pourkoi mon Raid est... - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:20:57
ReplyMarsh Posté le 25-08-2002 à 11:11:31
il est configuré comment ton raid ?
stripe size etc ?
edit : houlà, j'avais encore tapé comme un porc...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:13:46
t'as mis quelle taille pour les secteurs de l'array ?
a partir de 128K c normal si les perfs chutent
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:51:39
en fait, avec le chip promise, il est possible de faire trois choix de configuration :
performance, server, Audio video traitement
j ai choisi performance
apres au nivo du formatage, toutes mes partition sont en NTFS avec des cluster de 16ko
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:56:54
c vré que c nul tu fé a peine 30000ko en moyenne alors que tes maxtor font 35000 chacun
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:57:05
zh vi on pourrais s'attendre à mieux !!!!
Il me semble avoir lu que les maxtor sont pas top en raid
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:58:34
| fute77 a écrit a écrit : zh vi on pourrais s'attendre à mieux !!!! Il me semble avoir lu que les maxtor sont pas top en raid |
Salut toi,
ba j ai le temoignage de qq1 qui me disait kil sont Top
mais j ai pas mal galere pour les mettres en raid alors il y a surement un pb kke part
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:59:23
j'avais vu ca dans ton précédent topic
aller y a bien une bonne ame qui va t'aider
Marsh Posté le 25-08-2002 à 12:01:59
ReplyMarsh Posté le 25-08-2002 à 13:41:38
Moi je trouve que t'as plutot de la chance
J'ai 2 ibm 40Go en raid 0 sur une tekram 200, et je depasse pas les 20Mo/s sous Hdtach.
Du coup je les laisse en normal, ils sont plus rapides tout seul (35Mo environ)
J'avais laché un post mais personne n'a trouvé de solution
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:45:08
a ba c est pas cool ca parceque j ai deja commende a resotker des chose moi sur mes HD alors le retour en arriere va pas etre evidant
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:07:28
J ai deux HDD IBM de 20GB, des 7200tours mais je connais po le modele exact...y sont tres vieux
Sous Sandra je fais 14.000 points alors te plain pas... le prob se situe au niveau du chipset Raid Fasttrack 100 qui est HYPER mal géré par le chipset VIA de la carte mère.
Sous XP et 2000 les perfs sont merdiques et sous 98, elles sont mauvaises... Faut dire que franchement les chipsets VIA qui merde en USB et maintenant pour le raid, ca commence à me pète les couil...
Donc la solution = acheter une carte avec chip SiS ou AMD
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:42:38
| MrImMorT4L a écrit a écrit : J ai deux HDD IBM de 20GB, des 7200tours mais je connais po le modele exact...y sont tres vieux Sous Sandra je fais 14.000 points alors te plain pas... le prob se situe au niveau du chipset Raid Fasttrack 100 qui est HYPER mal géré par le chipset VIA de la carte mère. Sous XP et 2000 les perfs sont merdiques et sous 98, elles sont mauvaises... Faut dire que franchement les chipsets VIA qui merde en USB et maintenant pour le raid, ca commence à me pète les couil... Donc la solution = acheter une carte avec chip SiS ou AMD |
ok ba je pense ke je vais un peut attendre ke l informlatique avane un peut plus (XP64,...) pis avec l arrive du S-ATA, je pense que je ferais pas trop pitier d ici la avec ma config actuel
Marsh Posté le 25-08-2002 à 21:00:42
apres reinstall du patch VIA pour le Raid :
meilleur transfert mais alors pour ce ki est de l utilisation du CPU, c est l envol
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:07:21
Pour le taux d'util hdtach est pas toujours tres fiable
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:08:16
| fute77 a écrit a écrit : Pour le taux d'util hdtach est pas toujours tres fiable |
ok merci
comment va toi ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:15:22
Ca va
Je double mes responsabilité en septembre (le 9 pour etre exact)
Je fais pleins de travaux dans l'appart (la salle de bain en fait)
et je vais en belegique le 14 septembre
edit : va sur mon site et dis moi ce que tu en penses stp
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:18:11
| fute77 a écrit a écrit : Ca va Je double mes responsabilité en septembre (le 9 pour etre exact) Je fais pleins de travaux dans l'appart (la salle de bain en fait) et je vais en belegique le 14 septembre edit : va sur mon site et dis moi ce que tu en penses stp |
le 14 septembre, je serai en Lorraine, ca te dit de passer ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:20:04
euh je serais à gand le 14
c'est pas la porte à coté
c'est dommage, ca fait un bail !!!!
sinon, tu rentres en lorraine entre noel et le jour de l'an ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:20:21
bon je viens d aller voir ton site,ce ke je peux dir c est que c est sobre, sa manque un peut de couleurs, de joyeusete.
et il falait que je te le dise, c est Inpact-Hardware, par Impact
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:21:04
oups
Je va corriger ca de suite !!!!!!
edit c'é fait !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:23:13
| fute77 a écrit a écrit : oups Je va corriger ca de suite !!!!!! edit c'é fait ! |
http://perso.wanadoo.fr/fute/Config/A7A266.html
Cette carte est équipée du chipset ALiMAGIK1. Celui ci se présente comme une alternative aux cartes Via. L'A7A266 permet également un passage en douceur de la SDRam vers la DDR car elle possède les deux types de connecteurs mémoire
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:25:21
gnarrrrgggg
il y en a partout
tu me connais
M'enfin, là je vais me coucher
va falloir se lever demain matin, et j'ai un export à mettre en forme avant import
ca va etre chaud tout ca
bonne nuit !
Et pis j'espere que tu vas regler ce pb de raid ide
Marsh Posté le 26-08-2002 à 08:10:35
euh je pense pas que ce soit celui auquel tu penses
c'est un gars du Forum
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:45:34
| Z_cool a écrit a écrit : help |
ciao :
j'ai a peu pres le meme prob que toi : les memes resultats mais BCP + irréguliers sous hdtach (du style le sequential speed est vachement "moins dense", carrément + saccadé...). les débits sont de cet ordre aussi...
la config : une SA6R avec chip highpoint 370 (dernier bios + derniers drivers)et 1 maxtor 80Go en master su chaque en raid 0 cluster de 64.
2000 server, P3 1Ghz, 512 SD
des mecs sur le forums disaient que avec des clust de 64 ko, ça faussait les result sous hdtach...
c clair ke je suis un peu deçu du raid 0, par contre sous edonk, le hashing sur 4/5 fichiers de 700 chacun dure carrément moins lgtps, et pour faire défiler des photos de 1.5 à 2 Mo sous ACDSee, cest aussi bcp + rapide. Je pense que cela se voit surtout sur les gros fichiers
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:52:51
| fute77 a écrit a écrit : euh je pense pas que ce soit celui auquel tu penses c'est un gars du Forum |
en fqit, je pense a personne en particulier
yveshole> j ai pas reelement fait gaffe dans les applis (pis mon repertoir temp sur le donkey est pas sur mes HD en raid)
seul chose que j ai teste, c est sous Nero, il me donne une vitesse de 40-45Mo/sec.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:00:04
ba en gros 40 45 Mo c'est bon nan ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:02:01
| fute77 a écrit a écrit : ba en gros 40 45 Mo c'est bon nan ? |
ba c est pratiquement ce kil font en normal alors je vois pas d interet au Raid vu le risque que l on prend
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:04:07
Raid en IDE
SCSI Roulaizzzz
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:12:11
| Z_cool a écrit a écrit : en fqit, je pense a personne en particulier yveshole> j ai pas reelement fait gaffe dans les applis (pis mon repertoir temp sur le donkey est pas sur mes HD en raid) seul chose que j ai teste, c est sous Nero, il me donne une vitesse de 40-45Mo/sec. |
Tiens, ouais, pas essayé avec nero, ce soir je teste
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:13:24
| fute77 a écrit a écrit : Raid en IDE SCSI Roulaizzzz |
ba perso, vu ce que ´je fais avec ma machine, le scsi, j en ai plus l utilite
et si le raid me fait aussi chier, je sent que le 80 Go sera pour la Xboite
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:15:44
80Go dans la XBoite ?????????
les hacks de la XBoite sont si avancés que ca ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 11:23:24
| fute77 a écrit a écrit : 80Go dans la XBoite ????????? les hacks de la XBoite sont si avancés que ca ? |
la Xboite en est a :
changement du HD
copie des jeux sur le HD
lecture de backup
lecture de divx < 4.02 (dans les semaine ki viennent , le 5 sera supporte) depuis le lecteur de CD, le HD et au traver du reso
emulation mame
emulation GBA
divers autre emulations.
navigateur Web,...
lecture MP3
a part ca sa va elle est polivalante
edit : si tu est interesse, j ai enfin mon grand topic unik a moi tout seul (mais je le partage) :
Marsh Posté le 25-08-2002 à 01:13:43
une tel sous merde ?
c est 2 HD maxtor de 80Go, chacun sur sa propre nappe UDMA100.
#mais-chut ᓚᘏᗢ
