Aide configuration Aquaero 5 LT USB - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2016 à 11:10:58
J'ai trouvé réponse à mon problème...
Les VRM chauffent trop, à partir de 94° les ventilo tournent a fond car les vrm chauffent uniquement a faible Rpm des ventilateurs...
J'ai bricolé un radiateur et maintenant c'est nikel
Au passage je vous le conseil si quelqu'un hésite à le prendre un jour. Les vrm chauffent aussi car j'ai 7 ventilo de branché sur une seule sortie mais si vous en avez moins ca devrait pas chauffer autant
Marsh Posté le 20-05-2016 à 14:18:16
oui en jusqu'a la version de l'aquero 5 , je sais pas pourquoi mais les ventilateur plus tu les fais tourner lentement, plus tes vrm chauffe !
Aqua à corriger le tir avec la version 6. C'est monstrueux ce qu'il encaisse
Avec ton radiateur passif maison tu tourne à combien maintenant ? ![]()
Marsh Posté le 20-05-2016 à 16:48:07
Si j'avais su.. mais je crois qu'il y a que le 5 qui est en interne comme ca ? le 6 existe pas comme ca non http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2673 ?
Sinon mon radiateur tiens bien mais il se stabilise vers 80-85° et j'aime pas c'est trop haut, du coup j'ai acheté un waterblock http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ero-5-g1/4
ca tombe bien j'allais justement refaire mon wc donc simple a rajouter
Marsh Posté le 20-05-2016 à 18:26:56
En effet a ma connaissance uniquement le 5 en version non LCD.
il revient forcément moins cher sans l'écran ![]()
Ca te laisse de la marge en effet, j'espere que tu viendras donner les temp avec le WB . Ca doit méchament le refroidir .
Par contre, méfie toi, me semble avoir lu dans le passé, que les raccord était différent, je sais plus si c'est le pas de vise .
Chez moi sur le
- Aqua 5 -> Fan ampli 59.09c - 59.09c - 51.13c - 51.13c
- Aqua 6 -> Fan ampli 44.61c - 44.61c - 42.92c - 42.92c
Chose amusante, sur le Aqua 5 j'ai l'espece de radiateur gris passif. Alors que sur l'aqua 6, c'est no rad ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=DPQaMowIrmU
Marsh Posté le 21-05-2016 à 01:43:46
Ca va alors, j'aurais été deg d'avoir acheté le 5 si y'avais aussi un 6 sans écran
Je te tiendrais au courant sur les températures c'est promis, j'ai passé commande cet après-midi je devrais recevoir ça mercredi-jeudi prochain
Sinon en attendant, une photo du Aqua 5 à côté de ses amis radiateurs
Et oui il sera pas en interne comme prévu puisque mon boitier fait seulement 4 cm de largeur donc pour faire passer les tuyaux du wc... mais c'est pas plus mal au final pour un accès au ventilo direct !
Mon boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00195838.html et donc l'aqua et les autres radiateurs seront cachés derrière
edit :
Mon rad custom, attaché au fil de fer !
Marsh Posté le 21-05-2016 à 14:21:11
En faite tu fais une solution totalement externe niveau dissipation
Sur ma tour, j'ai +- la même chose que toi.
Sauf que 2 circuit .
Le 360 en bas de la tour (900D ) + D5 pos 1
+ Reservoir tube en 30 cm + WB cpu EK
Le Nova 1080 4*18 cm (en extérieur un peu comme toi ) + DCC -1 10w ( reguler avec l'aquaero ) + reservoir 30cm + sli wb EK
Tu vas faire 1 seule circuit?
Le rad custom sympa ^^ tu le fixe comment? coller?
Tes ventilateurs 18 cm ont l'air monstrueux, je connaissais pas cette marque, perso j'utilise des http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9789.html
Mais j'en suis plutôt déçu .
Des fois je me demande ( ca en a déjà discuter sur ce forum ), si je laisse assez d'espace entre la parroie de la tour, et le radiateur.
A première vue, toi ca doit être du Mora 3 ( au piff
Marsh Posté le 22-05-2016 à 14:04:42
T'es pas mal aussi niveau refroidissement à ce que je vois
Oui je ferais un seul circuit mais concernant le rad je l'ai viré il empêche de dépasser les 90° mais les temp restent trop haut vers 80° tout de même donc j'attend mon waterblock avant de m'en servir c'est plus safe
Sinon il tenait avec un fil de fer
Concernant mes ventilateurs : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0mm?c=2083
C'est vrai que les miens sont plus beau (l'éffet des leds
), les tiens c'est du 700 rpm les miens vont jusqu'a 1200 rpm, les tiens 20 € moi 15 €...
Oui c'est bien le mora 3
Tu as le liens de la discutions concernant :
"Des fois je me demande ( ca en a déjà discuter sur ce forum ), si je laisse assez d'espace entre la parroie de la tour, et le radiateur. " ?
Marsh Posté le 22-05-2016 à 16:38:40
Sont classe à mort tes 18 cm ![]()
Par contre niveau bruit c'est réellement silencieux? il parle de 10/20Db(a).
Les miens à fond, ils se fond entendre, c'est pas une R9 290 d'origine
mais ont l'est entends.
Il a l'air pas mal non plus le mora 3, à refaire j'aurai peut-être prix celui la à la place de mon nova 1080. ( test gros rad https://hardforum.com/threads/bundy [...] 0.1579994/
pour le liens de la discution, c'est dans celui ci http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 41_879.htm
Mais je ne sais plus les pages exacte ![]()
Marsh Posté le 24-05-2016 à 15:59:47
Oui ils sont vraiment silencieux, je les ai branché au max et c'est supportable, les 20 db doivent être respecté je pense
Comme tu peux voir sur la photo le résultat que cela donnera, je suis juste dégouté qu'un des ventilo a un probleme au niveau des led il y a 3 leds de mortes
Mais bon les ventilos seront caché donc c'est pas très grave on verra rien et je vais pas m'amuser a perdre du temps a les renvoyer pour ça
waterblock dans 2 jour normalement
Je posterais une photo une fois tout monté ![]()
Marsh Posté le 24-05-2016 à 17:27:51
Franchement tes ventilateur 18 cm me donne envie... 15€*4 mwais faudrai que je négocie avec madame
Ta pas de bruit parazite ou autre tic tic à bas régime avec?
Ca pete en rouge, maison du diable ![]()
un peu ralant pour le led, mais comme tu dis , ca ne se verras pas.
Tiens quand tu auras récupérer ton WB, si tu sais mettre les temps des compo ( surtout les 980 ) et l'eau si tu as une sonde ? ![]()
Tu tourne sous windows 10 ? chez moi aquasuite foire souvent depuis que j'ai mis l'OS.
En gros l'aquaero fonctionne correctement, il fait son taff, mais quand je lance aquasuite, il ne me detecte pas mes aquaero !
J'ai remarquer que si je coupe totalement le courant, je démarre le pc , je lance aquasuite, tout fonctionne.
Je redémmare le pc, 4 fois sur 5 ca déconne.
Je n'avais pas le soucis avec le win 7, mais je n'avais qu'un seul aquaero à cette époque, maintenant j'en ai deux de brancher. Pourtant sur le forum officiel aqua, un admin ma dit aucun soucis 2 aquaero sur la même machine...
Marsh Posté le 24-05-2016 à 19:58:50
Ah la madame... j'ai de la chance de pas connaitre ça encore... j'ai que 20 ans
Pas de problème pour les températures des composants, et j'ai une sonde qui fait trempette dans l'eau
Je suis sous windows 10 aussi et pour l'instant RAS... mais je m'en suis pas beaucoup servi... je me suis rapidement rendu compte que les vrm chauffaient trop et j'ai laissé tomber le rhéobus le temps de recevoir le waterblock
Je pourrais t'en dire plus quand tout ça sera monté et que j'aurais réglé plus de chose et bidouillé tout ca si je rencontre des bugs ou autres
edit : j'ai également un farbwerk qui arrivera en meme temps que le waterblock ![]()
Marsh Posté le 24-05-2016 à 21:48:08
Tu vas pouvoir reguler les Led à mort avec ca
Niveau décibel, les miens donne ceci
https://www.youtube.com/watch?v=phkQBNAqp10
Mais il ne souffle pas comme un ouragan ^^
Et ils fond plus de bruit monter sur le radiateur ( comme tout les fan qui existe ^^ )
Marsh Posté le 24-05-2016 à 22:55:04
Oui j'ai acheté des led rgb adéquate qui vont avec, je changerais aussi mon liquide par du transparent pour totalement laisser passer la lumière
Difficile de se faire une idée du bruit en se basant sur une video...
Marsh Posté le 25-05-2016 à 00:49:21
Tu as vu que tu peux mettre la led (brancher à l'aquaero), et mettre cette led dans le bas du tube reservoir?
Ca donne pas mal, genre tu fais bleu 20c vert 25c rouge 30 c
chez moi ca le ferait pas , j'ai du ldr vert (qui devais être jaune
Je me laisserai bien tenter par les enermax, au pire si je n'aime pas, je peux toujours les renvoyer
Par contre ta une espece de regulateur dessus ? tu peux faire varier réellement la plage rpm avec l'aqua ?
Marsh Posté le 25-05-2016 à 10:34:56
T'inquiete pas j'ai déja une idée de l'agencement des led
Je comptais mettre de l'eau déminéralisé, ca devrait le faire ?
Tu as un switch qui se règle sur 3 position : 600 rpm, 900, 1200
toutes les données ici : http://www.enermaxusa.com/download [...] ish_18.pdf
Comme mes ventilo seront sur le radiateur c'est pas pratique de tout devoir démonter pour changer le switch
Donc je les ai mis sur 12v (soit le switch 1200 rpm) et ainsi je peu réguler avec l'aqua. Je l'ai déja fait et ca a parfaitement bien marché
Marsh Posté le 25-05-2016 à 12:54:56
Juste de l'eau déminéralisé ca peux le faire, mais faut rajouter un ou deux produit ( antibactérie et je sais plus quoi
Mais je te conseil d'aller demander sur le file de la discution ( ca a déjà été dit, mais vu le nombre de page, hum
Chez moi j'avais utiliser un colorant à rajouter à de l'eau déminéralisé, après 2 mois d'utilisation j'ai commencer à avoir mes waterblock boucher , ca avait laisser des trace dans les wb des gpu ... Obliger de démonter tout et nettoyer.
Le pire à été de récupérer les radiateurs, j'en ai foutu 2 en l'air !
Pourtant j'ai tenter de les nettoyer avec tout ce qui existe
- Vinaigre chaud ( 6, 7 cycle, et j'en avais toujours )
- Kit de nettoyage à 40€ mahhyem
Rien à faire, j'ai toujours des crasse de dépots ( a croire que mon le produit coloré à bouffer le cuivre dans le rad , j'ai eu la haine .... )
Depuis je n'utilise que du LDR, et deux filtre c'est impec ^^
Ah super donc le ventilateur est bien fait, tu peux le laisser en 12v et réguler avec l'aqua ^^
J'avais voulu reguler ma D5 potar de la même manière, mais ca n'allais pas des masse ![]()
Tiens je viens de remarquer une chose, ils sont drolement fin les enermax 20mm vs 32mm pour les miens.
Tu as posé des pad antivibration chez toi?
style ceci : http://www.docmicro.com/tuning_sil [...] 10259.html
dernière question du chiant
-> Avec l'aqua tu arrive c'est combien de rpm mini pour le démarrage des enermax? ( les miens par exemple 280rpm il démarre
Marsh Posté le 27-05-2016 à 14:52:05
3 jours sans nouvelle, mais je fais mon retour... j'ai recu mon colis mardi 24 et je travail sur l'ordi depuis ce jour... je viens de terminer. J'ai pas trop fait les choses dans l'ordre je dois l'avouer que j'ai perdu beaucoup de temps pour rien. (et surtout de la patience.. je voulais mettre un coup de marteau la dedans quand ça commençait a m'énerver
Tout commence ce fameux mardi ou je réceptionne un beau colis
Le petit waterblock
Place maintenant à la partie que je déteste le plus... défaire le circuit. Mais je déteste encore plus quand il s'agit de tuyaux rigide
Bye le liquide blanc
Ma première erreur était là... j'ai enlever en gros le liquide blanc qu'il restait dans les radiateurs etc... j'ai mis mon eau déminéralisé mais elle est devenu blanche/bleu car il restait encore pas mal de liquide dans les rad. Mais j'étais tellement pressé d'en terminé que j'ai refermé le circuit et basta
Mais comme je suis un éternel insatisfait, le lendemain je rouvre tout et je décide de faire tourner le circuit a l'eau pure mais que l'eau en fin de circuit ne retourne pas dans le réservoir...mais dans un bidon à part que j'ai placé à coté, et très rapidement l'eau du réservoir est devenu bleu/blanc et les tuyaux son devenu bien transparent
Je remonte tout et là j'me dis, et si je nettoyais mon waterblock cpu ? ca fait 3 ans que je l'ai et je l'ai pas encore ouvert...ok on repart pour un démontage, de l'eau partout encore, il faisait chaud, je perdais patience... bref j'ai meme eu peur de mettre de l'eau sur la carte maman mais ca va. Je démonte mon wc et il était bien sale le coquin.. je remonte tout et referme le circuit pour la troisième fois. (et la dernière)
bref j'ai terminé maintnant... les démontages ont été long car j'ai un tuyaux RIGIDE qui part des cartes graphique jusqu'a l'arrière du boitier, donc je ne peux pas ouvrir la porte arrière du boitier sinon je casse le tuyaux... une fois enlevé, les cables de l'aquaero étaient trop coup pour me permettre au moins de poser la porte au sol... et les tuyaux de la pompe qui vont aussi a l'arrière m'on bloqué et c'est a cause de ca que j'ai perdu autant de temps
Mais j'ai fini et je suis amoureux maintenant
En ce qui concerne les températures :
CPU en idle, pièce a 20°
Sous prime95, i7 2600k @4.8 pour 1.45v
Concernant l'aqua et son waterblock les températures sont parfaites :
Tension basse, ~40°
En ce qui concerne les gros 18cm, ils démarrent à partir de 3.5v... je pense qu'ils peuvent démarrer avant mais des fois ils peuvent rester quand meme bloquer et quand ils manquent de tension ils sifflent... 3.5v est parfait et je les entends même pas quand ils démarrent
Concernant les cartes graphiques, c'est deux 980ti en sli oc comme des porc a 1.25v pour 1.51 ghz, après 30 min de jeux, la plus chaude était a 55° donc c'est très honnête pour un oc comme celui-là (avec une température ambiante de 26°)
Sinon tu voulais aussi ma température de mon eau, toujours avec une température ambiante de 26.5° précisément, l'eau est a 30.4°
Je suis également impressionné par le mora3... déja par ses +6kg sur la balance, mais parce qu'il reste vraiment froids même en plein jeu... et surtout la température met vraiment du temps avant de monter... il m'a fallut 30 min de jeu, ou j'ai volontairement désactivé la vsync pour avoir le sli a 100 % pour que la température de l'eau augmente jusqu'a 35°
Sinon j'ai tout réglé en passif avec un démarrage des plus "petit" ventilo à partir de 32° (température de l'eau) et des gros 18 à partir de 35°... là je t'écris un message et il y a rien qui tourne, sauf la pompe qui est en 4v donc casi inaudible...
voila voila
Marsh Posté le 28-05-2016 à 00:23:40
Whao quel chouette intallation ![]()
Ta bien du galérer pour les tube en rigide, j'ose pas chez moi. Puis dans un gros 900D ca ferai peut-etre pas aussi beau que dans un petit boitier.
Je me posais la question , tu as quand même un paquet de radiateur ( j'en compte 2* 360 + 1* 480 + Mora 3 équivalent à un 1080 ! . Ta pompe arrive à bien alimenter tout ca?! Sous volté en plus tu me dis ![]()
Les temp Cpu sont vraiment bonne. Il était si encrasser que ca ton wb cpu? le miens ont distingait plus les raynure en cuivre au niveau de la lame EK
Tu aura vraiment gagner des degrer au niveau de l'aquero, ca fonctionne décidement bien leur wb. Limite tu pourrais certainement rajouter encore dessus sans soucis ^^
Pour les enermax 3.5v c'est vraiment pas mal, l'aquaero t'indique combien de rpm minimum pour eux? les miens démarre très bas, 300rpm ( mais ca souffle pas des masse la )
Pour le delta 30.4° - 26.5° = 3.9° c'est vraiment extra !
J'ai vraiment envie de me commander les même que les tiens, tu l'es à commander dans quel boutique? ceux du liens plus haut?
Chez moi sli 970 (1337mhz sans toucher à la tension ), mais je peux les monter à 1500mhz sans toucher à la tension toujours, j'ai un delta de 10-12° facile et le nova est tiède, voir un peu plus que tiède ( donc ca ventille pas bien )
Par contre les core des mes GPU en jeu ( genre BF4 144hz full ) maximum vont grimper à 45° ( d'ou je me demandais si ta pompe était suffisament castarde ). Bien que chez toi tu monte la tension des cartes et de plus se sont des 980ti ^^
Je me tate d'acheter les fans enermax et peut-etre le mettre sur des pieds. J'ai la cage du nova, mais avec l'épaisseur des Phobya je n'arrivais pas à l'utiliser .
Marsh Posté le 28-05-2016 à 01:35:58
Pour les tubes ça va, j'ai réussi mes pliages du premier coup (j'ai pourtant fait le pliage à l'oeil sans mesurer
) C'est bien plus joli que des tuyaux souple mais c'est quand même galère quand faut tout démonter faut être très prudent... pour ca que quand je pouvais , je mettais des souples (comme ceux qui sont à l'arrière) pour plus de simplicité.
C'est vrai que j'ai pas mal de radiateur
mais la pompe envoi vraiment... ça gicle fort dans le réservoir et y'a beaucoup de pression malgré ces tonnes de radiateurs (ca m'a d'ailleurs étonné lors du remplissage quand justement mon réservoir n'était pas encore plein, de voir à quelle vitesse l'eau arrivait.
Mais concernant ma pompe, c'est pas la plus onéreuse mais pourtant je la trouve parfaite... http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8502.html
800L/heure
4m de refoulement (la plupart des autres pompes sont au alentour de 3 voir meme 2)
20watts quand même !
et elle est silencieuse de ouf ! elle fait moins de bruit qu'un hdd en idle en 4v ! (d'ailleurs maintenant je n'entend plus que mes disques durs...)
Le waterblock était bien sale, chaque "extrémité" des lames étaient bouchées... j'ai perdu 10° depuis que j'ai fais le nettoyage
En ce qui concerne les enermax, ils démarrent à partir de 4.3v pour 560rpm, après je baisse la tension (une fois qu'ils sont élancés donc) jusqu'a 3.9v pour 490rpm, en dessous de ca ils ne tournent plus... La demande de jus supplémentaire comparé au tiens peut provenir des leds ? je sais pas
Quelle est ta température ambiante quand tu me dit que tes cg sont a 45° max ? Les miennes ont une température plus haute à cause du vcore... de base 1.17v, et je suis a 1.25v qui est la limite max (même si certains osent 1.28 voir 1.30, j'entend déja légerement mes condo siffler à 1.25v
donc je vais pas monter plus haut...)
Je ne peux que te conseiller les enermax, mais après est-ce que cela vaut vraiment le coup sachant que tu as déja des 18cm ? je suis vraiment pas certain.. les perfs doivent être les mêmes à vitesse égale, les miens peuvent monter par contre plus haut dans les tours, mais tu cherche une configuration silencieuse je pense, donc tu les mettra jamais à fond..
Autant rester avec ceux que tu as, sauf si vraiment l'aspect esthétique des belles led rouge/bleu te donne envie
Marsh Posté le 28-05-2016 à 02:53:51
Très belle températures
IMPRESSIONNANT
Franchement le mora cela rafraichit bien.
Par contre désolé mais le montage en tube rigide n est pas tres esthétique.
pout une fois je dirai que se serait plus jolis en souple,il y a un poil trop de longueur sur les tubes et une sorte de pliures sur celui du haut
Mais pour un premier essais tu t en est bien sortis quand meme
Marsh Posté le 28-05-2016 à 10:43:24
Oui elle dépote en faite ta pompe, limite mieux qu'une laing DCC 10w! j'avais pas confiance niveau bruit quand je l'ai vue sur docmicro ^^
Ah oui du coup les énermax ont quand même besoin d'un "coup de boost " (4.3v) pour ensuite arriver à se stabiliser à 3.9v.
Ca me fait hésiter un peu ca ^^ ![]()
Chez moi, pour de telle température je tourne 24 degrer facile dans la piece ( chambre de 3m sur 4 se réchauffe vite, surtout tout est isolé )
Mais bien entendu j'ai pas monter la tension sur les GTX, ca doit les faire grandir en calorie.
D'ailleurs chose amusante, je vais jouer à un wow pendant 2h j'ai 44C
Je vais jouer à un battlefield 4 ( tout à fond ), je suis à 45c
et la température d'eau atteint 31/32c +-
( oublie pas que chez moi CPU et GPU sont deux circuit différent )
Faudrai que tu teste avec tes 980 à stock voir si ca te ferai pas moins que moi, parce que tu as SUPER Delta je le redis
Pour le com de yareah niveau tubing, peut-etre celui qui part du wb cpu vers le rad et celui de la 980ti qui repart vers le cpu un rien trop long. Mais pour une première c'est vraiment pas mal ( je dis pas parce que j'aurai certainement peter une durite et mis un shoot dans la tour je me connais lol )
Marsh Posté le 28-05-2016 à 12:59:54
Mais après mes enermax quand ils démarrent, j'ai activité l'option start boost sur 8v pendant 1 sec, le temps qu'ils s'élancent et ensuite ils retombent a 3.8-3.9v. Donc le "coup de boost" comme tu dis est automatique chez moi
Après je peux les descendre a 3.5v mais ils y a un légé frottement/sifflement qui se fait, signe de manque un peu de jus puisqu'a 3.9v ya plus de bruit
J'ai une température ambiante de 28.5° là... ça joue beaucoup comparé a tes 24°...surtout dans une petite chambre comme la mienne ou l'été il fait 32-33° quand je joue rien qu'a lol
La différence de température de nos gtx viennent aussi de la consommation. Les données officielles de nvidia
GTX 970 : 145w
GTX 980ti : 250w
Soit presque le double a dissiper...
Le mieux se serait que toi tu augmente la tension à 1.25v car c'est un crime de pas oc une gtx 970
Au niveau du tubing je suis d'accord avec vous mais ça se voit qu'en photo ce genre de chose la, en vrai faut vraiment le savoir pour le voir
Pour la pliure c'est parce que j'ai pas laissé chauffé assez... mais si j'le retouche après ca risque d'être pire donc tant pis c'est pas trop méchant
edit : concernant ma pompe, ek vend la même... http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11788.html 20€ en plus juste parce que c'est eux... preuve que leur pompe ne valent pas mieux que des autres moins chere ...
Marsh Posté le 28-05-2016 à 14:40:12
Je me tate , me dit aussi que si je déballe proprement, que les ventillo ne me convienne pas je peux toujours rétracter
les miens à 525 rpm je les entends ( c'est pas non plus abusé, mais assez dérangant pour ma config silence
Je ne savais pas qu'il y avait une telle différence de tdp sur les 970 / 980ti
quoi que les mienne étant msi ( 1337 mhz de base ) , elle doivent pomper un chouilla en plus niveau tdp.
Mais j'ai vraiment un truc bizar chez moi, que je mette 1 seule carte tourner ou 2 carte , j'ai +- les même température!
Ce matin j'ai tenter un 3dmark en boucle, ma carte était à 44c
Alors que si je met le sli je tourne +- 45c avec peut-etre une pointe à 46c
C'est finalement peux.
Je dois avoir un soucis, je sais pas ou, contact ou quoi ( et pourtant j'ai nettoyer mes cartes méthodiquement avec du produit fait pour , et utiliser de la pates grizli )
Sinon oui je pensais que ta pompe était plutot bof bof, mais elle a l'air de bien envoyer, c'était surtout question bruit qui me fesait peur.
Enfin à la maison 2 DCC 10w + D5 potard , j'en racheterai pas une autre ![]()
Marsh Posté le 29-05-2016 à 16:40:16
Tu peux toujours te rétracter, mais perso j'aime pas cette perte de temps quand faut remballer, se faire chie* à aller renvoyer ça, attendre le virement... autant être sur de toi
Au niveau du tdp je pense dépasser très largement les 300w par carte...
Tes températures sont bien ! J'ai joué ce matin à Rise of tomb raider, en 4k en ultra et au bout d'une demi heure les ventilateurs du mora étaient pas encore allumé, c'est a dire que mon eau n'avait pas atteint encore 35°
Niveau pompe tu es tranquille en effet
Marsh Posté le 29-05-2016 à 18:05:23
oui mais comment être sur sans tester ![]()
Franchement sympa ton delta, et donc en gros chez toi tu n'as qu'un seul 120 qui tourne doucement non stop. Et seulement quand l'eau atteint 35c les enermax 18 cm et tout les autre démarre en douceur c'est bien ca?
J'ai une question aussi ( surement bête ), chez toi sur le mora tu fais arriver l'eau par le Bas et sortir vers le haut ou l'inverse? Je suis même pas sur que ca aie une influence
Marsh Posté le 29-05-2016 à 21:10:01
Tu as raison
Concernant mes ventilo sur mes rad, j'ai un petit 360 à l'arrière qui tourne à partir de 28° (donc en cette saison autant dire qu'il tourne h24 car il fait vraiment chaud dans ma chambre...), ceux a l'avant tournent à partir de 33° et les gros sur le mora à partir de 35°
Ce matin les gros 18 ne sont pas allumé donc température < 35° mais c'est parce que je laisse ma fenetre ouverte la nuit et le matin il fait frais dans ma chambre.. Mais la l'aprem j'ai joué et température ambiante était de 29° et cette fois les gros 18 se sont allumé
La température de l'eau s'est stabilité a 36° donc c'est correct comme delta ingame. En plus ma courbe est vraiment basse, les ventilo tournent pas vite, ils doivent être a 30% quand l'eau atteint 36° soit 3.6v donc ~4v. Donc absolument aucun bruit. J'édit ça je te prends un screen de mes courbe tu comprendra mieux je pense
Mon arrivé d'eau se fait par le bas et la sortie également. On peut seulement mettre des embouts en bas du radiateur et rien en haut (après tout dépend du sens dans lequel on met le rad mais pour mon installation c'était plus simple ainsi, et les perfs doivent être les mêmes.)
edit :
Capture prise a l'instant avec 29° ambiant, température de l'eau ~32°, le tout en passif sauf les ventilo du petit rad 3x120 qui sont a 700rpm (c'est des 120mm donc a 700rpm on les entend pas)
Ce que je voulais t'expliquer tout a l'heure c'est que cet apres midi, avec une température ambiante de 29°, l'eau s'est stabilisé a 36° en jeu. Et on peut voir sur les courbes que à 36° les ventilo tournent vraiment pas vite... les 3x120 à l'arrière sont a 700rpm (inaudible), les 6x120 à l'avant sont à réglé pareil a 1v près (et les aerocool sont vraiment silencieux), donc inaudible ils sont aussi a 700-800rpm, et les 4x180 sont sur du 4.5v environs pour du 600 rpm donc la encore silence absolu ...
Pour te dire, j'ai un 8cm que j'ai bricolé pour le brancher en usb (donc du 5v) et il me gêne plus que ma tour entière
(bon c'est peut etre parce qu'il est devant ma gueule
Marsh Posté le 30-05-2016 à 04:18:08
Ouais franchement le mora cela donne envie,par contre je concernant ton sandwich de rad sur la droite.....En fait c est tres contre productif,sur le topic de debat du forum water les test ont prouver que lors d un sandwich de rad,le deuxieme rad qui recoit l eau ne fonctionne qu a 50% de ces capacité.
J avais fait la meme erreur(360+240 collés) et maintenant je n ai plus que le 360 pour des temp identiques....si tu peut les decoller tu auras encore mieux comme T°
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:15:27
Le soucis dans ce cas, si willyman21 voulait déplacer le 360, ou le mettrait il ?
Note que derrière en dessous du 360 existant, y a pas place? ca te ferai une méchante plaque arrière de refroidissement ![]()
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:22:47
Voici mes courbes :
J'ai donc mon 360 en bas du corsair 900D qui aspire l'air frais dans le radiateur avec des corsair SP120 quietedition
Et les 4 bequiet qui fond office de ventilateur de tour, qui joue le role d'amener l'air frais et la retirer réguler sur la même fiche.
Le tout est qualibrer sur l'eau du Processeur
Et enfin le Sli GTX qui lui est refroidis par les Phybia 18cm
Marsh Posté le 01-06-2016 à 13:18:26
| creep's a écrit : Voici mes courbes : |
Pas mal
Tu pourrais pas gagner en silence avec des courbes moins "hautes" ? Car d'après ce que tu m'as dit tu as de bonne température surtout côté GPU donc tu peux te permettre une chauffe de 5° en plus par exemple
Marsh Posté le 01-06-2016 à 15:24:52
Mais la régler comme ça c'est vraiment inaudible . Faut que je lance un bf4 pendant longtemps pour que je commence à les entendre. Je vais peut être utiliser le boîtier pour y installer le nova 1080. J ai déjà le boîtier . Mais je remarque qu'il me manque les cache extérieur pour pouvoir le réaliser.
Me faudra trouver des embouts clipsable. Dans le temps j'avais investit dans des kollance noir au bout de 6 mois déjà foutu. ... il fouitait. Pourtant pas loin de 50 euro pour le tout ça fait mal
Marsh Posté le 01-06-2016 à 18:40:56
Je possède ceci
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10163.html
je pense qu'il faut que j'achete ceci http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oud?c=2031
Pour le compléter.
Pour les raccords j'avais pensé acheter des comme ceci http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ome?c=1948
Mais j'y comprends rien avec l'allemand ![]()
Marsh Posté le 02-06-2016 à 14:38:27
25€ pour 4 bouts de tole... c'est des ouf..
Je voulais acheter des embouts clipsable (pour pouvoir enlever tranquillement ma porte a l'arrière sans tout démonter mon circuit) mais j'ai finalement laissé tomber, et c'est peut etre pas si mal du coup si tu as eu des problemes avec..
Tu aurais une photo de ta config actuelle ? J'ai bien envie de voir
Marsh Posté le 02-06-2016 à 15:37:18
C'est clair que c'est pas donner... mais tu sais bien , des que c'est watercooling, ca fait toujours grimper les prix
J'avais déjà acheter ceux ci dans le passé http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11275.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11274.html
donc deux pair, pas loin de 50€ j'avais payer.
Pourtant j'ai déclipser peut-etre deux fois en 6 mois, et j'avais plein de crasse dedans, et ca fuitait une fois déclipser.
Pourtant vu la marque je me disait c'est du matos sérieux...
Apparament les modèle chromé ne serait pas toucher, mais m'ont dégouter du coup je prendrai des alphacool .
Je te ferai une ou deux photo tantot, mais no com sur mon cable management, j'ai fais au mieux, mon coté bordel prends toujours le dessus
Marsh Posté le 02-06-2016 à 20:34:37
Bon j'ai fais quelques photos, elle sont pas génial. Pas beaucoup de lumière dans la pièce et surtout bonjour la poussière avec le flash !
Dire que je suis allergique lol !
PS : Moi je suis pas tuning machin chose cable obliger d'être aligner etc... chez moi je ne cherche que perf et silence ^^
Marsh Posté le 03-06-2016 à 12:12:15
Ils abusent sur le prix, surtout que ça leur coutent rien ! Je voulais en acheter bah du coup je laisse tomber.. de toute façon j'en ai pas réellement besoin
Ah ca va quand même j'ai cru que ça allait être pire que ça !
Belle petite installation
Marsh Posté le 19-05-2016 à 22:50:13
J'ai acheté un Aquaero 5 LT USB afin de pouvoir réguler automatiquement les ventilateurs de mon watercooling
J'ai choisi ma source (la sonde d'eau du watercooling) et la sortie j'ai choisi les ventilateurs. J'ai ensuite fait ma courbe ...
Le probleme est que cela fonctionne environs 1 minute avant que les ventilateurs se mettent au maximum et plus aucun moyen de controle ?
Je pense avoir loupé une étape mais j'ai tout refais déja 3 fois...
Merci de votre aide
