lian-li PC 70 USB (problème de ventillos) - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 22:15:23
Heu j'ai la fleme de cliquer sur tes liens !
J'ai un lian li PC 60 USB ...
Le ventilo arrière m'a fait très peur car je pensais que c'était mon alim Enermax qui pétait les plombs (je l'avais acheté le même jour)
Ma solution a été de coupé le fil rouge du ventilateur et un fil rouge d'un conecteur d'alim d'utiliser un domino et hop ça faisait plus de bruit ...
Le truc c que le ventilo est de ce fait alimenté en 5V et pas en 12V et donc il tourne bcp moins vite !
Pour les ports USB j'ai une carte mère ECS K7S6A ... Et j'ai connecté les fils du boitier sur les 4 ports USB de la carte mère (non sans me poser une tonne de questions)
Bref tout roule !
Sauf que j'arrivais pas à avoir la led power d'allumé (j'ai tenté tous les branchements sur la carte mère) ... alors j'ai utilisé un autre domino et fait la même tactique que pour le ventilo arrière ...
C un peu bourrin mais ça marche
quoi que ça éclaire un peu fort en fait
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:46:17
Oui, tu peux sans probleme brancher tes ports USB en façade sur les ports suplémentaires de ta cm mais tu ne pourras en brancher que 2 sur les 4 ( j'ai une cusl2-c donc idem ).
Marsh Posté le 02-03-2002 à 00:22:54
"Le premier problème concerne les deux ventillos arrières"
il y a deux ventilo a l'arriere du pc 70( du 80mm)?????
sur pc60, il n'y en a qu'un....
sinon, bien cette tour, le systeme d'extraction rapide de la carte mere est'il present sur ce modele????
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:28:38
Je viens de m'offrir une tour aluminium lian-li PC 70 USB.
J'ai 2 petits problèmes.
Le premier problème concerne les deux ventillos arrières. En effet, les deux ventillos avant ont trois positions pour la vitesse de rotation (FORT/MOYEN/LEGER). Je les ai mis en MOYEN et ils ne font vraiement pas de bruit.
Mais les deux ventillos arrières ne sont pas réglables et font beaucoup trop de bruit.
Je voudrais donc trouver une solution pour diminuer leur voltage.
1er solution utiliser ceci :
http://www.tuning-pc.net/article.p [...] ad&order=0
mais le problème est que les deux ventillos ont un connecteur molex 4 broches mâle. J'habite Bruxelles et je ne trouve pas:
1 adaptateur molex 4 broches mâle vers prise ventillo 3 broches femelle
1 adaptateur prise ventillo 3 broches femelle vers molex 4 broches mâle
Commander 2 adaptateurs en vpc me couterait plus en frais de port qu'autre choses. Si quelqu'un peut m'en vendre sur Bruxelles, je suis prenneur.
2ème solution à laquelle j'ai pensé :
Brancher les deux ventillo à ceci
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=3&id=19020
ou
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=3&id=19024
parceque j'ai pas envie de risquer de court-circuit en utilisant l'alim du PC.
Le deuxième problème, les 4 ports usb en façade, ce sont des connecteurs internes, chaque port est composé de :
1 fiche avec GND marqué dessus
1 fiche avec D+ et D- marqué dessus
1 fiche avec USB POWER marqué dessus
Puis-je les brancher sans risque sur ma carte mère Asus TUSL2-C ?
Merci pour votre aide.
