Problème microphone sur ordi portable
Problème microphone sur ordi portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-05-2023 à 13:55:02
J'ai un portable Asus de 2016 et je viens de découvrir (oupsss...) qu'il a des microphones. Du coup, j'aii enregistré ma voix avec Adobe Audition (j'ai la licence, ce n'est pas du piraté!).
Sur une piste c'est correct, sur l'autre je n'ai que des grésillements. Si je teste en enregistrement mono  sur l'un ça fonctionne et sur l'autre j'ai uniquement des grésillements (le problème est que Adobe me propose "micro1" ou "micro2", mais je ne sais pas duquel il s'agit).
D'où mes questions:
Comment différencier si c'est une panne matériel ou autre? Si panne matériel, est-ce que ça se répare?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-05-2023 à 17:30:00
Teste déjà avec un autre logiciel, genre Audacity.
Ce sont des grésillements ou plutôt un bruit 50/100Hz? Tu peux mettre en ligne un échantillon en mp3 quelque part?
Si c'est le micro qui est HS ça doit pouvoir se changer mais il faut être à l'aise avec le (dé)montage de PC portables et trouver la bonne pièce aussi.
EDIT: Donne aussi la réf exacte du PC stp.
Message édité par rat de combat le 12-05-2023 à 17:30:42
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:42:46
Merci, je regarde ça.
Marsh Posté le 13-05-2023 à 18:20:09
Mon portable est un Asus UX510UW - DM66T. Modèle avec 16GO de RAM et SSD256GO
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je ne sais pas ce que tu entends par "grésillement ou bruit 50/100Hz". Voici un lien pour l'échantillon:
https://we.tl/t-HlzP1OkgbR
Je constate aussi que l'enregistrement de la voix est moins fort sur lecanal qui grésille. Un lien?
J'ai testé avec audacity: Pareil
J'ai fait la mise à jour des pilotes Realtek: Pareil
Je l'ai amené chez le dépanneur du coin (très compétent) qui ne sait pas trop quoi en penser. Par contre, il m'a dit que les micros ne se changeaient pas.
J'aurais bien essayé avec un micro externe, mais je n'en ai pas!
Message édité par roro33610 le 13-05-2023 à 18:30:56
Marsh Posté le 20-05-2023 à 09:26:45
les micro peuvent se changer mais il faut en avoir sous la main.
Ton dépanneur n'a pas pu tester un autre micro ? C'est dommage :-(
Pour avancer il te faut tester autre micro pour éliminer cette piste. Et souvent dans les ecouteurs de telephone il y a un micro incorporé si tu en as, ou fait toi en preter un
Si pas de prise jack sur ton pc il existe des cartes son usb ou l'on peut connecter un micro, ecouteur : https://www.ebay.fr/itm/262075421932
application Enregistreur : https://www.microsoft.com/store/productId/9WZDNCRFHWKN
Message édité par azertyiop le 20-05-2023 à 09:33:40
Marsh Posté le 20-05-2023 à 21:48:18
Sinon on pourrait aussi tenter avec une clé USB Linux et faire un enregistrement sous cet OS pour voir si ça fonctionne correctement.
Si oui -> soucis pilote/config Windows
Si non -> soucis matériel
