Comment annulé l'auto-régulation des ventilos (ceux avec sonde) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:46:19
Tout dépends de l'electronique qu'il y a pour gerer la résistance variable.
Comme de toute facon pour isoler ou relier les fils, tu devras couper la boule et donc les fils, "juste fais le" et branche ton ventilo.
Il te suffira ensuite de voir si la vitesse de rotation du ventilo est plus grande en isolant ou en reliant les fils.
Cela dit, meme en te trompant, je crois qu'il n'a que peu de différences entre les deux états niveau vitesse de rotation, de toute facon.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:30:22
Bon , j'ai eu la reponse par moi-meme: il faut souder les 2 fils.
S'ils sont isolés, le ventilo ne démarre simplement pas
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:42:14
Hier j'ai acheter le Textorm 6A19 et je voudrais savoir comment annulé l'auto-régulation du ventilo (Yate loon
)car je veux le controler avec le réobus Zalman.
Précision: la sonde est constituer de 2 fils et d'un èspece de boule verte au bout.
Apparement il y a 2 école ceux qui coupe les fils et les relies et les autres les isole.
Que dois-je faire pour les faire tourner au max pour pouvoir ensuite les controler avec le réobus ?
Message édité par JRbaka le 15-03-2005 à 12:48:58
