Plusieurs ventilos sur une prise 3 pin de Rhéobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:30:46
C'est simple , chaque rhéobus possede une tolerance max par canal.
Exp 0.30 A par canal." regarde sur la doc du tien"
Tu regarde sur les ventillo , l'anperage y est marquer .
tu aditionne le tous et tu verifie que cela ne depasse pas la capacité max par canal
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:16:54
| Citation : C'est simple , chaque rhéobus possede une tolerance max par canal. |
Bon, je viens de regarder dans le manuel de l'Aerogate III qui est mon Rhéobus.
Je vois dans le manuel : Max Output 18 W.
Bon je vais quand même vérifier sur le net s'il s'agit de 18 W en tout ou par canal...
J'ai trouvé ca sur la FAQ en .pdf de l'Aerogate III:
Question : On the manual it says "Support 4 fans (max. output 18W)", does this mean that each channel supports maximum 18W, or it's 4.5W per channel?
Answer : Each channel supports max. 18W.
Donc chaque Papst 4412F/2GL consomme 1.25 Watts (0.10 A).
Je n'ai pas trouvé la puissance de l'Aerogate III exprimée en "A", j'ai juste trouvé en "Watts".
Donc si je reprends...
18/1.25, soit environ 14 ventilateurs ??!!!
Par canal ??!!!
Donc 4 X 14, soit 56 ventilos supportés par l' Aerogate III ??!!!
J'ai dû louper un truc là non ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:52:24
Tous est dans le texte in english please.
4.5 watt par canal , donc 3 X 1.25 = 3.75 watt pour 3 ventillo de 1.25 watt.
Tu peut donc mettre tes 3 ventillo sans probleme sur 1 canal , mais pas un de plus car sinon tu passe a 5 watt pour 4 ventillo .
PS : en effet dans ton cas il s'exprime en WATT et non pas en anpere , mais c'est le même principe de calcul
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:02:02
P=U*I
I=U/P
ou I=4.5/12.25= 0.37A
il y a 3 ventilo donc
0.375/3= 0.122A donc tu peut metre tes 3 ventilos sur un meme canal si il ne font pas plus de 0.122A
pour toi c'est 0.10A par ventilo donc sa passe.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:25:48
Et en 5 V, le ratio reste le même ?
Je veut dire par là, qu'en 5 Volts, la puissance est toujours de 4.5 Watts par canal ? Ou est ce que celle ci est alterée ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:25:16
Salut , ne calcul jamais par raport a une tension d'utilisation perso , mais par raport au specifacation maxi du produit.
Car si un jour par inadvertence tu bascule le tous en 12 Volt .
BOOM le Rhéobus .
C'est toi qui voie
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:43:39
Y'a une question que je me pose à ce sujet : comment ça fonctionne au niveau du capteur de vitesse de rotation du ventilo pour la gestion par speedfan ou autre ? Si tu branches 3 ventilos sur la même prise, il ne tourneront pas exactement à la même vitesse, donc les capteurs vont se contrarier et la mobo ne va plus rien comprendre ! Je me trompe ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 22:11:37
tu branche une seul remonter de vitesse normalement.
sinon la vitesse affichée sera a coup sur à divisée par 3!
mais si ta pas fait ça toi meme mais avec des dédoubleur achter il y aura qu'une seul remonté de vitesse.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:22:46
Excuse, j'avais pas bien regardé l'image, effectivement y'a qu'un seul fil de vitesse pour 2 prises.
Si il veut monter 3 ventilos, il suffit de mettre 2 dédoubleurs à la suite, normalement s'ils ont une seule prise avec fil de vitesse sur les 2, il devrait pas y avoir de problème.
Moi je mettrais pas plus que 2 ventilos par rhéobus, si tu crames la partie gestion de la mobo tu as pas l'air malin
(je sais ce que c'est, la mienne fait pas "hardware monitor"
) , ou alors utilise un transistor pour amplifier le signal et ne pas tirer trop sur la mobo.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 21:59:24
Exactement le topic sur la question que je posais.
Si quelqu'un a un feedback sur le mise en place sur un rhéobus merci, car la je l'ai fait mais avec des ventilateurs directement en molex.
Par contre seul un des ventilateur ne doit avoir le fil de vitesse connecté non ?
En tout cas j'ai déjà 90% de ma réponse grace au topic. ![]()
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:25:58
Voilà, j'ai une grande question qui me turlupine...
J'ai un Radiateur Black Ice Xtrem 3, avec 3 PAPST 4412F/2GL (120 mm).
Pour l'instant, j'ai relié ces 3 ventilos à un Rhéobus, sur 3 différentes prises 3 pin du Rhéobus.
J'aimerais branché les 3 ventilos sur une MEME prise 3 pin du Rhéobus, via DEUX adaptateurs de ce genre (les deux adaptateurs serait mis bout à bout pour créer 3 prises 3 pin)
Ainsi, j'aurais 2 avantages :
- Economiser 2 prises sur mon Rhéobus (car je ne peut monitorer "que" 4 prises 3 pin, et que j'ai 7 ventilos...4 de boitier et 3 sur le Watercooling...)
- Grâce à un seul bouton de monitoring, je pourrais gérer les 3 ventilos, en synchro, d'un seul coup...
Mais ma grande question est, est ce qu' une seule prise 3 pin du Rhéobus pourra supporter 3 ventilos ???
Peut être que si je volte les 3 ventilos en 5 V, il les gérera, sinon que peut t-il se passer en 12 V ? Court Circuit ?
Voilà, si quelqu'un a une idée la dessus, je lui en serait bien reconnaissant
