Mon T-Bird 1.4Ghz ne décolle pas en OC ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2002 à 09:03:35
regarde les expériences des autres tu en apprendra beaucoup plus que en demandant
mais bon sinon la reponse classique:
- c'est ta RAM qui te limite
-> coeff
-> timming moin agressifs
-> Vddr
- c'est ton proco qui te limite
-> rodage
-> Vcore
- C'est ton chipset (lol je pense pas)
-> Vio
Marsh Posté le 10-06-2002 à 10:34:28
c ton ventilo aussi
regarde tes T°
si c trop elev , ventile mieux
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:26:57
RomainG a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/recherche.gif regarde les expériences des autres tu en apprendra beaucoup plus que en demandant mais bon sinon la reponse classique: - c'est ta RAM qui te limite -> coeff -> timming moin agressifs -> Vddr - c'est ton proco qui te limite -> rodage -> Vcore - C'est ton chipset (lol je pense pas) -> Vio |
RomainG est là chalalala
Merci encore pour l'autre fois
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:36:19
Bizarre ... regarde ma config.
Le Tbird 1.4 c'est pourtant la grosse Bertha de chez AMD. Tu peux lui en mettre plein la tête !
Du 2,2 v , du 190 de FSB, du coef 12 ....
En plus, il tient très bien les hautes températures.
Allez, au boulot !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 11:43:36
gpiem a écrit a écrit : Bizarre ... regarde ma config. Le Tbird 1.4 c'est pourtant la grosse Bertha de chez AMD. Tu peux lui en mettre plein la tête ! Du 2,2 v , du 190 de FSB, du coef 12 .... En plus, il tient très bien les hautes températures. Allez, au boulot ! |
t'a oublié : il crame bien avec ses zoli 100W une fois o/c
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:00:04
à 2.2V on doit être proche de la fusion nucléaire
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:17:13
Oui c'est vrai, 47°C au repos en 2,2 V Avec un volcano 7.
Je suis revenu à des temp plus raisonables, c'était pour essayer d'ock plus haut !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:30:03
meme sur un dudu 600 tu peut mettre du fsb de 190 ......
Marsh Posté le 10-06-2002 à 12:32:34
regarde du cote des voltages
c'est quoi comme serie tonTB??
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:56:44
C'est un AJYHA ! Faut que je relie les ponts ou bien c'est déja fait ?
Mais sinon je suis pas très bon en OC de processeur !
Ca a toujours été le Darkness pour moi ça !
Je fais des tests mais vaut réponses valent toujours de l'or pour moi ! Donc hésiter pas ! Merci !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:21:17
g aussi un Tbird 1400
Là il est à 1500 depuis un an et qd je tente le 1600 ça plante
je peux monter le voltage à cbien sans risque ?
d ailleurs ds le bios le voltage est sur "auto" j imagine que c le minimum non ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:24:02
C'est facile, montez le voltage sans depasser 60 degres, vous avez de la marge
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:29:03
Sur mon petit duron 700@1000 ---> 1.85V, a fond
Mais c'est vrai que si je pouvais avoir 2V, il monterait plus haut, mais apres il me faudrait un watercooling
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:26:08
putain je viens de monter a 1.7V et y demarre plus... G tout niqué ??? J ai tente de coupe l alim et laisser reposer 10 minutes mais rien a faire veut plus booter l ecran ne s allume plus
Pourtant ça sent pas le cramé... Ca devrait si je l avais grillé non ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:35:33
y a plus rien qui s affiche je peux plus entrer dans le bios because l ecran s allume meme pas... comment que je fais ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:45:03
nouch a écrit a écrit : fait un clear cmos... |
comment ça si je peux plus acceder au bios ?
d ailleurs c zarb meme sans proc on devrait pouvoir y acceder non ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:47:23
il faut bouger un jumper sur ta carte mere. Ca se fait sans que le pc soit allume. Regarde la notice de ta carte mere. Ca va redemarrer sans prob apres a mon avis...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:48:34
Hr a écrit a écrit : Non, un clear Cmos remets un bios par défaut. Regarde dans la documentation de ta crate mère, c'est un jumpe à déplacer machine éteinte puis à remttre... ![]() |
grille
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:55:35
Ouep, bouge le cavalier du clear CMOS, tu verras, ca va demarrer.
On a l'habitude de cette manip
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:01:24
mais g une a7v133 et ds le manuel ils disent qu il reboot tout seul en 100*10,5 apres une fosse manip...
ouin ça a l air mort non ?
je continue de lire le manuel mais bon...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:07:31
le manuel dit que y a un jumper a bouger pour clear la RTC RAM si on a oublie le psw du bios
j imagine que ca n a rien a voir... ouin ouin help !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:11:27
Hr a écrit a écrit : Cherche clear Cmos ! ![]() Sinon tu peux toujours m'envoyer ton matos, je paye les FDP... ![]() |
t sur que y a du clear cmos sur la a7v133 ? c du jumperfree a la base
sinon je peux tjrs repasser en jumper mode non ?
ou t vraiment sur que y a du clear cmos qqe part ?
en tous cas merci de m aider...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:15:40
74W à 1.85V
120W à 1600 et 2.2V
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:16:19
Hr a écrit a écrit : J'ai jamais vu de carte sans... ![]() Pas de chance, sur l'A7V133 le jumper n'est pas là, il faut faire contact sur les points sur le PCB de la carte avec ce qu'on peut. Si tu peux passer en mode jumper only, remets tout d'origine ! ![]() |
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:19:13
Hr a écrit a écrit : Bah voilà, c'est le même principe que sur la P2B de mon père... (d'où je poste d'ailleurs !) |
et ils sont ou ces points pcb ?
je consulte manuel ...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:19:57
tu vires la pile, c'est plus rapide
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:21:47
slyde a écrit a écrit : tu vires la pile, c'est plus rapide ![]() |
c pour rire ou c le plus simple/facile ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:24:34
yoda57 a écrit a écrit : help aidez moi pliz ![]() |
hééé panique pas
il a pas cramé ton CPU
il a rien
à 1,7V ce serait le comble de cramer une CPU
regarde the NBo/c (que je cite souvent paske pour faire souffrire les CPUs il est fort) qui a une tº de plus de 80ºC en FL
en faite ce que tu as fait c'est monter un peu le voltage et la fréquence mais tu as du trop monter la fréquence (enfin le FSB paske pense pas ke tu ai relié tes L1) et c pas passé
donc tu respire et tu clear cette CMOS
tu cherche dans ton manuel le jumper a deplacer (et tu oublie pas de le remetre sinon ça va pas booter!)
et si tu trouve pas, tu débranche ton PC (important!) tu appuie sur power (ça fait parti de mon rituel) et tu enleve la pile
ensuite tu attend un bon moment (1/2h?) et tu remet la pile
tu rebranche
tu reboot
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:25:54
Oxygen3 a écrit a écrit : 74W à 1.85V 120W à 1600 et 2.2V ![]() |
Watercooling exigé
Marsh Posté le 11-06-2002 à 05:32:59
RomainG a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Watercooling exigé ![]() |
n'importe quoi,moi j'y suis monté a 2.2v 1.33@1.65 et ça chauffait pas plus que ça,c'est a dire dans les 35° en surfant et je n'ai jamais depassé les 40° depuis des lustres
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] cpu_id=152
Marsh Posté le 11-06-2002 à 06:28:27
nounourse a écrit a écrit : n'importe quoi,moi j'y suis monté a 2.2v 1.33@1.65 et ça chauffait pas plus que ça,c'est a dire dans les 35° en surfant et je n'ai jamais depassé les 40° depuis des lustres ![]() ![]() http://membres.lycos.fr/subwooferm [...] titre2.JPG |
en full quand tu touches le rad c chaud?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 02:47:10
Tout est dans le titre !
Regardez ma configu pour plus de renseignements.
J'arrive pas à lui mettre plus de 1466Mhz !
Vous avez une technique pour OC mon proco ?
Thxs a lot !
BZH POWWA ! [:tontonludo]
