brancher 2 ventilos en série -> aucun risque? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2005 à 08:58:27
bah euh, il ne devrai pas y avoir de risque, mais moi je ne brancherai pas les ventilos en série sur un connecteur pour la carte mère... mais bon, autrement tu risque fort bien de ne pas avoir 6V et 6V, cela dépend de l'impédence de tes ventilos, si un a 4 ohms et un a 8 ( c'est des nombres pris au pur hasard) tu aura un ou y aura 8V et un ou il y aura 4! tu pige?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:34:36
Oui et il faut se rappeler également que le courant absorbé par les moteurs est l' image du couple sur l' arbre( et non pas sa tension / sa resistance interne ), qui est proportionnel au carré de la vitesse dans le cas d' un ventilateur.
Dans le montage en série de leur alimentations il faudra donc qu' à tout moment chaque ventilateur (avec interaction de l' un vers l' autre ) trouve son point d' équilibre pour que cela soit vérifié à tout instant . Je pense ( mais je n'ai pas fait de tests ) que cela se fera ( au prix peut-être de quelques oscillations dans les transitoires ) d' autant mieux que les ventilateurs ont les mêmes caractéristiques ( mais ce n' est jamais vrai) et qu' ils sont en parallèle aussi sur le même circuit aéraulique .
Par contre je ne sais pas comment cela se comporte au démarrage .
Mais à mon sens, puisque c' était ta question, il n' y a pas grand danger pour l' alimentation .
Par contre je connais et j' ai réalisé ( sur des fours à ciment )ce shéma pour des moteurs couplés mécaniquement ( donc même couple ), ça marche très bien !
Mais il doit y avoir sur le forum plein de personnes qui utilisent ce shéma tous les jours .
Marsh Posté le 15-03-2005 à 00:30:55
Pour info, j'ai utilisé un temps deux ventilos "identiques" en série sans problème. Avec deux autres ventilos qui n'étaient pas les mêmes, cela ne marchait pas (ils ne démarraient pas). Merci pour les infos en tout cas ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:28:58
moi j'utilise ça pour 2 ventilateurs 8 cm. Le bruit est réduit et ça a l'avantage de ne rien couter...
Mais je ne saurais pas te dire si cela est dangereux ou pas.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:54:16
lol, le mieu encore est de le mettre en 5V si il démarre! comme ca aucun risque appart de bruit de vibration mais ca ferai de meme avec 6V
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:32:38
si tes ventilos sont les mêmes (même puissance et si possible même dessin de l'hélice), il ne devrait pas y avoir de problème, le mieux est d'utiliser deux ventilos exactement identiques.
De toute façon, si tu ne te trompes pas dans les sens de branchements, il n'y a aucun danger, au pire tes ventilos ne démarreront pas !
Sinon, tu connais la technique qui consite à brancher le + du ventilo au fil jaune de l'alim (12V) et le - du ventilo au fil rouge (5V), ce qui permet d'avoir du 12-5 = 7V ? Personnelement je l'ai jamais essayée, j'utilise un système de réglage par potentiomètre, mais il parait que ça marche bien.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:22:50
ventilo qui ne démarre pas = fil sur alim, donc très petite résistance, donc pas trop bon! mis bon moi ca m'arrive kils s'arretent mais faudrai pas trop longtemps
Marsh Posté le 19-03-2005 à 00:02:39
| swissforever a écrit : ventilo qui ne démarre pas = fil sur alim, donc très petite résistance, donc pas trop bon! mis bon moi ca m'arrive kils s'arretent mais faudrai pas trop longtemps |
Je comprends pas trop ce que tu veux dire ! quand un ventilo ne démarre pas, c'est en général qu'il est trop sous-volté : avec mon système de régulation du ventilo du CPU, je peux faire varier la tension du ventilo de 0 à 11V, et en dessous de 4 ou 5V le ventilo ne démarre pas, mais il n'y a aucun danger pour l'alim.
Certains ventilos démarrent à 4V, d'autres ne démarrent qu'à 6V, ça dépend.
Petite précision pour le montage pour obtenir du 7V : c'est pas dangereux mais ça déséquilibre un peu l'alim, donc faut éviter d'utiliser cette technique avec plusieurs ventilos.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:01:22
| pierrot22 a écrit : si tes ventilos sont les mêmes (même puissance et si possible même dessin de l'hélice), il ne devrait pas y avoir de problème, le mieux est d'utiliser deux ventilos exactement identiques. |
Je suis contre ca ....
C'est tres dangereux et ca genere plus de problemes que cela peut en "regler".
JE NE DIS PAS QUE CA MARCHE PAS mais que cela perturbe le 5V de la mobo et peut provoquer des instabilités ?!
Si vous voulez plus d'explications allez sur mon topic ... ou posez moi des questions
Marsh Posté le 19-03-2005 à 23:51:43
| shubaka a écrit : |
C'est sur que c'est pas très bon comme principe, moi je suis plutôt partisan des potentiomètres et des résistances que de ce genre de bidouilles !
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:05:11
ReplyMarsh Posté le 27-03-2005 à 19:02:18
| shubaka a écrit : Si vous voulez plus d'explications allez sur mon topic ... ou posez moi des questions |
Bon finalement voir ma signature mais sinon as tu l'adresse de ton topic stp?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:53:28
oui pour le 7V, moi j'ai que des résistances et des pot ajouté
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:49:39
| nioubizz a écrit : Bon finalement voir ma signature mais sinon as tu l'adresse de ton topic stp? |
Regarde ma signature ...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 02:45:58
salut,
mon idée est de monter 2 ventilos de 12V en série afin qu'ils soient chacun alimenté en 6V (le but est évidemment qu'ils tournent moins vite)..
y a t il le moindre risque à brancher deux ventilos en série, que ce soit pour les ventilos ou pour l'alim ou pour ?
