watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:09:31
Précises un peu :
- laing : quelle version ?
- top air trap : lequel ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:09:04
y a t il de grosse difference dans les types de tuyaux, souples ou pas, reactif ou non.
pour le liquide je ne sais pas du tout quoi prendre si vous avez des avis je suis preneur
j'ai deja la place de mettre un rad double plus un simple bien epais il y aura trois ventilo p12 dessus, mais si je trouve a caser un rad tripe a la vertical dans mon armor+ et que j'y met qu'un seul ventilo vais-je ameliorer mon refroidissement ou ce la ne changera t il pas grand chose
enfin ajouter des reservoir pour augmenter la quantité liquide ameliorera t il encore les choses.
je sort d'un ifx-14 en aircooling je souhaite donc des perf de premier ordre pour mon passage au WC
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:17:21
bah ne t'attends pas a bcp mieux hein
Il a des perfs très proches d'un water le bruit en plus
Sinon Tuyau souple - le PUR c'est trop embiiiipant à manipuler - réactif c'est pour tes yeux
Et non en augmentant la quantité de liquide tu n'améliore pas les perfs - la t° d'équilibre haute arrive moins vite c'est tout et en contrepartie çà met plus de temps à refroidir - le reservoir n'est qu'un accessoire de complaisance
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:49:07
mais si je mais pas de reservoir du tout ou juste sur la pompe, le peu d'eau va chauffer vite et repasser plus vite sur le composant non?
suis tres cartesien comme gars donc bcp d'eau egal plus long a chauffer et plus facile a refroidir car repasse moins souvent sur les composants.
mais je suis pas expert c sur
sinon le rad triple suplementaire avec un seul ventilo est utile ou non car c quand meme pas simple a implanter
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:32:18
| kenshin00 a écrit : mais si je mais pas de reservoir du tout ou juste sur la pompe, le peu d'eau va chauffer vite et repasser plus vite sur le composant non? |
Si tu veux pas entendre ce que l'on te dit va donc lire çà
http://www.cooling-masters.com/articles-11-3.html
et pour le rad triple c'est useless si tu n'a qu'un seul ventilo , il vaut mieux autant un bon simple
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:50:47
ok la c plus clair pour moi il me fallait le dessin je pense , merci pour je lien mais je ne mettais pas en doute ta parole juste des reserve pour me convaincre et c chose faite
pour le rad trible remplacé par un simple ca m'est venu a l'idée en l'ecrivant et comme plus de liquide ne sert a rien c tout vu ce sera un rad simple par contre y a t il un gros gain de temp avec un rad plus epais ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:03:08
oui mais cela implique soit une ventilation forte pour traverser le rad donc du bruit ... ou alors un push pull à faible ventilation
Désolé si je t'ai paru sec mais je me pensais clair
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:14:39
no soucis
pour le rad que je dois mettre a l'arriere je l'installe comment car y a une grille de ventilo de 12 et je me vois mal la decouper
je met le rad et le ventilo en pull a l'interieur , je met le tout dehors ou le ventilo dedans et le rad dehors ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:19:28
bah si çà passe à l'intérieur why not mais tu va être limité par un rad fin car un 45mm + ventilo de 25mm çà commence à faire
Si tu ne veux pas découper tu a la solution du radbox - qui est un adaptateur pour fixer un rad a l'arrière du boitier - ca se trouve chez OpenJL ( tape Radbox ) et tu pourra mettre un 240 aux fesses de ton boitier
Ca peut de donner un truc comme çà ( mon premier wc snif )
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:30:45
sympa ca mais ca prend vraiment trop de place en dehors du boitier pour moi.
mon rad double va se trouver a plat sur le bah du boitier, dois je mettre les ventilo en aspi avec le rad par dessus ou le rad collé au fond du boitier avec les ventilo qui soufflent vers le bas aussi ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 22:58:13
et l'air sort comment au travers du rad ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 21:44:54
bonjour,
comme dit dans le titre je fais mon p^remier watercooling a base de nexxxos x2 HZ , laing dcc1 1 + top 600l/h, puis je ajouter une aquabay M3 sachant qu'en radiateur il y aura un simple mais tres epais et un double normal avec des P12 dessus.
merci de vos avis
Message édité par kenshin00 le 06-06-2008 à 21:15:07
Feed-Back
