amd T-Bird 1,33Ghz... ou plus? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:08:55
c pas vraiment augmenter la frequance du cpu ki te fait prendre bcp de °C (enfin kan meme mais c pas le facteur principale)
c surtout si tu monte le vcore
si tu veut O/C vas falloir monter le vcore et étant donné ke t deja a 65° en 1.77 a 1.33ghz pour pouvoir monter a 1.6ghz vas faloir ke tu mette le vcore a 2V mini
et si t'augmente le vcore ya l'effet joule qui entre en jeux plus le vcore est ho + ya degagement de chaleur (en terme de Watt) en gros
si 1.77+1.33ghz=65°
alor
2V + 1.6ghz = 75° voir +
donc c mort trouve d'abort un systeme de refroidissement efficasse
pis pour ce ki est de pouvoir monté a 1.6 cela depant des capacité de ton proco (si t tombé sur un bonne serie et si c une bonne semaine aussi)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:59:19
BLooD 127 0 0 1 a écrit a écrit : c pas vraiment augmenter la frequance du cpu ki te fait prendre bcp de °C (enfin kan meme mais c pas le facteur principale) c surtout si tu monte le vcore si tu veut O/C vas falloir monter le vcore et étant donné ke t deja a 65° en 1.77 a 1.33ghz pour pouvoir monter a 1.6ghz vas faloir ke tu mette le vcore a 2V mini et si t'augmente le vcore ya l'effet joule qui entre en jeux plus le vcore est ho + ya degagement de chaleur (en terme de Watt) en gros si 1.77+1.33ghz=65° alor 2V + 1.6ghz = 75° voir + donc c mort trouve d'abort un systeme de refroidissement efficasse pis pour ce ki est de pouvoir monté a 1.6 cela depant des capacité de ton proco (si t tombé sur un bonne serie et si c une bonne semaine aussi) |
Ok merci pour les infos... c'est bien ce dont j'attendais remarque
Par contre personne aurait fais les tests en live et aurait des résultat à communiquer (bench,...). Et quel système de refroidissement utilisé? C'est surtout ca qui m'interresse...
Citation : On est jeune, soyons fous!!! |
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:01:11
dionysos2001 a écrit a écrit : Voila j'ai monté recement sur ma CM (asus A7A266) un T-Bird 1,3Ghz. D'après asus on peut monté au max à 1,6 sans prob. Qqu a-t'il déja fait les tests? niveau stabilité (sur win 2K), température, ect...? Mon proc monte facile a 65° à 1,3Ghz... faut que je m'attende a quoi a 1,6Ghz??? Merci de vo réponses.... Dionysos |
65° a 1.3, tu iras jamais a 1.6 si tu n'ameliores pas le reffroidissement, fo pas rever.
deja 65° c tres chaud
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:03:28
a 2V 1.6GHz si tu y arrives, tu seras pas a 75°C sans rien changer mais plus a 110/120 (soit cramage de cpu depuis longtemps)
ces cpus sont TRES chiants a refroidir, ils bouffent une quantité d'électricité monstrueuse, bref laisse le a 1.33 (surtout a la T° que tu décris )
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:04:00
Superbes explications
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:06:00
dionysos2001 a écrit a écrit : Ok merci pour les infos... c'est bien ce dont j'attendais remarque ![]() Par contre personne aurait fais les tests en live et aurait des résultat à communiquer (bench,...). Et quel système de refroidissement utilisé? C'est surtout ca qui m'interresse...
Pour le systeme de refroidissement tout le monde te dira WB mais c pas la solution la plus pratique et la moin chere
sinon t'achete un tres bon rad et tu te fabrique un adaptateur 80mm maison (comme moi) la t'aurra des perf nivo t°
moi perso je suis a 48 en full avec tbird 1.4 et un povre global win wbk68 a 120 balles (+adaptateur 80mm)
bonnne perf + silence (presque inaudible je n'entend plus ke mon alim)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:14:10
BLooD 127 0 0 1 a écrit a écrit : Pour le systeme de refroidissement tout le monde te dira WB mais c pas la solution la plus pratique et la moin chere sinon t'achete un tres bon rad et tu te fabrique un adaptateur 80mm maison (comme moi) la t'aurra des perf nivo t° moi perso je suis a 48 en full avec tbird 1.4 et un povre global win wbk68 a 120 balles (+adaptateur 80mm) bonnne perf + silence (presque inaudible je n'entend plus ke mon alim) |
Mouais, je suis pas trop bricolo moi...
Cela dis en ouvrant ma tour, j'arrive a des t° <60°... Cela c'est un peu chiant... Et encore quand le temps n'est pas aux grosses chaleurs...
Je vais quand même pas foutre mon PC au congèle!!!
Bon je vais me resigner à le faire tourner qu'a 1,33...
Bof c'est suffisant après tout pour jouer a UT...
Merci a tous
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:15:36
t pas bricolo? pas de prob sa s'achete dans ceertain mag d'informatique un adaptateur 80MM environ 45?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:18:47
BLooD 127 0 0 1 a écrit a écrit : t pas bricolo? pas de prob sa s'achete dans ceertain mag d'informatique un adaptateur 80MM environ 45? |
Style enermax?
En les utilisant en haut en bas de la tour, de manière a avoir un circuit de refroidissement par l'air? j'y ai pensé mais est-ce suffisant?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:22:12
dionysos2001 a écrit a écrit : Style enermax? En les utilisant en haut en bas de la tour, de manière a avoir un circuit de refroidissement par l'air? j'y ai pensé mais est-ce suffisant? |
non j'explique un adaptateur en 80mm est fait pour mettre un ventilo de 80mm sur le rad de ton proco a la place du ventilo d'origine ki en general fait pas mal de bruit
et sinon ventiler la tour c pas a negliger non plus
ventilo en extraction en ho et en souflerie en bas
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:25:46
BLooD 127 0 0 1 a écrit a écrit : non j'explique un adaptateur en 80mm est fait pour mettre un ventilo de 80mm sur le rad de ton proco a la place du ventilo d'origine ki en general fait pas mal de bruit et sinon ventiler la tour c pas a negliger non plus ventilo en extraction en ho et en souflerie en bas |
Ok, ce qui signifie l'achat de 3 ventilo + adaptateur...
ca rentre po trop dans mon budget pour le moment ca...
Mais tu as raison ce n'est pas a négliger...
Ca me dis pas trop ce que je dois m'attendre coté perf si j'o/c cette saloperie de proc...
en tout cas je te remercie pour tes conseils avisés...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:45:23
J'ai un tbird 1.33 AYHJA monté à 1.6GHZ (+ de 1.6, boot pas) grace au watercooling. il est à 45°C full. par contre avant avec mon cooler master, j'étais à 68° à 1.33 et à 76°C à 1466 donc pouvait pas monter plus.
Voila pour les perf que tu peux atteindre.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:17:26
magicien96 a écrit a écrit : J'ai un tbird 1.33 AYHJA monté à 1.6GHZ (+ de 1.6, boot pas) grace au watercooling. il est à 45°C full. par contre avant avec mon cooler master, j'étais à 68° à 1.33 et à 76°C à 1466 donc pouvait pas monter plus. Voila pour les perf que tu peux atteindre. @+ |
Merci bcp pour tes précisions et pour me faire ton experience...
ca devrait me décider... mais pas de suite...
J'te tiendrais au courant.
Bye
Ps: keske tu appelles un tbird 1.33 "AYHJA"???
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:37:34
ayhja c le steeping du processeur (en locurence la c une tres bonne serie)
http://www.pc-boost.com/processeur [...] socket.htm
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:22:13
Autre question: que penser du refroidissement par le soft? est-ce vraiment efficace? ya des avantages? des inconvenients?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:34:24
Il parait que sur certaine CM (asus notament), les sondes ne sont pas très fiables au niveau du mesurage de T°...
est-ce vrai et comment remedier a ce petit pb?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 12:23:15
dionysos2001 a écrit a écrit : Autre question: que penser du refroidissement par le soft? est-ce vraiment efficace? ya des avantages? des inconvenients? |
Plus personne pour repondre a mes questions?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 12:37:23
commence à connaitre le wc mais ....euh... c ko le soft ????
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:04:52
tu as 30° de trop sur ton 1.33
ma fille 35° 1.33@1.33voir config
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:10:21
nounourse a écrit a écrit : tu as 30° de trop sur ton 1.33 ma fille 35° 1.33@1.33voir config |
35 au erpos ou pleine charge
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:18:03
[citation][nom]Kobbe a écrit[/nom]
[/citation
38° en jouant et dans une piece plus chaude que la mienne,premier étage et pas de clim
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:22:23
nounourse a écrit a écrit : [citation][nom]Kobbe a écrit[/nom] 35 au erpos ou pleine charge ![]() [/citation 38° en jouant et dans une piece plus chaude que la mienne,premier étage et pas de clim |
G une couille sur mon pc alors.
d'ailleurs c bizar sur mon TB 1.2 g 5° de dif entre le repos et leine charge alors que sur mon TB1.33, g bien 15°
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:25:11
Kobbe a écrit a écrit :![]() G une couille sur mon pc alors. d'ailleurs c bizar sur mon TB 1.2 g 5° de dif entre le repos et leine charge alors que sur mon TB1.33, g bien 15° ![]() |
essayes wpcreset
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:27:56
nounourse a écrit a écrit : essayes wpcreset ![]() ![]() |
Kesse donc ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:30:57
Kobbe a écrit a écrit : Kesse donc ? ![]() |
hexadecimale,fais une recherche il y a un topic dessus sur overclock(ici meme)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:37:52
nounourse a écrit a écrit : hexadecimale,fais une recherche il y a un topic dessus sur overclock(ici meme) |
K, thx, je vais rechercher
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:41:44
C bon t du matos...
heu ca me dis ce que l'on peut penser de la fiabilité des CM asus au niveau monitoring (T°)...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:44:54
G trouvé sur Google et sur le site de la team Seti HFR, mais je capte pas à koi ça sert
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:59:31
Kobbe a écrit a écrit : G trouvé sur Google et sur le site de la team Seti HFR, mais je capte pas à koi ça sert ![]() |
bonne lecture
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:07:17
nounourse a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= bonne lecture ![]() |
Merci.
Mais je laisse tomber, je capte rien
Marsh Posté le 09-08-2002 à 11:43:02
Personne ne peut repondre a cette question???
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:37:19
Dionysos
