Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:41:32
Les performances sur Intel :
Test numéro 2 avec :
CPU: Intel Core2Duo E6700 @ 3.33Ghz
Motherboard: XFX 650i Ultra
RAM: 2gb Mushkin XP2-6400 4-4-4-12
HDD: OS - 160gb Hitachi Deskstar SATA II
Power: Zippy 500w
Case: A+ Case Monolize
Graphics Card: Sapphire X1600Pro with Arctic Cooling Accelero S2
OS: Microsoft Windows Vista
les résultats :
Test numéro 3 avec :
Intel Core 2 Duo E6420 @ 3600 1.525V
Gigabyte X38-DQ6
le montage de la bête :
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:31:17
Quelques remarques pour les performances :
le NH-U12P est très proche du Zalman 9700led qui lui s'époumonne à 2800trs et qui possède un 110mm de moins bonne facture. Le NH-U12P parvient même à chatouiller le Thermalright Ultra 120 et l'infinity qui eux pèsent respectivement 900 et 970 grammes avec un 120mm !
Voilà, j'espère que ce topic fera pas mal de satisfaction et contribuera à mieux refroidir votre CPU
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:13:12
il tient mon qx9650 @ 18-23° en idle
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:16:22
on se demande l'utilité du watercooling avec des temps pareilles même en idle
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:17:54
ReplyMarsh Posté le 16-12-2007 à 18:22:30
Bah nan ... si je le fait boot et je fais vrmt rien donc du vrai idle c'est grand grand max 25° ...
C'est un penryn aussi donc 45nm
et après 40min resté dans le bios je suis à 19°
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:56:43
Citation : et après 40min resté dans le bios je suis à 19° |
Bon sérieusement, ta temp ne peut pas être en dessous de celle de la place donc t'en en train de dire que dans ta chambre il fait 19°, remarques c'est possible vu les températures de ces jours-ci : 1° à Paris
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:59:01
Je sais pas trop combien il faisait dans la pièce mais si j'aurai su j'aurai fait des screens pour prouvé ...
Et bon .. C'était dans un P190 donc 2* 140mm au dessus , un 120 juste à coté
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:40:56
c'est physiquement impossible que ton processeur soit en dessous de la temperature ambiente puisqu'il est refroidit par celle ci
apres si t'as pas de chauffage et qu'il fait 15°C chez toi pourquoi pas
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:46:44
Lol ben au reveil oui il fait 15-16°
Marsh Posté le 17-12-2007 à 02:06:38
ReplyMarsh Posté le 18-12-2007 à 10:15:26
j'hésite entre le NH-U12P et le l'Ultra 120 Extreme avec le P12
Marsh Posté le 18-12-2007 à 10:47:56
Oublis le P12 et prend l'Ultra 120 eXtreme avec un Scythe Ultra Kaze 3000 ^^
Marsh Posté le 19-12-2007 à 11:18:32
Test numéro 4 :
comparaison entre le NH-U12P et l'ancien NH-U12F :
on perd donc en surface de dissipation : de 2% très exactement
Les heatpipes sont désormais recouverts de nickel comme chez Thermalright
La base a été nettement plus soignée et dispose désormais d'une finition miroir
Comparaisons entre le NFS12 et le NFP12 :
Le design du P12 à 9 pâles lui permet de possèder une bien meilleure pression statique que le S12, le S12 étant plus adapté en tant que ventilo de boitier, on le voyait mal avec le NH-U12
Le constructeur est revenu à une pale de type « faucille » mais en portant leur nombre de 7 à 9. Une telle approche ressemble à une marche arrière surtout après lecture de la théorique sur le NF-S12. Noctua a donc été obligé de trouver une autre solution pour atténuer les bruits de l’écoulement tourbillonnaire. Nous ne plongerons pas dans les lourdes théories de l’acoustique pour illustrer la solution retenue : des encoches dans les pales. Si vous passer les doigts de votre main serrés dans l’eau, vous constater une dépression importante derrière elle ainsi que des « tourbillons » proches de la surface. En faisant le même geste avec les doigts légèrement écartés, la dépression est moindre mais les tourbillons à la surface sont beaucoup plus petits. Il faut savoir que les tourbillons de l’air dans un ventilateur engendrent le plus grand désagrément pour l’oreille car ils se situent dans une plage de fréquence haute. Si le principe est simple, trouver le meilleur compromis entre flux brassé et niveau sonore demande de nombreuses études. En plus des considérations acoustiques, le NF-P12 a été conçu pour donner une pression statique très élevée alors qu’elle est modeste sur le NF-S12.
le shéma du SSO- Bearing différent des concepts traditionnels simple et double roulement à bille.
la nouvelle pâte made in Noctua :
Le test avec un Core 2 Extreme X6800 sur une Gigabyte P35-DS3R
7 à 8° d'écart entre les 2 versions : le mot est sans appel, impressionnant !
gains individuels :
# 1°C de mieux à 800 rpm en montant le NH-P12 au lieu du NH-S12
# 4°C perdus en remplaçant l’ancienne pâte par la NT-H1
# 3°C liés uniquement au nouveau radiateur NH-U12.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:22:52
Salut!
Je viens justement de l'acquérir... Mais je me pose une question:
Dans quel sens dois-je le mettre?
- Dans le sens où il souffle vers le ventilo d'extraction, donc perpendiculaire à l'alim?
- Dans le sens où il souffle vers l'alim? Vu que l'air chaud remonte, ça me semble plus logique...
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:11:28
Fssabbagh a écrit : Test numéro 4 : |
m'enfin les test de tt-hardware
Marsh Posté le 19-12-2007 à 23:45:23
eh bien quoi, ça vous dérange que je donne plusieurs sites de tests ? Je croyais que ne citer qu'un seul site était mauvais, qu'il fallait avoir un avis traché sur un ventirad
Bon alors
Marsh Posté le 20-12-2007 à 09:05:59
il est livré avec le nouvelle pâte noctua :
Marsh Posté le 20-12-2007 à 09:42:23
Fssabbagh a écrit : 3000 trs |
SpeedFan pOwA :]
Citation : # 3°C liés uniquement au nouveau radiateur NH-U12. |
Qui disait que les stries de la base favorisait le transfert de chaleur ?
Citation : # 1°C de mieux à 800 rpm en montant le NH-P12 au lieu du NH-S12 |
Comme quoi, 80% en plus de pas grand-chose, ça fait bel et bien pas grand-chose :-/
Marsh Posté le 20-12-2007 à 12:09:23
le montage est bien solide chez Noctua
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:52:01
ils disent qu'il est compatible avec ga-p35-dq6 alors que le nh u12f ne l'était pas qqn l'aurais avec cette mobal et peut me dire?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:37:03
Avant ça foirait parce que ça coiçait au niveau du refroidissemnt du chipset qui genait son installation mais now vu que le nouveau rad est surélevé ça doit franchement bien le faire
Marsh Posté le 22-12-2007 à 05:10:43
bonjour tout le monde , j'ai récemment monter une machine , et j'ai une noctua nh u12f , que j'ai monté sur un processeur amd64*2 et je suis sur vista 32 bit , quand je joue un certain moment avec un jeu récent , le pc reboote , et j'ai regardé dans le bios la température du proc était de 68° , est normal ou n'aurais pas mis sufissament de pate termique (Zalman ZM-STG1) merci de me répondre
Marsh Posté le 22-12-2007 à 18:25:15
ReplyMarsh Posté le 22-12-2007 à 20:12:10
yep il rentre
Marsh Posté le 23-12-2007 à 21:17:48
je possede ce ventirad complet ventilo p12 et ventirad p12 j ai o/c mon e6600 a 3.1ghz ( mes barretes pas assez puissante pour tenir plus de 345mhz) je tourne ne full sous tat et cpu stress a 47 degrés dans un boitier non ventilé
donc j en suis pleinement satisfais et même en 800rpm je ne passe jms les 42 degres dans mes utilisation qui demande pas mal au proco
donc ma note serais d un bon gros 8/10
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:54:00
J'aimerai bien mettre des P12 dans mon Mozart TX, là pour l'instant j'ai 4*120mm TT le 5ème ayant dégagé, et un Noctua S12 le tout sur une prise Q-Fan : pas un seul bruit
Marsh Posté le 25-12-2007 à 10:30:40
Ce ventirad me'intéresse pas mal pour mon futur Q6600.
j'ai une question: quelles sont les températures en charge avec un quad core? et si possible avec un q6600 o/c ou non?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 14:18:07
avec un 9700 au min je suis entre 45 et 50 max en burn au min bien sur, cd ma config ou ma signature
Marsh Posté le 27-12-2007 à 21:12:10
i_am_loki a écrit : et il rentre dans un p180? parce qu'il à l'air baleze quand meme ! |
killerz3 a écrit : yep il rentre |
Ca c'est cool, car j'ai un P180, et je viens de commander chez ldlc le NH-U12P.
Vivement que je recoive la bete pour la voir en action
Ca changera du ventirad intel
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:15:34
Pour ceux qui se poseraient la question, d'apres mes fabuleuses capacité d'audition, il semble que le ULNA soit le bleu, et le LNA le noir.
J'ai aussi essayé de mettre les 2, mais là, le ventilo ne démarre plus tout seul (apres l'avoir lancé à la main, il tourne, mais bon, spa tres pratique quoi...)
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:32:33
Urgent !
Sur la notice de montage il y a marqué à l'étape 4 "peel off the protective film", donc j'ai voulu virer ce film protecteur, mais j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas ... du coup j'ai rayé la base du ventirad ... quelqu'un me confirme que j'ai fait une bêtise ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:50:43
pikow a écrit : Urgent ! |
Visiblement oui, achète toi du papier à ponçer
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:51:35
chier ... merci pour la réponse rapide ... bon ben je n'ai plus qu'à aller m'acheter du papier demain ... la pâte thermique ne sèche pas ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:39:11
Bonjour et bienvenue sur le topic unique du Noctua NH-U12P.
Voici ses caractérisiques
Manufacturer: Noctua
Model No.: NH-U12P
Materials: aluminum fins, nickel plated copper heatpipes and base
Fan Mfg: Noctua NF-P12
Fan Spec: 900-1300RPM, 12V, 0.09A
Fan Dim: 25x120x120mm
Heatsink & Fan Dim: 149x126x94mm
Weight: 770 grams
Includes: Mounting clips, thermal compound, fan speed reducers, screwdriver, instructions
Compatible with Sockets: 754/939/940/AM2/ &775
le NH-U12P :
le radiateur de très prêt :
le fameux NF P12 donné pour 1300trs max :
les Heatpipes :
le bundle :
On retrouve donc la fameuse croix noire qui servira de backplate pour l'installation sur un Core 2 Duo/Quad ainsi que la plaque rectangulaire pour AMD K8/AM2.
Plus de photos du NH-U12P :
La base :
Les Résultats :
Le bruit :
http://www.frostytech.com/articlei [...] NHU12P.mp3
un autre test du Noctua par notre ami geek mika123
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=41
Message édité par Fssabbagh le 07-10-2008 à 22:41:10
Messatsu !
