Aide branchement rhéobus
Aide branchement rhéobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2016 à 20:51:55
Bonjour je vien vers vous pour avoir un petit avis.
J'ai installer un rhéobus aérocool r6xt seulement quant je le branche normalement lorsque mes ventilos tourne à faible vitesse il y as un léger bruit électrique. Lorsque je les lance a fond il y a plus de bruit électrique mais par contre on s'entend plus dans la pièces...
J'ai donc commander un adaptateur de molex vers prise fan, ce qui va me permettre de brancher le rhéobus directement sur la CM, savez vous si sa permettra que la CM gérer elle même tout les ventilateurs ? le fait que le réhobus est des reglage manuelle ne va pas bloquer la chose ?
Cordialement,
Cameo
Marsh Posté le 26-05-2016 à 21:26:11
le bruit électrique vient bien du rhéobus? ce n'est pas un bruit qui est d'habitude couvert par les ventilos?
quelle es ta config?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 21:41:14
Le bruit éléctrique vien bien du rhéobus, il semblerais que c'est une question de fréquence audible a l'oreille...
Ma config
Carte mere ACER mATX (pas la référence)
CPU i5 3350p
Ventirad OCZ
GPU GALAX 970 Black edition
allim Gigabytes 620 80plus
ssd kinston 240go
DD 1to (plus la marque en tete)
rhéobus F6XT aerocool
2 ventilo 200mm coolermaster
1 ventilo 120 coolermaster
Les ventilo n'on aucun soucis en étant brancher sur la prise FAN (je n'en ai qu'une en dehors de celle du ventirad)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 22:41:57
tu peux jeter ton rhéobus, la gestion pwm commence à grésiller.
Branches les ventilos directement sur la cm + alim molex avec ce cable :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
et pas le rhéobus repris sur la cm
Marsh Posté le 26-05-2016 à 23:13:29
Le rhéobus est neuf c'est sa qui est bien embêtant... je vais voir demain avec l'adaptateur ...
