Brancher un disque interne SATA sur un port eSATA (Freebox 6) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2011 à 21:11:20
Bonsoir,
Pas d'alimentation par un câble SATA ou eSATA.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Seul un port combo Power eSATA-USB2 véhicule une alimentation 5V pouvant alimenter un disque 2"1/2.
http://www.dvhardware.net/article35303.html
Marsh Posté le 12-03-2011 à 21:27:12
Bonsoir,
merci pour la réponse rapide
Le câble que j'ai est le suivant:
http://www.cable-discount.com/cabl [...] e-2-0m.htm
Il comprend donc bien le connecteur d'alim. Selon ma compréhension, le eSATA comprend également l'alim.
J'ai donc faux?
Est-ce que la freebox v6 comporte l'alim dans son connecteur eSATA?
En gros, avec mes deux disques SATA, mes deux cables eSATA-SATA et mes deux freebox v6, je fais comment?
Encore merci
Marsh Posté le 13-03-2011 à 10:38:13
Le câble que tu as acheter est dénommé Power Over eSATA il doit se connecter sur un port combo eSATA -USB2.
Mais si il contient bien une alimentation,celle-çi est uniquement en 5V(tension fournie par la partie USB de la prise) et ne convient qu'aux HDD en 2"1/2.
Pour mieux visualiser le principe, voiçi la doc d' une carte très spéciale, permettant d'obtenir un port eSATA et Power over eSATA .En pointant sur la seconde image l'on voit les connections requises soit :2 ports SATA ,1 USB2 et une molex pour le 12V car li faut une prise et un câble séparé pour le 12V indispensable pour un HDD 3"1/2
http://www.connectland.eu/products [...] -esata-12v
Si la Freebox n'a qu'un port eSATA, il faut uniquement utiliser des câble data eSATA>SATA et une alim externe a la Free.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 11:45:02
OK, merci pour les réponses, c'était très clair.
Quelle merde... de toute façon mes disques sont des 3,5"
j'ai plus qu'à m'acheter des boitiers pour disques SATA !
Marsh Posté le 12-03-2011 à 20:31:00
J'ai deux disques SATA dans mon PC, que je n'utilise que pour du stockage (j'en ai un 3e pour l'OS).
J'ai récupéré les freebox v6, avec leurs ports eSATA.
J'ai acheté avec joie deux cables eSATA<--->SATA
Et... MERDE! ça ne fonctionne pas! J'ai aussi tenté sur le port eSATA de mon PC, pas mieux!
Le disque ne s'allume pas. Pourtant visiblement le cable contient bien l'alim (les deux L têtes beches et l'un plus grand que l'autre).
Ne me dites pas qu'il faut forcément une alimentation externe?
