4 ide sur 1 USB , Comment faire ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2006 à 15:28:39
Alors peut etre en récupérant l'électronique de 4 boitiers externes pour disques dur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00017145.html
Faire une alim commune pour les 4.
Sinon je vois pas trop comment faire autrement.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 15:50:52
Way, plussin, en y intégrant éventuellement un hub USB histoire de n'avoir qu'une prise à brancher
Toutefois, gare au débit ![]()
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:11:01
C'est plus une station pour les cas exceptionnel car je n'utilise quasi jamais mes lecteurs et les HDD c'est du stockage à long terme.
y-a-t-il moyen de récupérer des transfo d'occas ou quoi l'histoire de pas trop débourcer ??
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:11:34
Ou avec un plan j'arriverais bien a faire le montage si c'est pas trop compliqué
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:41:26
Pour l'alim' et l'électronique des boîtiers, tu peux demander sur les forums achat&vente (ici même, ou sur d'autres), des personnes ont sans doute des vieux boîtiers, HS ou en état, à revendre
Pour le plan, je crois que c'est toi qui va pouvoir nous faire ça ![]()
Marsh Posté le 04-10-2006 à 18:10:42
La seule solution que je vois la moins cher, c'est effectivement d'acheter 4 boitiers usb 3"1/2 (tu récupères l'alim et l'électronique de chaque boitier ça sert à rien de prendre le risque de faire du bricolage d'alim alors que de tte façon tu es obligé d'acheter les boitiers pour récupérer l'électronique
) et un hub usb 4ports
Boitier -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] B-2-0-3-5/
Hub usb -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ports-USB/
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:38:19
tu as presque meilleur de prendre des convertisseur IDE-USB.... au pire, tu fait un systeme de switch dedans qui selectionne quel périf tu veux....
mais mauvaise idée de prendre les externe 2.5" proposé plus haut, parce que tu dois encore acheter un convertisseur IDE pour passer de 2.5 à 3.5... je vois pas l'interet!
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:55:12
| swissforever a écrit : tu as presque meilleur de prendre des convertisseur IDE-USB.... au pire, tu fait un systeme de switch dedans qui selectionne quel périf tu veux.... |
Faudrait etre sur que ça ne fusille pas l'electronique a terme, car ces convertisseurs ne sont "peut etre" pas prévus à la base pour du hotplug
faudrait se renseigner car sur ce coup je sais pas trop si c'est pas un peu risqué en pratique à long terme.Perso je trouve cette idée plus hasardeuse que d'acheter 4 boitiers usb 3"1/2 1er prix
+1 pour les externes en 2"1/2: j'avais moi aussi tilté et c'est la raison pour laquelle dans mon lien j'ai choisi des boitier 3"1/2 1er prix ![]()
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:28:14
:-) okay, ouai mais si tu switch l'USB c'est bon, c'est comme si tu enlevais la prise USB, c'est sur que si tu switch l'IDE, déjà 40 pin a switcher c'est galère.... alors vala... mais je pensai switcher l'USB moi
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:37:40
non, désolé , tu alimentes ton systeme avec une ancienne alim, 4 bridges IDE -> USb ( soit achetés a part, soit recuperés de boitiers pour disque )
alimentés par ton alim AT
un hub USB alimenté par ton 5V de ton alim AT pour rassembler tout cela en 1
et voila 1 seule prise de sortie en USB
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:39:43
une alime AT, faut encore voir comment c'est dans les boitiers...
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:50:41
C'est de l'ATX ( Seasonic 200GPX ) récupérée d'un ancien PC
4 molex + 1 disquette + CM en 20pines
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:59:11
les boitiers 3.5" sont en atx... hum hum
Marsh Posté le 04-10-2006 à 15:13:51
Voila en réalité j'ai comme projet de créer un module externe pour mon boitier dans lequel seront intégrés : lecteur DVD-RW, CD-RW , HDD1 et HDD2
J'ai prévu d'alimenter ce module séparé par une ancienne alim de 200W.
En réalité je saurais sans problème fournir le courrant à ces 4 éléments mais je me demande comment relier ces 4 élements fonctionnants en IDE à mon PC qui donne de L'USB.
Je sais qu'on vend des transfo mais ils coutent une fortune et c'est pas dans mes moyens !
J'ai pas envie de dépenser une fortune. Je suis assez bricolleur. Comment construire ceci ?
Merci d'avance pour vos idées
