résistance et led (tuning pc) - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:56:21
Des LED 1,5 V tu veux dire.
le calcul de la résistance c'est R=(12-1,5)/0.02 pour 12V 20mA
et R=(5-1,5)/0.02 pour 5V 20 mA
Voila
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:01:45
pour le 12 V:
12-1.5= 10.5 V
U=RI dont R=U/I
R=10,5/20E-3=525 Ohms pour 12V
La valeur normalisée de la série E24 est 510 Ohms
pour le 5V :
5-1.5=3.5 V
R=3.5/20E-3=175 Ohms prends 180 Ohms
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:04:22
vicking a écrit a écrit : Grillé Futec |
Bravo
Le temps de faire les calcules et de chercher les valeurs normalisée.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:27:51
merci les mecs mais pour des leds de 1.8V donc:
12-1.8/0.20=525ohms c'est ca?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:35:00
donc je prends que des 510ohms pour les deux voltages?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 22:58:18
leso a écrit a écrit : donc je prends que des 510ohms pour les deux voltages? |
entre les led 1,5 et 1,8 V brnachées sur 12 V, tu veux dire ? oui 510 ohms pour les deux. On a juste 0,5 mA de différence. C'est négligeable.
pour le 5 V garde 180 Oms
Marsh Posté le 21-05-2002 à 19:50:10
autre question: j'ai un ventilo qui délivre 0.22a donc 12/0.22=54.5ohms maintenant je veux brancher 3 de ces mêmes ventilo sur une seule résistance: quelle sera la valeur de cette dernière? 54.5+54.5+54.5=162?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 00:26:40
non !
voici la réponse que g posté sur un autre topic :
Alors tu testes avec une resistance 10 ohms 1 Watt en série avec ton ventilo (tu coupe le fil rouge pour l'insérer dans le circuit. Si c'est trop rapide, t'en rajoutes une autre en serie etc jusqu'à obtenir la vitesse que tu veux. C'est la méthode qui donne le meilleur rapport prix/propreté du montage. T'enfile une gaine thermo dans le fil, tu soudes tes résistances, tu les recouvres par la gaine et tu rétracte le tout.
G réduit la vitesse de mes ventilos qui consommaient 250 mA et tounaient à 3300 tr/mn. Avec deux résistances de 22 ohms en série ils tournent à 2200 tr/mn.
Faut dire que j'ai du matos à diposition pour faire les tests et les réglages (Générateur de tension continue avec amperemètre et voltmètre intégrés, un stomboscope tachimètrique pour mesurer la vitesse réelle,..., et une bonne calculette)
Marsh Posté le 22-05-2002 à 02:21:27
si tu veux mettre une seule resistance, il en faut une costaud si tu veux pas qu'elle crame
(min 6W)
Marsh Posté le 22-05-2002 à 12:36:15
j'ai du 7W
Marsh Posté le 22-05-2002 à 21:19:40
6 W pourquoi pas 10!!!
Allez si le ventilo fait 0.22A sous 12V, il fait à peut pres 54 ohms.
Si tu rajoute une résistance de 10 ohms.
La tension aux bornes du ventilo sera 10,125V
La tension aux bornes de la résistance 1,875V, et la puissance dissipée 0,35W.
Ou ils sont les 6W????
PS Je considère le ventilo comme une charge linéaire.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 21:34:45
faut reviser tes cours d'electricites vicking
fous trois ventilo de 0.22a en 12v derriere une resistance de 0.35W, je te defie de laisser les doigts dessus plus de 10 sec!
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:40:17
alors je prends koi
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:49:23
Oups j'avais pas vu que c'était 3 ventilos
dans ce cas
3 ventilos en parallèle= 54ohms /3 = 18 ohms
avec une 10 ohms
tension ventilo= 7,71V
tension résistance =4,29V Puissance dissipée =1,84W
Ca fait toujours pas 6W
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:43:59
J'ai quelques résistances de 1.5V et 0.20mA donc quelle résistance dois-je leur donner sur du 12V? et du 5V?
Linux ou Windows , il ne faut pas choisir!!
