t-bird xp+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:51:59
g un 1ghz@1400 : 43degrés
comment tu te debrouilles touah ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:27:48
mon 1800+ est à 46,5°
Boitier fermé mal ventilé, Aqua690 A.Silver.3
Je pense que ça chauffe moins oui ![]()
Marsh Posté le 10-08-2002 à 10:22:38
Evidemment que les xp chauffent carrément moins...ceux qui on eu l'occasion comme moi de faire de gros o/c avec de l'athlon et athlon xp ne peuvent que s'en etre rendu compte: à 2.05v de vcore sur un athlon le rad est bouillant, les parois du boitier sont bien chaudes etc... alors qu'avec de l'xp sur le meme système il est facile de se rendre compte que l'ordre de grandeur de t° est nettement revu à la baisse
->ps: c'est totalement ridicule de comparer vos températures, vos systèmes sont différents et les c.mères affichent ce qu'elles veulent lol (sauf des cartes comme l'a7v333 qui utilise la sonde interne de l'xp)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 10:28:58
XP1800+ @ 2000+ et temp à 42° en idle. Revérifie ta ventilation. Vire la malabar rose de ton Aqua 690 et mets y de l'AS2.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:34:08
tbird 1.33@1.6ghz à 45°C full......... wc powaa !
avant : tbird1.33@1.33 avec coller master à 68°C full (c cho !) donc t°C normal pour un tbird 1.4
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:00:44
Oui il faut bien ventiler la tour : deux ventilos de 80mm suffisent (un à l'avant en aspi et l'autre à l'arrière en extract) et crois moi c'est pas bruyant du tout. Mes deux Coolermaster AF8 je le entendais quasiment pas ; bon maintenant j'ai 4 autres ventilos 60mm et là je le entends, mais bientôt Gedicoustic ou Isorel (ce qu'ils mettent sur les capots de bagnoles)...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:20:31
AthlonXP 1800+ a 36°C avec AlphaPal6035 et tour bien ventilée
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:22:50
| Hybernathus a écrit a écrit : AthlonXP 1800+ a 36°C avec AlphaPal6035 et tour bien ventilée |
Pareil, 1800+ a 1700 Mhz a 36°C dans un boitier avec 2 80*80mm d'allumer
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:28:39
| magnum gts a écrit a écrit : Xp@1860mhz +slk800+ s4 47° en ce moment |
tu l'as acheter combien ton slk 800 ??? j'aimerais bien m'en payer un
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:29:48
| -WalkOver- a écrit a écrit : tu l'as acheter combien ton slk 800 ??? j'aimerais bien m'en payer un |
ultra media 58?
perdu 7° par rapport a mon ancien ax7 avec le meme ventilo
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:33:05
| magnum gts a écrit a écrit : ultra media 58? perdu 7° par rapport a mon ancien ax7 avec le meme ventilo |
Donc j'imagine meme pas combien je perdrais par rapport a mon aqua 690 + mon 80mm de 34 CFM
Mais il y a juste un truc qui me gène..........chuis pas de paris
Marsh Posté le 11-08-2002 à 14:40:54
Pouvez vous me preciser un petit truc svp ?
La temperature que vous indiquez est celle de la sonde interne du proc ou celle placee sous le CPU (anciennes CM) ?
D'ailleurs la temperature sous le chip est-elle plus elevee ou plus basse que la temperature interne (il me semble qu'ASUS ajoutait une 10aine de degres a la temperature detectee par la sonde sous le CPU histoire "de coller a la realite" )
Quand vous indiquez la temperature de votre CPU indiquez la temperature ambiante dans la piece ou se trouve la machine.
Bon voila
Pour moi c'est 27 degres dans la piece, 31 la mobo (A7M266), 48 pour le CPU (XP 2000+, sonde sous le CPU) le tout avec un pal8045 (sunon 36cfm), AS2, bonne ventilation de la tour.
Ca vous semble correct ? (la tour est insonorisee a la mousse thermoformee.)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:02:23
| phenixl a écrit a écrit : Pouvez vous me preciser un petit truc svp ? La temperature que vous indiquez est celle de la sonde interne du proc ou celle placee sous le CPU (anciennes CM) ? D'ailleurs la temperature sous le chip est-elle plus elevee ou plus basse que la temperature interne (il me semble qu'ASUS ajoutait une 10aine de degres a la temperature detectee par la sonde sous le CPU histoire "de coller a la realite" ) Quand vous indiquez la temperature de votre CPU indiquez la temperature ambiante dans la piece ou se trouve la machine. Bon voila Pour moi c'est 27 degres dans la piece, 31 la mobo (A7M266), 48 pour le CPU (XP 2000+, sonde sous le CPU) le tout avec un pal8045 (sunon 36cfm), AS2, bonne ventilation de la tour. Ca vous semble correct ? (la tour est insonorisee a la mousse thermoformee.) |
très corect car un 2000+ ça chauffe et vu que t'as de la mousse, ça chauffe encore plus ! Bonne t°C donc.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:44:50
| magicien96 a écrit a écrit : très corect car un 2000+ ça chauffe et vu que t'as de la mousse, ça chauffe encore plus ! Bonne t°C donc. |
Ok merci.
Pour la mousse : la temperature est plus basse avec que sans.
J'ai un bon flux d'air mais pas tres fort (a cause du bruit) donc l'air a le temps de se rechauffer avant de sortir. En mettant la mousse j'ai diminue fortement le volume d'air dans la tour. Moins d'air, l'air est donc plus vite echange.
Donc si vous avez une GRANDE tour achetez un peu de mousse (j'ai achete la mienne chez un vendeur de materiel sonore. Ca se vend par plaques de 0.5 m2 pour 10 Euros la plaque environ).
Je voulais juste preciser car ca peut certainement interesser /
aider certain(e)s
A+
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:32:34
| kikadukana a écrit a écrit : g un 1ghz@1400 : 43degrés comment tu te debrouilles touah ? |
T1 comment tu fais ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:35:00
| Mac fly a écrit a écrit : Evidemment que les xp chauffent carrément moins...ceux qui on eu l'occasion comme moi de faire de gros o/c avec de l'athlon et athlon xp ne peuvent que s'en etre rendu compte: à 2.05v de vcore sur un athlon le rad est bouillant, les parois du boitier sont bien chaudes etc... alors qu'avec de l'xp sur le meme système il est facile de se rendre compte que l'ordre de grandeur de t° est nettement revu à la baisse ->ps: c'est totalement ridicule de comparer vos températures, vos systèmes sont différents et les c.mères affichent ce qu'elles veulent lol (sauf des cartes comme l'a7v333 qui utilise la sonde interne de l'xp) |
scuse moi, mais 1466@1723 c pas un "gros" oc ...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:54:05
| AMG a écrit a écrit : scuse moi, mais 1466@1723 c pas un "gros" oc ... |
lol j'aime bien les gars qui se prennent pour les king de l'overclocking lol
ca y est le gars il a overclocker son proc de 100 Mhz de plus que l'autre (1830 au lieu de 1730) et se sent plus pisser, lol
Marsh Posté le 13-08-2002 à 01:45:35
bof g changer mon t bird 1.4 contre un xp+ 1800 et je suis a 54° o repo et a 58° en full contre 58° en repo et 64° en full pour le 1.4 en sachant ke les sondes asus ajoute juska 10° !!!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 01:52:13
| suerayate2 a écrit a écrit : lol j'aime bien les gars qui se prennent pour les king de l'overclocking lol ca y est le gars il a overclocker son proc de 100 Mhz de plus que l'autre (1830 au lieu de 1730) et se sent plus pisser, lol |
Jai jms dit ke javais fait un gros O/C sur mon proc
-1 pr toi
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:49:39
LE xp 1800+ chauff t il réellement moins qu'un t-bird 1.4ghz ?? je suis a 65° avec un aqua 690+A.silver, et deux ventilo boitier en ba devan et en o derriere...g actuellemnt un t bird 1.4 (voir ma config) et comme g pa envie de remplir ma tour de ventilo je compter metter un xp 1800 , le pb est : chauffe t il otan lui ossi ??
