plantage et ventillos
plantage et ventillos - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:48:33
un ventillo branché sur l'alim peut il faire planter le pc?
La panne ressemble fortement a la boucle infini de nvidia, mais avec une ati8500 (image figée+son en boucle sous des jeux).
En debranchant un ventillo, la panne n'a plus l'air d'avoir lieu, a moins que ce ne soit qu'un hasard.
Je pensait peut etre a des interferances dans l'alim dur au ventillo ou a une forte conso° (bizare car je n'est pas beaucoup de periph).
Des avis d'experts? :bounce:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par r4gtl--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:49:47
Faut voir la puissance de ton alim, et ton matos ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:59:28
athlon 500
396 mo ram
CM fic SD11
2 dd (13.5go et 40 go IBM)
graveur traxdata 4432
sblive 1024
ati8500
carte rezo 10/100 realtek
j'ai deja essaye ss carte son donc c'est pas la catre son qui fait planté.
Apres changement de bios , pilote, tout, rien qui repare le pb
Enfin, debranchage d'un ventillo, et la, ca plus l'air de planté. ETRANGE
Marsh Posté le 27-02-2002 à 22:01:24
Et la puissance de ton alim ?
Si elle est trop faible vu ce que tu as dans ta machine ce serai peut etre normal que ca plante.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 22:17:41
il me semble 250w
mais c'est bizare que cela ressemble a un bug carte video
Marsh Posté le 27-02-2002 à 22:23:12
Marsh Posté le 27-02-2002 à 22:31:38
250W c'est fort peu !
Le problème vient seulement quand tu branche un ventil de plus, donc la tension chute et le système devient instable.
C'est tout a fait normal.
Et si tu continue a "tirer" ainsi dans ton alim ... elle ne devrai pas tarder a rendre l'ame. :jap:
