[Avis] Conseil sur ventilo de 140 mm
Conseil sur ventilo de 140 mm [Avis] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2008 à 21:43:53
Si parmi vous il y en a qui possèdent l'un de ces 3 ventilo j'aimerais bien leur avis.
sinon tous commentaire est le bien venu.
Ma principale interrogation est de connaitre la tension de démarrage (plage)
Voila, merci a+
AEROCOOL - 140 MM FAN - STREAMLINER - BLACK/SILVER
http://www.rsssim.com/images/140_112/100140-001_140x112.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
SHARKOON - System Fan Series - 140mm Silent - S1402515P-3
http://www.rsssim.com/images/140_112/100140-006_140x112.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Ventilateur Fractal FD Silent Series 140mm 9dba
http://www.opium-pc.com/catalog/images/Ventilateur/fractaldesignfan140M.gif
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2164
Message édité par sispeo91 le 13-06-2008 à 22:34:36
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9822_1.htm
Marsh Posté le 13-06-2008 à 21:55:02
Il est où l'intérêt de la balise =o
Marsh Posté le 13-06-2008 à 22:37:01
BONJOUR,
erreur corrigée.....
Marsh Posté le 13-06-2008 à 22:40:15
Il sert a quoi ton post ?  :kaola:
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:03:08
Pour revenir au sujet je pense que le meilleur est le sharkoon :)
Messatsu !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:09:14
Bonsoir,c'est ce que je me dis aussi puisque c'est le plus puissant du lot et qu'il suffira de le réguler pour réduire sa vitesse.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:10:27
faut préciser que pour le look et le silence le "STREAMLINER" est top....
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:15:02
sauf que d'après les tests du net, il fait plus de bruit qu'il ne souffle, un peu comme le maudit ventilo orange Thermaltake TT1225 qui tourne à 1400trs pour 41cfm seulement alors que le S12 Noctua fait 47cfm pour 1200trs et comme j'ai les 2 je peux t'assurer que le S12 souffle bien plus que le Thermaltake et en silence à la différence du Thermaltake qui gronde et fais un bruit sourd+ un bruit de moteur. Pour le Streamliner c'est pareil : trop de pâles pas optimisées pour réduire les perturbations du flux d'air
Messatsu !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 02:49:56
j'ai deux sharkoon.. en 5V ils sont bien sympa et pas trop bruyant pour autant.
je dirais donc sharkoon. les autres je en les ai pas testé.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 03:10:50
+1
Très bons ventilos les Sharkoon , descende bien bas en Rpm etc....
Zero soucis , très bien.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 15-06-2008 à 15:01:37
Les miens tourne @ 850tpm avec le rheo AKASA
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:59:40
Merci blue et wolf, ça me conforte dans mon choix.
A+
Marsh Posté le 16-06-2008 à 01:10:53
y a les spire qui souffle fort tout en étant silencieux
SP14025S1L4, 14 cm
Caractéristiques:
Flux d'air : 75,60 CFM à 1500 rpm
Connecteur d'alimentation : 4 broches Molex
Dimensions en mm : 140x140x25
Niveau de bruit : 24 dBA
Intensité haute : 0,40 A
Vitesse de rotation : 1500 RPM ± 10%
Roulement : Sleeve bearing
Garantie: 1 an
look:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nq843.html
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:03:41
je doute qu'il soit "silencieux" à 1500rpm :whistle:
Messatsu !
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:42:09
Merci tchek, mais je viens de commander 3 sharkoon pour mettre dans mon armor, je vous tiens au courant pour les tests..
A+
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:06:46
Sinon il y a les Tricools 140mm d'Antec :
 High     -> 1500tr/min -> 94.6 CFM pour 31.8 dBA
 Medium -> 1100tr/min -> 66.8 CFM pour 21.4 dBA
 Low     -> 700tr/min   -> 47 CFM pour 19.8 dBA
Ils sont effectivement bien meilleurs que les Tricools en 120mm, mais à 700tr/min je les trouvent plus bruyants que les Tricools 120mm en Low, bien qu'ils soufflent comme un Tricool 120mm en Medium.
Et pas encore commercialisé séparément...  :whistle:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 10:49:49
y a les Scythe Kaze Maru :)
Messatsu !
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:34:56
Ils n'ont pas l'air plus performant que les modèles en 120mm, et ils ne se montent que dans des emplacements de 120mm :/ ...
Les seuls ventilos de 140mm qui valent le coup comparé aux 120mm sont les ventilos pros style Sanyo Denki, mais introuvable ou alors sur commande et très cher  :( .
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:14:52
pas vraiment : ce sont des 140mm mais ils peuvent se monter sur des emplacements 120mm, c'est scythe lui-même (eux-même) qui le disent. Pour les cfm ta raison mais la version 500trs est livrée avec l'orochi :)
Messatsu !
Marsh Posté le 14-09-2008 à 00:07:18
A+
Tu peux nous dire ce que tu en penses après quelques semaines ?
Dimensions Moebius Sésamath
Marsh Posté le 05-10-2008 à 10:42:05
Désolé pour la réponse tardive, mais y a longtemps que je suis pas venu sur le forum.....
sinon les ventilos sont impec, à condition de les réguler.
A 5v ils sont encore très performant et inaudibles.
voila
A+
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:44:06
voila
A+
Ils tournent à combien en 5V ?
C'est quel modèle de base ? (Y'a trois modèles Sharkoon)
Marsh Posté le 05-10-2008 à 17:52:45
Les Scythe Kaze Maru sont disponibles en version powerfan désormais (11 euros chez http://www.hitechpc.be) : 105 CFM 41 db 1900 RPM, j'en ai 2 et ils me rappellent les slipstream car ils sont puissants et avec un bruit grave pas désagréable du tout et ils descendent à 500 rpm au minimum ;).
Leur seul défaut (ou avantage) est leur mode de fixation 120 mm qui est nickel sur rad cpu ou vga mais moins en ventilo boitier.
Sinon en fixation 140 mm et Powerfan il y a les Zaward 140 mm 104 cfm 1800 rpm 38 db, j'en ai 3 et ils sont bien sympa aussi, transparents et esthétiques mais pêchus et livrés avec un kit complet de fixation PCI pour pouvoir se mettre au dessus des ports pci ou du cpu au choix.
Par contre ils sont plus chers (18 Euros) et seulement disponibles aupres de revendeurs allemands (mp moi si tu veux les détails) ou sur Ebay.
Pour les Sanyo Denki 140 mm, il faut une commande groupée de 230 euros minimum donc :/
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
