Difference de t° idle / full - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:33:08
c'est sur que 65° c'est chaud pour du water mais tes quand meme a 1.6V et c'est pas rien....
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:39:47
| Flavius424 a écrit : c'est sur que 65° c'est chaud pour du water mais tes quand meme a 1.6V et c'est pas rien.... |
Vu que mon bloc gpu est un lpdc, est que ca ameliorerait mon montage de mettre un "nexxos x2 hf plus" ou un "enzo scw-1" à la place de mon xp tt simple ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:04:57
| Citation : |
35° et 65° sur les cores ? je dirais normal , du 1.6V c'est énorme quand même. on arrive à la limite en additionnant tout les deltas core->IHS->block->eau
un swc1 avec du tuyau de 8/10 c'est même pas la peine d'y penser, ça fera au moins 5° de plus, faudrait tout mettre en 12
un X2 .. mouais, peut être 2-3° de différence mais ça va pas voler haut
peut être plutôt voir du coté d'un rad supplémentaire pour gagner 2-3° sur la flotte, parce que la HD2900 génere presque autant que le processeur
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:49:26
Chickendip a écrit :
cf erratum au debut : mon c2d est à 32/60°.
ca te semble beaucoup un delta air-eau de 7-8° ? mon rad est un 4*120, il est pas assez gros ???
mon eau est a 28° quand mon pc glande, et les ventilos sont au mini. quand mon cpu atteint 45°, les ventilos sont au max, et l'eau monte a 30-31 quand les cpu+gpu benchent pdt des heures...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:27:10
Salut et bonne année à tous...
Alors voila... J'ai un e6600@3800 sous 1.6v refroidi par un circuit WC suivant:
pompe laing ddc ultra (18w)
nexxos xp silver (le 1er du nom, pas un X2 ou HF)
une hd2900 avec un bloc EK acetal
un rad docmicro 2x240 (le carré, monté dans un mozart tx) avec 4 silentx 120x38 90cfm...
un reservoir Inno Tank-O-Matic 28cm et des toyos en 8/10
Note : mon boitier a quand meme 5 ventilos 120 80cfm et 1 de 110 cfm en plus.
mon proc (poncé) tourne à 35° a peu pres en idle, mais monte à 65° en full TAT... (amb 22°, eau 30-31°, et gpu 35°)
Est-ce que vu le circuit, un delta de 30° entre l'idle et le full vous semble normal ?
merci à ceux qui prendront 5 min pouir me repondre.
ERRATUM : apres verif, c'est pas 35/65° pour mon cpu, c'est 32/60-62... en tat, sinon 55° max
Message édité par julienberthier le 04-01-2008 à 16:11:29
