o/c un t-bird 1.2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:05:16
On s'enerve pas... on reste calme... et on eloigne les mechants doigts du clavier...
Imagine que tous les jours on te pause la meme question...
Avec une petite recherche, tu auras ta réponse...
PS : ca depend du proco. Faut monter doucement jusquéà ce que ca plante et tester...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:05:25
EDIT : GRILLAID
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:09:03
celui là il est mieux
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:09:24
58 c trop chaud pour 1.2
un ami est a 55 avec un 1.4 pis rien de fabuleux comme ventilation
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:12:34
Si les newbies posent des questions que vous, juchés sur le sommet de la pyramide de votre prétendu savoir, jugez répétitives et passablement chiantes POURQUOI Y REPONDRE !!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:20:53
oulla !!!
ne vous enevez pas
sur google et le reste je trouve pas de site assez bien qui reponde a mes questions c pour ca
j aimerai savoir aussi si c mieux 12*100 ou 9*133
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:24:15
le fsb le plus élevé possible c le mieux
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:25:59
Plus la fréquence est élevée, mieux c'est evidemment...
Donc 133 pour la mb c bcp mieux que 100.
Pour tes temp, voit un peu ce que tu utilises comme ventilo, comme radiateur, et surtout la pate thermique entre ton proco et le radiateur. Sans oublier la ventilation du boitier...
Tu trouveras tous les renseignements necessaire en faisant des recherches sur ce forum...
edit : contre grilled
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:26:39
donc je peux faire direct 9*133 sans rien faire d autre???
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:28:45
question comme ca, c quoi ta cm?
sinon bin ca restera du 1.2 mais légerement sup
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:30:20
et ton tbird c un fsb 200 ou 266?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:32:03
alors la je ne sais po !!!!
comment on peut le savoir!!!!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:37:43
sur le cpu ca doit etre inscrit
jcrois que quand ca finit par B, c 200, C c 266
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:48:47
alors la c po la peine mon ventillo est trop bien fixe sur le proc et g peur kan forcant la carte mere se plie de trop
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:52:54
t pas bien parti pour faire un succes en overclock, tu veux meme pas toucher a ton rad, et il doit pas etre si bien fixer parce que 58 c vraiment chaud ou sinon ta un rad de merde
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:54:31
il est prevu pour 1.6 la derniere fois kan g voulu mettre de la pate thermique g du enlever la carte mere de la tour ( c etait hier )
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:33:10
aux secours!!!!!
je voudrai savoir si le fait que se soit un fsb 200 ou 266 a un rapportsur la frequence du proc en gros si on peut le mettre a 133*9 ou pas
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:35:48
bah essai !!tu veras bien
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:37:30
bin si ton fsb de cpu est 266, normalement il est fait mpour tourner naturellement en 9x133
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:37:58
le probleme c justement que g essaye et mon pc se lance (enfin g l impression ) mais mon ecran n affiche rien g peur d avoir grille le proc
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:44:08
mais non, ca la pas grillé, si ca part pas en 9x133 alors remts en 12x100
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:46:41
je peux plus rien voir il y a plus rien a l ecran
les ventillo se lance le dd aussi mais c tout !!!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 21:32:19
1- relie les ponts pour débloquer le coef et pouvoir passer à un meilleur rapport fsb/coef,
2- refroidis mieux,
3- l'OC, c'est du "try and fail", comprendre essai-test-validation. Essaie un petit O/C. Si ça marche essaie plus fort. Si ça marche pas revient à la dernière valeur qui marchait.
Moi c'est A7V133 aussi, et athlon 1000@1400. Très bonne carte! Un peu vieillotte mais bon.
Voilà pour les bases, au boulot feignasse! On va pas tout te mâcher pour une bonne raison: on peut pas!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 21:41:48
merci mais g un probleme j arrive po a mettre 9*133 mon pc demarre plus
Marsh Posté le 10-07-2002 à 21:51:38
Rhâââââââ le boulet! Lis un peu ce que j'ai marqué!
Relie les ponts L1 de ton proc pour pouvoir changer le FSB
Sinon ça marche pas et devine quoi? C'est tout à fait normal!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 21:57:10
Killall-9 a écrit a écrit : Rhâââââââ le boulet! Lis un peu ce que j'ai marqué! Relie les ponts L1 de ton proc pour pouvoir changer le FSB Sinon ça marche pas et devine quoi? C'est tout à fait normal! |
c est pas le FSP qu on peut changer en reliant les ponts mais le coef multiplicateur !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:28:36
c4_exodusss a écrit a écrit : c est pas le FSP qu on peut changer en reliant les ponts mais le coef multiplicateur ! ![]() |
Au temps pour moi! Je me suis laissé troubler. En plus c'est ce que j'avais marqué dans mon premier post! En tous cas faut qu'il relie ses putains de ponts, sinon ça marche pas et c'est normal!
Détail:
- t'es sûr que ce sont les bons ponts qui sont reliès? AMD les relie pas quand il livre les proc!
- ta RAM est capable de supporter 133 MHz de bus? Si t'as de la SDRAM à 100 MHz, il se peut qu'elle n'aime pas passer à 133.
Si ces deux conditions sont remplies, ton proc DOIT tourner sans encombres à 9 x 133, la CM peut le faire! Y'a pas besoin de survoltage!
Si ça marche pas, c'est qu'une des deux conditions au moins n'est pas remplie! ALors Google, et tu cherche des photos de ponts bien reliés, et tu vérifie soigneusement.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:01:11
salut
je voudrai savoir a combien je peux monter mon t-bird 1200 (12*100) et aussi comment baisser la T° car il chauffe a 58° d'origine sa fait un peu beaucoup je pense !
