Resistance pour ventillos - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:36:04
...et j'en trouve pas, si vous avez un site pour ...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:38:34
A mon avis tu achetes une resistance.... et tu l'as met toi meme.... Mac Guyver INSIDE.....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:39:06
j'ai aucun matos de soudure ou quoi que se soit...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:41:00
Si tu es un bidouilleur de PC ..... la moindre des choses c'est d'avoir un poste a souder de 30W que tu auras au maximum pour 100 Balles....
Cela te servira toujours.... crois moi.....
Mais sinon je ne connais pas de resistance avec des cosses.... desole
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:11:53
slt,
j'ai acheté ce que tu cherches à docmicro-fr.com (mais y'a plein d'autres magasins qui le vendent), au rayon cable/accessoires, ça s'appelle "Adaptateur 7V pour ventilateur, 30cm, prise molex 3 pins".
Pour une photo de l'accessoire, va à la page promotion, ventilateur noiseblocker S2.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:40:10
nikel merci...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:45:53
Sinon, le bidouillage sans fer à souder, ça peut se faire avec des "dominos" (Cf Gde surface bricolage, ça se vend en barrette), suffit d'un tournevis. Ca isole par la même occasion.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:54:02
carbon_14 a écrit a écrit : Sinon, le bidouillage sans fer à souder, ça peut se faire avec des "dominos" (Cf Gde surface bricolage, ça se vend en barrette), suffit d'un tournevis. Ca isole par la même occasion. ![]() |
Ah oui c'est pas con et en plus il en existe de toutes les tailles.... mais bon je prefere le fer a souder...c'est plus propre et beaucoup plus securiraite (les vis des dominos sont conducteur meme si il y a une petite gaine plastique autour....)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:24:20
Je dis ça, car c'est rapide et facile. Un généreux bout de chaterton autour pour bien isoler.
C'est sur que ça fait "provisoire", mais c'est à la portée de tout le monde .
Pour bricoler, j'ai 3 fers à souder (un gros, un moyen, un petit), donc je connais l'avantage de la soudure ! Bien que...
J'ai eu un soucis une fois à souder une ampoule halogène de voiture pr mon microscope : ça chauffe tellement que la soudure fond. Vive le domino..
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:28:21
carbon_14 a écrit a écrit : Je dis ça, car c'est rapide et facile. Un généreux bout de chaterton autour pour bien isoler. C'est sur que ça fait "provisoire", mais c'est à la portée de tout le monde ![]() Pour bricoler, j'ai 3 fers à souder (un gros, un moyen, un petit), donc je connais l'avantage de la soudure ! Bien que... J'ai eu un soucis une fois à souder une ampoule halogène de voiture pr mon microscope : ça chauffe tellement que la soudure fond. Vive le domino.. ![]() |
Moi c'est mon metier (electronicien) et je dis ceci .... FER A SOUDER POWWAAAAA
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:01:41
Ouh lala...... je vais sur Panam pour les acheter mais uniquement quand j'ai un gros truc a faire ....
Sinon je me fourni a ma boite.... LOL LOL
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:03:37
Je les récupére sur les appareils (télé, radio, ..) surtout celles de puissance.
Achat dans boutiques de Paris (y en a de moins en moins, les gens bricolent plus), ou par VPC (CONRAD, SELECTRONIC, RADIOSPARES pr composants rares).
Faut en avoir plusieurs pour tester l'effet voulu (ça peut être la même valeur bout à bout (1 ohm * n, 10 ohm * n, ..) mais ça devient encombrant ).
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:04:33
carbon_14 a écrit a écrit : Je les récupére sur les appareils (télé, radio, ..) surtout celles de puissance. Achat dans boutiques de Paris (y en a de moins en moins, les gens bricolent plus), ou par VPC (CONRAD, SELECTRONIC, RADIOSPARES pr composants rares). Faut en avoir plusieurs pour tester l'effet voulu (ça peut être la même valeur bout à bout (1 ohm * n, 10 ohm * n, ..) mais ça devient encombrant :D). |
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:20:27
Pkoi pas une diode Zener 5v en serie avec le ventilo ?
Au moins pas de calcul a faire pour determiner la resistance pour abaisser la tension
la resistance a utilisez pour abaisser la tension n'est pas la meme suivant le ventilo et l'intensité/puissance qu'il consommne
La diode Zener me semble la plus adapté a mon avis
12v --> Diode 5v --> Ventilo 7v --> 0v
12v --> Diode 7v --> Ventilo 5v --> 0v
Vous avez d'autre possibilité pour la tension finale du ventilo
A vous de voir
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:09:54
Peux tu me dire combien consomme un ventilo stp?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:35:39
Je cherche a acheter des embouts pour prises ventillo genre ventillo CPU avec une resistance pour abaisser le voltage...
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
