling j'ai gagner quasi 5° rien qu avec le ventilo....
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:19:21
après tout dépend de son vcore, s'il est élevé faut pas chercher, c'est pour ça que le cpu chauffe autant
Marsh Posté le 24-01-2008 à 12:39:28
oui c'est vraiment très très chaut même ! mais cela doit venir du Vcore ou tu n'est vraiment pas tomber sur le bon proc ! pour info et pour trouver des piste , mon q6600 et a 3.6Ghz avec un Vcore bios de 1.42 et temp max de 57 sur un des cor après 1H d'occt !
je penser pas qu'il y aver ces différences suivant les processeur quand même !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:45:14
C est un proco stepping G0 et c est vrai que j avais force sur le Vcore 1.5V
J ai peut etre mal mis la pate aussi
je pense tout redemonter car ton montage est seduisant et comme c est quasi le meme boitier je pense te copier
comme ca je pourrai mettre le petit ventilo fourni avec la carte
par contre j ai du poncer un peu le proco car comme tout proco qui se respecte il etait un peu bombé
maintenant j ai une bonne surface de contact mais peut etre trop de pate car avant j etais a 35° en Idle a 3.2GHz et 54° maxi en full avec cpu stress et coretemp
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:49:14
ouais moi je suis à 1,53 ^^ je vais baisser à 1,42
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:20:41
bon j'attend plus que ma mobal. je viens de recevoir mon q6600 L737b
ca av roxxer apres
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:07:43
sympathique. à 1,40V j'ai eu un BSOD et reboot, c'est un bug quelconque ou c'est un symptome d'instabilité du CPU?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:10:32
bon pour moi je cherche quelqu un qui sache creer un RAID 0 sur une ASUS (P5E si possible) car lorsque j 'ai recu mes 2 raptor j ai reussi a creer mon RAID puis j ai su installer XP dessus mais au moment de finir l install d'XP il me met quelque chose comme "Disk error or not disk found" or mes 2 raptor sont bien reconnus dans le bios et dans le RAID 0 et au moment de l install de Xp j ai bien une seule et unique partition de 140 Go environ (2*74 Go)
J avais une Gigabyte X38-DS5 avant et il fallait apres creation du raid activer le onboard en RAID/IDE et ca me prenait mon raid0 en compte dc pas de pb mais la rien !! Nada !! que dal !!!
J ai un revolver a cote de ma main et je n hesiterai pas a l utiliser si pas de reponses ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:19:25
| Citation : c'est un bug quelconque ou c'est un symptome d'instabilité du CPU? |
ca doit etre un bug enfin je pense
moi je viens de monter mon proco a 3.2 GHz avec un Vcore a 1.225V et DDr Voltage a 2V
Je tourne en Idle a 40° et en full a 58° sur 3 cores et 60° sur un....
Peut etre un probleme de pate thermique mais je vais le demonter ce WE dc je vous tiendrai au courant sur les baisses/hausses de temperature par rapport au remontage de la "bete"
voili voilou
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:35:57
| DrDooM a écrit : sympathique. à 1,40V j'ai eu un BSOD et reboot, c'est un bug quelconque ou c'est un symptome d'instabilité du CPU? |
probleme d'instabilité.
pas de bug
a 1.4v tu as quelle frequence?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:39:18
t'avais bien chargé les pilotes raid? sinon c'est pas la bonne section crée dans la bonne rubrique un topic. merci ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:40:01
| mkost a écrit : |
toujours 9*400
Marsh Posté le 25-01-2008 à 15:31:51
normal a 1.4v reel en charge que ton cpu tiennent pas.
faut mettre entre 1.42 et 1.46v reel en charge. Vu ton vid faut aps esperer mieux (1.28 de memoire)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 16:39:49
j'ai mis 1.43 je suis stable ![]()
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:19:04
huhu ca y est je viens de remettre mon rpoco en place et maintenant il ne chaufee plus enfin plus comme avant
Je suis a 3.24Ghz et mon proco est a 40° en Idle et 55) en charge avec cpu stress pendant 30 min
trop la flegme de faire plus longtemps
Bien sur j ai rajoute un ventilo sur mon radiateur et ca fait leger plus de bruit mais tres tres supportable!!!
Prochaine etape : creer mon RAID 0 . Apparemment je n avais pas mis le boot sur mon raid dc voila l erreur
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:49:05
HS ![[:o_doc] [:o_doc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/o_doc.gif)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:52:08
ReplyMarsh Posté le 25-01-2008 à 23:05:17
HS peut être pour toi mais je ne fesais qu'aider celui qui a prit le temps de te repondre...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:26:31
| Pho3nX a écrit : |
ouais non mais on peut élargir le sujet du moment qu'on reste dans l'overclocking (histoire qu'un modo vienne pas péter un cable)
bon VID MkosT ![]()
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:27:42
ouep le meilleur en fait
en parlant d'o/c je recup une p5k-e lundi donc montage dans la semaine et je pourrais en dire plus....
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:38:17
cool, donne tes résultats ici ![]()
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:43:46
j ai pris ce boitier egalement. Bof bof sur la photo mais splendide en vrai !!!
equivalent du nine hundred mais 3x moins cher et 3x moins jacky surtout.
reste a suspendre les dd et monter la cm avec rad etc etc
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:58:15
ouais sur la photo on voit le fond ça fait un peu camelote comme ça. mais pas mal toutes les prises en façace (un firewire de plus que moi). en revanche il doit être profond je pense
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:05:00
TODO List
Voici ma configuration :
Photos de la machine:
Vue d'ensemble, porte fermée:
Vue de face, porte ouverte:
Vue de la porte avec fenêtre plexi:
Le radiateur avec ses 3 Scythe Slip Stream:
Le réservoir:
Le Waterblock CPU:
Le montage des prises ventilateur du radiateur:
Voici mes réglages:
AI Overclock -> manual
CPU Ratio -> 8
FSB-> 450 (8*450 = 3600mhz)
DRAM Frequency-> DDR2-1080
DRAM Timing-> 5/5/5/15 (Auto)
DRAM Command Rate-> 2T
DRAM Voltage -> 2.20V
VCore -> 1.45V
CPU Spread Spectrum -> Disabled
PCIe Spread Spectrum -> Disabled
C1E > Disabled
CPU TM > Disabled
Screenshot CPU-Z, GPU-Z, CoreTemp :
Rapport Everest : http://jmfl.casse.free.fr/Report.htm
3DMark06 :
Message édité par DrDooM le 19-08-2008 à 23:37:11
"By the time I pay my scientist, all the people in my lab, my developers, the lab rats, it's a wash. Well, why you do it then, baby Billy? Well, cause I'm selfless"
