compatible CPU - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:01:06
A plus de 550 € (occaz) ou 750 € (neuf) le CPU, quel est l'intérêt ?!!!? Autant changer de machine..
Par ailleurs, à quels usages le destines-tu ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:19:01
j'aime garder mon ordinateur c un cadeau de ma femme et aussi je fais montage de video et parfois en jeux video...
je ne comptes pas de prix car je connais quelqu'un en chine donc c'est un peu moins cher mais je veux simplement savoir s'ils sont compatible ?
Aussi sans oublier de te dire j'aime garder mon habitude avec un processeur EE depuis mon 1er PC fixe P4 3.4ghz EE
Sinon avec celui là lintel i7 3840QM ?
alors tu peux me dire c'est possible de mettre ces processeurs sur mon ordinateur portable ASUS ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:34:38
Voici la liste des processeurs compatibles : http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] patibility . Ceux que tu cites n'y apparaissent pas, bien que compatibles, apparemment.
Sinon, tu peux améliorer la réactivité en utilisant un SSD de grande capacité - on trouve des 512 Go à moins de 200 € voire http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CM22450838 à moins de 400 € - et en augmentant ta mémoire vive, si ce n'est déjà fait.
Maintenant, si tu souhaites vraiment changer de processeur, oriente-toi plutôt vers un quad-core I7 QM, de loin moins onéreux que les XM. Tu ne verras d'ailleurs pas de grosse différence à l'usage.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 22:21:32
Un upgrade processeur se fait en fonction du socket et du chipset, en l'occurrence le HM76 permet d'installer les processeurs suivants...
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Inte [...] press.html
Ce site aide à choisir en fonction des benchs...
http://www.notebookcheck.net/Mobil [...] 436.0.html
En règle générale, il faut respecter le TDP sinon la gestion des températures risque de poser problème, faire gaffe aussi aux processeurs en version d'essai vendus pas chers sur Ebay...
Marsh Posté le 01-08-2014 à 22:54:39
Bonsoir camarades,
Merci pour ces renseignements.
Une petite info, mon ASUS tourne avec SSD de 128 go MLC crucial et DDR3 L en 4X8 = 32GO
Mon ordinateur fonctionne avec TDP de 35 d'origine avec intel Pentium 2020M = 2.40 Ghz
Question A) donc ça ne risque pas d'endommager le CPU avec TDP passage de 35 à 45 pour intel i7 3840QM,
Question B) si on met quand même un CPU extrême intel i7 3940XM il faudra faire une modification de voltage sur BIOS ? Timmins ? Ou meilleure refroidissement ?
J’ai acheté une pâte thermique haut de gamme GELID GC extrême
J’attends vos confirmation pour le passage de intel i7 3940 XM car j'ai un ami veut me vendre à 100 euros ! Il rentre en France dans 1 sem. donc je dois décider avant soit trop tard !!
Mon ami a pu acheter un CPU extrême de dingue intel i7 3940XM !!! Pour mettre sur son pc mobile haut de gamme
Marsh Posté le 01-08-2014 à 22:57:07
Message pour snoopy19 : il faut éviter acheter version d'essai mais comment savoir ?
il faut prendre en BOX ou OEM ?
Encore merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 01-08-2014 à 22:58:19
que veut dire ce question dans le site INTEL officiel : Options embarquées disponibles ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:26:36
pirana a écrit : Message pour snoopy19 : il faut éviter acheter version d'essai mais comment savoir ? |
pirana a écrit : que veut dire ce question dans le site INTEL officiel : Options embarquées disponibles ? |
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:36:57
ok, ce que j'ai bien compris le plus puissant en fonction du chipset de intel HM 76 : c'est le processeur intel i7 3840QM ?
pouvez vous m'expliquer qu'est ce que veut dire ce question dans le site INTEL officiel : Options embarquées disponibles ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:42:27
Une petite erreur : je redis pour le CPU de mon ami qu'il a acheté un CPU le plus puissant CPU MOBILE : intel core i7 4940 XM EE Extrem Edition !!!!!
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:46:46
Si tu ne veux pas avoir de problème, prends un TDP 35 W...
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:51:36
Que va se passer si je prends un TDP à 45 W ? ca va plus consommer ? et plus de sur chauffe rien que ça ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:55:35
Ton bios est programmé pour gérer du 35 W, pas du 45 W, si tu te retrouves avec un ventilo qui tourne à plein régime sans arrêt, ne viens pas te plaindre.
Sinon, pour la pâte thermique, c'est pas les 2° que tu vas peut-être gagner avec ta Gelid, qui vont changer grand chose, il convient surtout de ne pas trop en mettre et de bien l'appliquer avec une petite spatule...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 00:09:54
ça ne me dérange pas que le ventilo tourne à fond sans arrêt.....
à part le ventilo il y a pas de vraiment danger dans le fonctionnement de la carte mère ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 00:13:35
A part la surchauffe, non mais la surchauffe réduit la durée de vie des composants...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 01:51:04
pirana a écrit : j'ai un ami veut me vendre à 100 euros ! Il rentre en France dans 1 sem. donc je dois décider avant soit trop tard !! |
c'est le genre de chose qui ne se vend pas 100€, ça sent le rebadgage.
le vrai sort 57W http://www.notebookcheck.net/Intel [...] 619.0.html au lieu de 35W http://www.cpu-world.com/CPUs/Pent [...] 2020M.html, je pense que c'est trop pour un portable.
le plus puissant des i7 quadcore en 35W serait le http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] essor.html
comparaison http://www.cpu-world.com/Compare/8 [...] GA%29.html
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:47:34
ok merci pour tous ces info... comme tu dis c'est beaucoup un CPU en 55 w pour un potable.
donc celui de intel core i 7 3840QM avec 45 w c'est quand même beaucoup ???
j'ai vu dans le magasin ASUS K95VK avec un CPU de 55w !
mon ordinateur portable A95VB mais je pense que c'est la même carte mère...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:57:44
voici le lien //www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/K95VB/specifications/
ASUS K95VB indique que le CPU peu atteindre jusqu'a i7 3630QM avec 45W donc c'est la même carte mère ? que celui de A95VB ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:28:03
la même carte mère c'est possible, le même circuit de refroidissement faut voir.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:33:41
j'ai encore rechercher dans les différents site avec l'aide de GOOGLE donc j'ai trouvé un autre model encore plus proche que le mien.
Le model que j'ai trouvé : ASUS A95VB-YZ085H ( CPU Core i7-3630QM Quad Core 2,4 GHz avec 45w )
le model de mon pc portable : ASUS A95VB-YZ086H ( CPU Pentium 2020 M DuoCore 2,2 GHz avec 35w )
Donc je pense que c'est la même carte mère ASUS A95VB permet de reconnaître le CPU avec 45w ????
comment justifié ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:35:43
ok merci comment savoir les fonctionnements de refroidissement je ne trouve pas sur les sites ni même les photos de google à l'intérieur de ASUS A95VB
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:53:30
Logiquement, le I7-3630QM devrait convenir : http://www.laptopspirit.fr/147537/ [...] -740m.html
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:12:23
bien parfait MERCI donc il y aura pas de soucis pour prendre le CPU De 3840QM c'est presque sur à mon avis 95% puisque c'est le même cas de TDP avec 45W de i7 3630QM .
Alors je prendrais un i7 3840QM.
Mais c'est sur qu'il ne pourra pas fonctionner i7 3940XM Extrême Edition.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 22:34:00
Up quoi ?!!? Il me semble que tu as la réponse à ta question.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 19:34:24
en effet j'ai eu la confirmation de ASUS il me dit que c'est possible de mettre INTEL i7 3840QM surtout avec 45w !!!
je verrais bien !!!
Marsh Posté le 01-08-2014 à 17:38:25
J'ai un ordinateur portable ASUS 18.4
Model : A95VB-YZ086H
Chipset de la carte mère : Ivry bridge
Southbridge de la carte mère : Intel HM 76
j'envisage de mettre un cpu mobile ( processeur mobile ) plus puissant le plus haut possible adapté.
Question 1 : quel l'un des 2 CPU sont compatibles ?
A)intel core i7 3920XM extreme edition ivry bridge
B) intel core i7 3940XM extreme edition ivry bridge
Question 2: que signifie options embarquées sur processeur intel ?
Cordialement
© 2014 Microsoft Conditions Confidentialité et cookies Développeurs Français
Choisir sa pub
