+5V et masse sur USB interne
+5V et masse sur USB interne - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:03:41
Bonsoir,
J'ai plusieurs périphériques en USB nécessitant une alim externe, ou un cable spécial prenant deux ports USB sur la tour.
J'aimerais n'avoir besoin que d'un cable USB pour chaque périphérique, et aucune alim externe.
C'est la raison pour laquelle j'aimerais relier le +5V et la masse de l'alim respectivement au Vcc et GND des ports USB, comme sur le schéma suivant :
[img=http://img114.imageshack.us/img114/4340/usbmolexgu7.th.jpg]
A votre avis, ce montage présente-t-il un risque pour la carte mère (Du style retour de courant dans le port USB de la mère par exemple...) ?
Merci, et...bonne nuit :)
Multypack
Marsh Posté le 16-05-2007 à 12:30:42
non c'est le meme principe sur les hub usb , le courant va toujours au plus court, je l'ai déja fait assure toi de fournir la bonne tension c'est tout
Marsh Posté le 16-05-2007 à 17:48:01
mouai, je suis pas certain parce que j'ai entendu parlé de la masse qui est ''coupée'' quand il n'y a pas de périf ou qu'il est déconnecté via soft... à confirmer ou à dire le contraire... j'ai entendu parlé de ca...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:04:13
Merci neokortex, c'est cool alors pour mes alims ;) !
Swissforever, j'ai pas vraiment compris ce que tu racontes...le coup de la masse coupée quand il n'y a pas de périphérique...Dans tous les cas il y a au moins la carte mère, non ? Et la masse "carte mère" est la même que la masse "périph"...
Tu pourrais détailler un peu plus s'il te plait ?
Merci :)
Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:48:13
bah j'ai entendu dire qu'il y a un transistor qui coupe la masse USB, quand le périférique est déconnecté par soft, quand tu clique dans la barre des taches retirer le périphérique... là en fait ca couperais un transistor qui ferais plus conduire et qui bloquerais la ''masse'' du périphérique.
 comme si la masse de ta clé USB était pas reliée directe a la masse de  la mobo, mais il y a un transistor entre 2... mais c'est seulement un bruit que j'ai entendu dire...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:40:03
bha le mieu c'est de mesuré non??
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:26:56
oui par exemple, j'ai vu sur maxim-ic.com qu'il y avais des switch USB, je ne sais pas justement si c'est ca ou quoi.... j'ai pas regardé plus en détails
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:02:58
Salut à tous :) !
Je comprends mieux ta remarque swiss.
Cependant, ca me parait tout de même bizarre...
J'ai une oreillette Bluetooth pour mon téléphone. Pour la recharger, je peux utiliser le secteur...ou une prise USB : Je peux recharger mon oreillette alors que l'ordinateur est éteint. Cette dernière n'utilise que le +5V et la masse du port USB...
Autre exemple : Mes périphériques "gourmands" en courant sont des disques durs. Mon cable pour les relier est en Y, c'est à dire, deux fiches USB vers le PC, une vers le disque.
Une des deux pour le PC ne récupère que l'alim, rien d'autre...donc il ne devrait pas y avoir de détection...mais j'ai quand même l'alim qui en vient, donc pas de masse coupée...
Je viens de vérifier, sans préiphérique, j'ai toujours mon 5V entre les deux bornes d'alim des ports USB.
Bon, dans tout ca, je vais pouvoir brancher mon alim directement sur les ports USB, et, je sais pas vous, mais moi, je kiffe ;) :P !
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:17:55
oui alors ca doit etre autre chose soit quôn m'a dit faut, ou alors que j'ai pas compris...par contre tu dois mettre un jumper pour avoir le 5V quand le PC est éteint, configurer ca, c'est pas d'origine normalement, et tu n'a vraiment plus rien si tu coupe a l'alimentation derrière. moi je fais toujours comme ca, niveau coupure de courant ou orage ou consomation, c'est mieux :P mais c'est pas le sujet.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:45:13
Je sais régler ce 5V quand l'ordi est éteint :), mais je le laisse...je recherche mon oreillette comme ca ^^.
Message édité par Multypack le 23-05-2007 à 16:45:31
Marsh Posté le 23-05-2007 à 18:21:37
recharge?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 14:38:01
Euh, oui, recharge pardon :)
