Aquatuning.de - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2008 à 23:36:43
je voulais juste rajouter que j'ai une xfx XXX 8800 GTS 512 MB et peut etre qu'il se peut que je la rajoute par la suite!!!
Marsh Posté le 01-06-2008 à 23:37:12
ReplyMarsh Posté le 02-06-2008 à 08:08:54
oups j'avais pas vu alors plutot des tuyaux 8/10?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 11:45:18
ReplyMarsh Posté le 02-06-2008 à 18:23:17
ReplyMarsh Posté le 04-06-2008 à 11:43:36
ReplyMarsh Posté le 04-06-2008 à 17:21:01
Mouarfff
du 6/8mm avec une MCP655 et un Enzotech. Prends du 10/13, 12/16 ou 13/19mm.
Et pis la MCP655 n'accepte pas d'embouts, donc c'est 12/16 ou 13/19mm obligé.
Marsh Posté le 04-06-2008 à 17:44:26
| PSchneeb a écrit : Salut a vous tous, |
J'y ai commandé mon kit la semaine dernière, colis expédié hier, je suis en attente de réception, je te tiens au jus... ![]()
Marsh Posté le 04-06-2008 à 17:48:32
j'ai vu que les tuyaux tygon sont les meilleurs. par contre ils ont des diametres pas standards (genre 14,3/11,1mm). si je prends une pompe HPPS Plus - 12V a la place de la mcp655 est ce que je peux utiliser des tyaux tygon avec les embouts adaptés?
Marsh Posté le 04-06-2008 à 17:50:13
en fait je viens de voir que y'a pas d'embouts 14,3/11,1, je dois utiliser lesquels?
merci veedjee ca serait sympa.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 14:38:10
que signifient en fait 1/4" et 1/2" ?la je pars sur tuyau tygon 19,1/12,7mm ( je pense que c'est compatible avec le enzotech). Mais est ce que les tuyaux seront compatibles avec la pompe laing sur ce lien http://www.aquatuning.de/product_i [...] inde.html?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 15:17:10
si je prends une pompe Laing 12V DDC-1Plus (debit 600l/h) cela sera il suffisant pour un système LPDC (enzotech scw1)?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:00:11
| PSchneeb a écrit : si je prends une pompe Laing 12V DDC-1Plus (debit 600l/h) cela sera il suffisant pour un système LPDC (enzotech scw1)? |
En fait, je dirais qu'il faut plutôt se poser la question comme ça
: veux tu un système silencieux ?
Si oui, prends une DDC normale, et si non, tu peux toujours prendre une DDC plus, mais ça se jouera à un poil de cul près niveau températures
Différents utilisateurs de la DDC plus trouvent que l'augmentation du bruit ne compense pas l'amélioration des températures.
et pour G1/4, ça correspond au filetage
mieux vaut du 1/4 plutôt que du 1/2.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 18:12:56
merci d'avoir repondu. Donc si je prends une DDC normale est ce que tu penses que ce sera suffisant pour alimenter un waterblock enzotech scw1 ou un D-tek fuzion V2?je pense que je dois utiliser des tuyaux tygon 10/13mm avec un tel système c'est ca?(tout en sachant que je souhaite utiliser un radiateur nexxxos III Extreme 360)
Marsh Posté le 06-06-2008 à 10:20:52
Ce sera entièrement suffisant ![]()
Tu as le choix entre du 10/13, du 12/16 ou du 13/19mm. Tu peux utiliser n'importe quel diamètre, du moment que tu as les embouts adéquats.
A noter qu'il faut que tu oublies d'acheter un top ou un réservoir-top pour la laing, pour pouvoir visser des embouts ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:21:37
c'est cool de m'aider parce que la je galère vraiment....pour cette pompe (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p877_Laing-DDC-Pumpe-12V-2-1RT-mit-2xG1-4--Au-engewinde.html) il faut pas de top ou bien?(je prendrais un reservoir a mettre dans 2 baies 5.25)
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:45:38
Matos commandé sur aquatunig.de et reçu ce matin. Paquet nickel et prix HT vers la suisse sympa
en gros, kit avec un rad GT 240 (2*NF-P12 en aspi) + laing DDC-1+/top + Fuzion v2 + toyo silicone 10/13 pour refroidir un q6600 (pour le moment 3ghz@vstock)
pour comparaison, je gagne jusqu'à 25°c par rapport au rad noctua NH-U12 en push/pull... (45°c full 4 core sous boinc)
ah oui, je n'ai pas pu monter (ou plutôt démonter) le waterblock pour installer le nozzle kit. Je n'ai pas de clé allen avec moi et celle fourni par le bundle d-tek n'est pas de la bonne taille...
honte.. Au passage, idem pour laing avec les vis du réservoir plexi...
voila, donc très satisfait au final pour mon premier water ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:52:55
ah c'est cool ca,
au passage tu pourrais me confirmer que pour cette pompe http://www.aquatuning.de/product_i [...] winde.html il ne faut pas de top (ou top reservoir)?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:56:58
| PSchneeb a écrit : ah c'est cool ca, |
sauf si tu veux y visser des embouts, et puis il te faudra un réservoir dans le circuit...
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:06:41
| PSchneeb a écrit : c'est cool de m'aider parce que la je galère vraiment....pour cette pompe (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p877_Laing-DDC-Pumpe-12V-2-1RT-mit-2xG1-4--Au-engewinde.html) il faut pas de top ou bien?(je prendrais un reservoir a mettre dans 2 baies 5.25) |
Il te faut obligatoirement un top pour pouvoir visser des embouts 10/13mm. D'ailleurs le top permettra également d'améliorer le débit, car avec un top, l'entrée n'est plus coudée. Après, tu peux soit prendre un réservoir pour mettre dans une baie, ou prendre un réservoir-top pour Laing DDC. ![]()
edit : sur la photo, on voit que c'est une Laing spéciale, d'ailleurs je ne sais plus s'il existe encore ce modèle. Tu peux y visser des embouts femelles. Mais je te conseille de prendre un top.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:09:01
comment ca y visser des embouts, elle a deja des embouts 1/4 ou bien?oui je pense prendre un reservoir a mettre dans une baie 5.25. Juste au passage, la pompe doit etre le plus haut possible par rapport au reste ou bien?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:11:14
| PSchneeb a écrit : comment ca y visser des embouts, elle a deja des embouts 1/4 ou bien?oui je pense prendre un reservoir a mettre dans une baie 5.25. Juste au passage, la pompe doit etre le plus haut possible par rapport au reste ou bien? |
comme tu peux le voir sur la photo principale, il y a un filetage sur les 2 "trucs" de la pompe, et c'est pour y visser des embouts femelles. Mais je ne sais pas si la photo est contractuelle.
Normalement, une Laing DDC, c'est comme ça :
ya 2 embouts 8/10mm (je crois) intégrés. Mais mieux vaut acheter un top pour gagner en perfs, et pouvoir visser les embouts que tu veux.
Après, pour la position de la pompe, tu peux la mettre n'importe où, mais mieux vaut ne pas la mettre au point le plus haut du circuit, car si t'as une fuite, l'air va se réfugier tout en haut du circuit et ta pompe va se retrouver à tourner à vide.
Marsh Posté le 08-06-2008 à 15:15:54
merci pour tes conseils, j'éspère que le montage ne sera pas trop compliqué. J'ai finalement pris une laing ddc 1+ avec un top reservoir EK Water Blocks EK-DDC X-Res 140 + le waterblock cpu enzotech scw1 rev2. Le tout avec des tuyaux 10/13mm tygoon et un rad nexxxos extreme III 360
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:08:53
ah oui. Euh, tu es au courant que certains Enzotech se fissurent ? il est marqué dans la doc qu'il ne faut pas dépasser une certaine longueur de filetage des embouts ![]()
Marsh Posté le 09-06-2008 à 12:00:13
oui j'ai acheté des rondelles epaisses pour eviter ca. Il me semble que la revision 2 est plus solide non?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 12:25:24
il parait que ça résout ce problème de fissure.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 23:33:03
Salut a vous tous,
Est ce que vous connaissez ce site?Est il serieux?Car je voudrais commander la configuration suivante.
- Pompe Swiftech MP655 (sur materiel.net)
- Waterblock CPU Enzotech SCW-1 rev 2
- 3 Ventilo Noctua NF-P12
- Reservoir EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2
- 2 Embouts 6/8 mm filetage 1/4 pour le waterblock
- 2 Embouts 6/8 mm filetage 1/2 pour la pompe
- 2m de tuyaux PUR 6/8mm semi-rigide bleu
- EK Water Blocks EK-ANTI-Cyclon (je suis pas sur d'en avoir besoin)
Total environ 300 Euros
Est ce que vous pensez que ce kit sera silencieux?
Merci pour votre aide!!!!
Message édité par PSchneeb le 04-06-2008 à 14:59:43
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7468_1.htm
