Alimentation ventilateur par port USB - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:06:08
Tu peux brancher ton ventilo sur 1 prise molex si t'en 1 de libre.
Parce que l'usb c'est que du 5V donc otn ventilo tournera pas vite voir pas du tout....
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:12:51
| manu255 a écrit : Tu peux brancher ton ventilo sur 1 prise molex si t'en 1 de libre. |
Merci de ta réponse rapide! Malheureusement comme je l'ai dit dans mon 1er post, je n'ai pas de connecteur molex... mon ventilo est prévu pour tourner à plusieurs vitesses, dans le bios on peut paramétrer speed 1 et speed 2 en fonction des températures, et c'était très rare qu'il atteigne la vitesse maxi à l'époque où il fonctionnait, et souvent il ne se mettait même pas en route avant 4-5 minutes d'utilisation du PC, donc je pense que l'USB devrait faire l'affaire... Même si je ne peux plus intervenir sur les vitesses de rotation en fonction des températures, il tournera quand même en permanencece qui (j'espère) devrait suffire...
Et le truc c'est que visiblement j'ai pas le choix car je vois pas d'autre moyen d'alimenter ce !%µ*?# de ventilo...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:38:37
Pour info j'ai aussi un autre connecteur libre sur la carte mère, je pense que c'est aussi de l'USB mais pas sûr...
Voilà à quoi il ressemble (2 rangées de 5 pins, le seul truc à peu près net sur la photo...)
Donc si vous pensez qu'on peut utiliser ca, pourquoi pas...
http://www.myriamrv.net/connecteur.jpg
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:10:32
tien il te faut ca
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
avec ce cable tu ne perd pas de prise molex et tu gagne une prise pour ton ventilo ...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:22:32
| thegyufi a écrit : tien il te faut ca |
Merci, mais je vais juste préciser une 3ème fois que je n'ai pas de prise molex
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:44:29
bah en fait t'avais mis "je n'ai pas d'autre connecteurs d'alimentation type molex à l'intérieur", ca porte a confusion en fait lol ... dsl et puis bonne recherche !! fait gaffe aussi parce que tout les ventilos ne démarrent pas a 5V ...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 07:04:55
... sous entendu le seul connecteur de ce type était le molex 3 pin utilisé par le ventilo mais qui ne fonctionne plus... ceci dit c est vrai que ca doit être moins évident quand on n'a pas le problème sous les yeux... merci pour vos contributions en tout cas... Comme je l'ai dit mon ventilo pouvant fonctionner à plusieurs vitesses, je suppose que le 5Volts devrait lui suffire... et puis de toute façon ca vaut le coup d'essayer parce que c est ca ou poubelle, et quand même ca me ferait ch*** de plus avoir de PC juste pour une histoire de ventilo !
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:06:13
Tu dois bien avoir une molex 4 pins (type HDD) sur ton PC (tu as bien un HDD ou un graveur non? dans ce cas tu plug un adaptateur dans la molex 4 pins et d'un bout tu alimentes ton ventilo et de l'autre ton HDD/graveur...)? Dans ce cas tu peux trouer des adaptateurs molex 4pins/ connecteurs ventilo 3 pins dans le commerce. L'USB c'est une mauvaise idée car le ventilo ne sera alimenté qu'en 5V, ce qui ne permet pas à tous les ventilos de démarrer.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html (même lien que thegyufi)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:13:42
LOL mais c'est incroyable que personne ne me croit!! Je bosse dans l'informatique, vous pouvez me croire, je suis une fille mais je sais ce que c'est qu'un connecteur molex.... Si je vous dit qu'il n'y en a pas (le seul était le 3pin du ventilo qui ne fonctionne plus), c'est la vérité! Mon graveur est externe et le disque dur 2,5" est alimenté par la nappe comme tout disque dur de ce type... S'il y en avait eu ne serait-ce qu'un seul, j'aurais depuis longtemps utilisé un adaptateur au lieu de me compliquer la vie. Je suis entièrement d'accord sur le fait que l'USB n'est pas une solution optimale mais quelqu'un a-t-il seulement une meilleure solution à me proposer???? Si oui, je suis évidemment preneuse!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:35:33
C'est quoi comme machine pour ne pas avoir de molex ?
Deux soluces valables, l'USB me parait jouable, suffit de tester si 5v suffisent à refroidir le CPU, sinon pourquoi ne pas dériver un cable 12v du connecteur CM ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:45:43
| SH4 Origon X a écrit : C'est quoi comme machine pour ne pas avoir de molex ? |
Merci pour ta réponse ! C'est un mini PC, j'ai dû le dire quelques posts plus haut... de quel connecteur parles tu pour le 12V ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:59:51
Le connecteur qui part de l'alim vers la carte mère, il y a plusieurs cables jaunes (12v) et des masses (noir) qui pourraient être utiles. On peut dériver de la assez facilement pour y adapter ton ventilo, mais dans ce cas la il ne sera plus réglable en vitesse, sauf si tu utilise par exemple un Zalman FanMate en plus.
Cela dit mini-PC ou pas, l'alim devrait offrir des connecteurs molex 4pins type HD, CD, sinon je vois pas comment les disques durs et lecteurs optiques sont alimentés.
Quand au fil jaune du ventilo, c'est simplement la "sonde" vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:10:25
Ah... si j'avais vu des fils jaunes, rouges ou noirs, j'aurais certainement eu l'idée de me reprendre dessus au lieu d'envisager l'USB. Comme je l'ai dit plus haut, le disque dur est un 2,5", il est donc alimenté par la nappe IDE directement (comme le sont tous les disques durs 2,5", rien d'extraordinaire à cela), et le mini PC faisant lui-même la taille d'un lecteur CD, il n'y a pas de lecteur inclus, j'utilise un lecteur externe USB. Je vais aller vous prendre des photos ca sera plus simple pour se comprendre sinon on va jamais y arriver lol
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:13:56
Je vois mieux le genre de machine, ya bien quelques cables 12v qui sortent de l'alim
Faut voir ce que tu peux trouver, avec, pourquoi pas, quelques photos de l'alim et des différents cables dispo.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:30:19
| SH4 Origon X a écrit : Je vois mieux le genre de machine, ya bien quelques cables 12v qui sortent de l'alim |
Tu as probablement raison mais le fait que ce soit une alim externe ne va pas nous simplifier la tâche
Voilà une photo (désolée pour la qualité pas top mais mon appareil peut pas mieux faire)
http://www.myriamrv.net/PICT0014.JPG
En 1, on a 3 ports USB
En 2, c'est la prise de l'alim externe
En 3, le connecteur 10 pins dont je parlais quelques posts plus haut (on n'en voit que 8 sur la photo car 2 sont dans l'ombre mais il y en a bien 10)
Et en 4, c'est le molex 3 pins défectueux anciennement utilisé par le ventilo....
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:33:31
Effectivement on comprend mieux à quel point c'est tendu.
Tu peux essayer l'alimentation 5V récupérée sur un USB et voir si le CPU ne surchauffe pas. Si ca marche correctement tant mieux, sinon va falloir mettre plus les mains dans le cambouis
Rien d'écrit prés de ces 10 pins pour vérifier si c'est bien de l'USB, du FireWire ou autre chose ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:01:34
perso, je pense pas que les 10 pins soit de l'usb, le mieux serait de trouver une alim 12v externe (genre transfo 220/12v) pour alimenter le ventilo.
(bricole une prise sur le boitier).
sinon, ça se trouve, c peut etre le fusible de la prise 3pin qui est hs, mais bon fo savoir souder ![]()
Marsh Posté le 04-03-2007 à 02:35:01
en fait tu na qu'une prise qui sort de l'alim ??? une 20 broches ?
a et au fait ta prise "molex 3 pin", c'est une prise "(cpu)Fan"
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:59:38
Au pire, faire du bricolage sur le dessous de la carte:
-Sectionner la piste qui apportait le 12v sur la prise ventilo.
-Souder un fil entre la broche 12v pour ventilo et l'arrivée 12v de la prise d'alim externe.
Ça aurait au moins le mérite d'être propre.
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:24:22
faut prendre sur l'alim! autrement tu as bien un connecteur entre l'alim et la carte mère? ou l'alim et le HDD ou autre lecteur, mais sans bricolage tu pourra pas!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:51:06
Bonjour à tous !
Je viens vous demander un peu d'aide... voici le problème :
Pour unr raison indéterminée, le port alimentant le ventilateur CPU de ma carte mère a cessé de fonctionner du jour au lendemain. Etant donné qu'il s'agit d'un mini PC, je n'ai pas d'autre connecteurs d'alimentation type molex à l'intérieur. Par conséquent, j'en conclus que l'unique moyen d'alimenter ce dernier est de reprendre l'alim d'un port USB inutilisé... (Arrêtez-moi tout de suite si ca ne vous semble pas réalisable...)
le truc c'est que je ne suis pas sûre de mon coup, donc je préfère avoir l'avis de connaisseurs avant de griller ma carte mère
Voici l'allure de la bête... (DC 12V / 0,18A)
http://www.myriamrv.net/PICT0004.JPG
Les connecteurs USB sont des standard A femelle, comme on peut en trouver à l'arrière de tout bon PC qui se repecte...
A priori je serais bien tentée de raccoder le fil noir à la masse de l'usb (pin 4), et le rouge au pin 1 (+5V) mais que faire du jaune??!
Si quelqu'un avait une solution ca serait super!
(et au cas ou quelque chose dans mon message vous paraîtrait choquant ou absurde, toutes mes excuses par avance, je suis loin d'être une experte en électronique
Message édité par Myriam_RV le 01-03-2007 à 17:53:45
