Montage des Silent-Viking -> piège à con.. mauvais contact core-ventil - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:00:33
bonk1 a écrit a écrit : J'ai eu aucun souci de montage, c'est juste pour vous expliquer : ce ventilo fait 500g... y'a plus facile à manier... mais son gros défaut, c'est que les pates de fixation au socket (la pate en fer avec 3 trous pour les encoches) tendent à passer en dessous du socket une fois enclanchée, et le bloc d'alu du vikin repose d'avantage sur ses pates de fixation au socket que sur le core du proco... ce qui est pas plus mal pour éviter de le péter, mais diminue d'autant la qualité du contact... Moralité, ca refroidit moins bien que l'aqua 690 qu'il y avait avant celui-la ! NB : les premiers viking que j'ai monté n'avainet qu'un crochet de fixation de chaque coté et pas 3 comme les récents, c'était pas hyper rassurant mais il semble que le contact au proco se faisait mieux... |
Ah ouias tient je l'avait pas vu
Sinon j'ai un temoignage sur un site, je vais le mettre.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:04:56
http://www.materiel.net/opinions_A1254Silent.html
Y en a un qui a cramé son processeur.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:07:14
bonk1 a écrit a écrit : NB : les premiers viking que j'ai monté n'avainet qu'un crochet de fixation de chaque coté et pas 3 comme les récents, c'était pas hyper rassurant mais il semble que le contact au proco se faisait mieux... |
benh je crois que je vais mettre la tige a une fixation que j'ai de mon anicen ventilo.
Avec un spacer aussi ...
Sinon au niveau du poid, vu qu'il est pas a la vertical et que c'est surtout la pression exercée par la tige qui compte ça devrait pas etre trop un probleme.
Be carreful ...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:02:47
ça y est je vie ns de mettre une fixxation simple et j'ai une baissede 20 °
Putain j'aurai tres bien pu le griller !
Marsh Posté le 11-08-2002 à 23:10:11
Je viens de faire l'acquisition de ce rad/ventilo pour Cpu c'est une énorme déception pour le prix !
Je descends pas en dessous de 55° au repos!
Je vais le virer c'est clair reste à savoir que prendre maintenant ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 23:17:43
gmo a écrit a écrit : Je viens de faire l'acquisition de ce rad/ventilo pour Cpu c'est une énorme déception pour le prix ! Je descends pas en dessous de 55° au repos! Je vais le virer c'est clair reste à savoir que prendre maintenant ? |
ben le ventilo en lui même est tip-top...
c'est la fixation que je vais revoir...
rn plus entre spacer + mauvais contact du aux supports... je pense que le contact sur le core doit pas être trop top...
et c'est pas avec une patasse de pate thermique que ca va arranger quoi que ce soit...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 23:26:58
bonk1 a écrit a écrit : ben le ventilo en lui même est tip-top... c'est la fixation que je vais revoir... rn plus entre spacer + mauvais contact du aux supports... je pense que le contact sur le core doit pas être trop top... et c'est pas avec une patasse de pate thermique que ca va arranger quoi que ce soit... |
Exact le ventilo est tres bien seulement la fixation est a chié.
En fait l'ideal serait de decouper la partie alluminium de 2-3 mmm pour que ça bloque pas.
Sinon un bon truc serait de découper les deux fixations à coté de celles du milieu pour les deux coté de la pate à la scie a méteaux, et là y a pu de prob, ça risque pas de bloquer
En tout cas j'ai perdu 20° en mettant la fixation simple de mon ancien ventilo, et ça tient aussi bien.
Je vois pas l'interet de mettre trois fixation en fait.
Sinon ça ventile bien et ça fait pas de bruit.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:00:14
ayachi a écrit a écrit : et c'était quoi comme ancien ventilo ? |
Un cooler master pour duron
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:11:08
ben je confirme, modif juste faite, j'ai changé le crochet...
ben -6°C en pleine charge avec même temperature ambiante !
comme quoi, soupcons bien fondés !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:28:25
bonk1 a écrit a écrit : ben je confirme, modif juste faite, j'ai changé le crochet... ben -6°C en pleine charge avec même temperature ambiante ! comme quoi, soupcons bien fondés ! |
C'est quand même dommage pour ce ventirad car c'est vraiment un detail. (sauf si on grille le proc).
Ils auraient pu mettre direct une siple fixation.
Sinon le mieux mais j'ai pas le matos est de reduire la pate de fixtion en une simple en coupant les mates inutiles.
Enfin je pense que pas de monde y gagnerai car je peux tourner en mode low et avec boitié fermé sans system de ventilation et ça monte a 54 ° maxi et ça fait pas un pet de bruit.
Il suffit de mettre en veille pour ce rendre compte que ce qui fait du bruit c'est le sifflement des disques durs.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:55:45
Message édité par bonk1 le 11-08-2002 à 16:59:55
