Problème Fréquences CPU aléatoires + BSOD [Asus UX32A] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-07-2014 à 19:34:30
je ne sais pas comment faire, mais la fréquence de 2,5Ghz est normal; c'est le turbo boost du processeur core i5 3317u
Marsh Posté le 24-07-2014 à 19:47:38
Ok merci, déjà un élément de réponse, mais deux questions :
PS : Le Bios du UX32A est plus que simpliste ... J'ai pas accès au voltage, ni fréquence ni rien du CPU.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 17:28:13
Je ne sais pas comment on peut le "bloquer" en basse fréquence.
Il n'est pas normal que le turbo boost s'active sans besoin; le but justement est de s'activer lorsqu'il y a du boulot
N'aurais tu pas un programme qui pompe de la ressource processeur?
as-tu essayé de passer windows en mode basse consommation d'energie?
Par contre, le BOSD n'est pas normal..
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:52:17
Alors j'ai refait une installe propre de Windows, en installant 1 à 1 mes pilotes, un moment dans "Plan d'alimentation" je pouvais réglais le mini et le maxi du CPU en %
J'ai un installé un autre pilote, et là l'option mini maxi avait disparu et je me retrouve avec un CPU à 2,5Ghz.
Y'a ti'l un moyen de trouver le dernier pilote installé (date et heure) ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 21:36:05
Restauration du système à un point de restauration... C'est à dire avant les installations
Marsh Posté le 26-07-2014 à 22:55:24
Alors en jonglant avec les drivers, les MAJ et l'optimisation des services au démarrage, j'ai réussi à régler un autre problème. Le démarrage de Windows est passé de 1m25 à 13sec
Je vais faire une sauvegarde complète de mes drivers, et un clone de mon disque.
Il nous reste une question à solutionner : Pourquoi le Turbo Boost s'active quand je suis sur la batterie et que je ne fais que de la bureautique ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 02:26:10
tu dois installer un truc qui impose un profil de gestion d'énergie qui n'est pas adapté à ton ordi.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 09:39:35
Y'en a qui squattent HFR à 2h30 du mat'
Bon sinon j'ai résolu mon problème, je ne sais pas comment, mystère ...
Toujours est-il que tu as peut être raison, au début j'installai tous les drivers et toutes les applications d'Asus sur leur site. J'ai refait une install' propre en n'installant que les drivers essentiels et maintenant je peux régler le CPU entre 20% et 60% sur batterie
PS : On peut aussi faire de la customisation de BIOS, voir ici (très instructif), même moi j'ai réussi
http://portables4gamers.com/forum/ [...] s-du-bios/
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:25:14
J'ai eu un problème semblable, la fréquence du cpu faisait n'importe quoi, c'était du à smart gesture et/ou les drivers ATK de asus, l'un des 2.
Pour ce qui est du flash BIOS, c'est très tentant, mais c'est toujours une opération très risquée, surtout si en plus on flashe avec un BIOS modifié, à faire en toute connaissance de cause.
C'est tentant, j'aimerais controler certains trucs aussi, mais non je ne le ferai pas
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:56:26
Après quelques tentatives, sans trop savoir pourquoi, problème résolu
Maintenant j'en ai un autre, autre topic ...
Marsh Posté le 24-07-2014 à 18:28:52
Mon problème est je pense assez insolite et j'ai jamais vu ça ..... Mon CPU oscille entre des fréquences assez extrêmes. On sait que le CPU du UX32A est un I5 cadencé à 1,7Ghz d'origine.
Mon problème est que quand je suis sur le mode mode batterie, la fréquence grimpe à 2,5Ghz et au bout de 15mn en IDLE j'ai le fameux fatal blue screen
Quand je le remet sur le secteur la fréquence repasse à 1,7Ghz ...
Petite capture d'écran en mode batterie :
Comment faire pour que la fréquence n'oscille plus ? Je souhaiterai même si possible diminuer la fréquence du CPU à 1,3Ghz pour qu'il consomme moins et chauffe moins. Si quelqu'un a déjà vu ça et peut m'aider
Message édité par DigitalShadow le 24-07-2014 à 18:30:51
==> .: http://informatique-fr.org :. || .: http://zoneduweb.com :. <==
