Montage de la sonde d'un volcano 9 ? - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:43:05
Je crois qu'ils ont expliqués la : http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/1189-1.asp
Au pire, tu peux me mettre en manuel et imposer la vitesse de rotation indépendamment de la sonde de température
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:50:30
| Propane a écrit a écrit  : Je crois qu'ils ont expliqués la : http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/1189-1.asp Au pire, tu peux me mettre en manuel et imposer la vitesse de rotation indépendamment de la sonde de température  |
Déjà merci beaucoup !
donc visiblement ils disent qu'on peut la mettre soit au dessus, soit au dessous... pour au dessus ca ne me rassure pas des masse... mais si je la au dessous, il faut que je la plie ... c pas genant ?
oui c'est vrai que je pourrais regler manuellement, mais bon j'aimerais bien profiter de cette fonctionnalite interressante
encore merci d'avoir repondu !
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:59:08
Ouais, je sais pas par quel trou du veux la faire passer, mais wai, légèrement...
Sinon, vu que ce ventilo est assez bruyant, tu peux la mettre direct sur le bas de la base du ventirad : la température detecté par la sonde sera légèrement moins élevé, le ventilo tournera un peu moins vite ![]()
Marsh Posté le 10-08-2002 à 13:01:44
J'ai aussi un Volcano 9, j'ai du plier la sonde juste avant le caoutchouc noir pour que ça rentre dessous. Par contre depuis quelques jours j'ai l'impression que la sonde a bougé parce que j'ai plus du tout les même températures... Je vais la mettre dessus. Tu peux faire temp + réglage manuel aussi.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 13:09:23
| Propane a écrit a écrit  : Ouais, je sais pas par quel trou du veux la faire passer, mais wai, légèrement... Sinon, vu que ce ventilo est assez bruyant, tu peux la mettre direct sur le bas de la base du ventirad : la température detecté par la sonde sera légèrement moins élevé, le ventilo tournera un peu moins vite  |
Bah en fait il y a une gaine en plastique juste apres la sonde et apres il y a 2 fil tres fin (et gaines heureusement) qui peuvent passer entre le broches du proc...
Mais bon mon but c'est que le proc soit le mieux refroidit... meme si c'est un peu bruyant ... mais si il peut ralentir de temps en temps c l'ideal d'où la sonde
| Majestic a écrit a écrit  : J'ai aussi un Volcano 9, j'ai du plier la sonde juste avant le caoutchouc noir pour que ça rentre dessous. Par contre depuis quelques jours j'ai l'impression que la sonde a bougé parce que j'ai plus du tout les même températures... Je vais la mettre dessus. Tu peux faire temp + réglage manuel aussi.  |
Ok c'est bien ce que je pensais, il faut la plier ...
Pour le contact avec le cpu, j'ai lu dans un article qu'on pouvait mettre un bout de coton pour forcer le contact ... a voir ...
Tu pourrais me dire si il est bruyant ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 13:39:33
Bon j'ai réussi à la mettre en dessous du processeur... je vais pouvoir voir si ca marche
en tout cas un GRAND merci a tous !
Marsh Posté le 10-08-2002 à 13:42:18
| Tentacle a écrit a écrit  : Bah en fait il y a une gaine en plastique juste apres la sonde et apres il y a 2 fil tres fin (et gaines heureusement) qui peuvent passer entre le broches du proc... Mais bon mon but c'est que le proc soit le mieux refroidit... meme si c'est un peu bruyant ... mais si il peut ralentir de temps en temps c l'ideal d'où la sonde Ok c'est bien ce que je pensais, il faut la plier ... Pour le contact avec le cpu, j'ai lu dans un article qu'on pouvait mettre un bout de coton pour forcer le contact ... a voir ... Tu pourrais me dire si il est bruyant ?  |
Marsh Posté le 10-08-2002 à 13:45:00
| Propane a écrit a écrit  : |
ouais bon d'accord
ce que je veux dire, c'est que j'espere qu'il n'est pas trop bruyant... mais si c'est le prix a paye pour que mon proc reste en vie, je ferais avec ![]()
Marsh Posté le 10-08-2002 à 13:45:48
| Majestic a écrit a écrit  : Tu l'as mis sur ton PIII 560 T'as quelles temps?  |
heu non quand même pas sur mon PIII
 sinon je ne prendrais pas autant de précautions ;p
j'ai acheté avec un AMD XP 2000+ donc voilà pourquoi je m'inquiète ![]()
Marsh Posté le 10-08-2002 à 13:48:32
| Tentacle a écrit a écrit  : ouais bon d'accord ce que je veux dire, c'est que j'espere qu'il n'est pas trop bruyant... mais si c'est le prix a paye pour que mon proc reste en vie, je ferais avec  |
Rah, kan même, il restera en vie ton proco, même si le ventilo est au minimum, c'est kan même fé pour !
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:01:38
Avec le ventilo au min??? Tu montes à combien? Le min c'est 1300RPM, en moyenne je mets à 3515.
tentacle j'ai aussi un 2000+ c'est quoi tes perfs?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:11:48
| Majestic a écrit a écrit  : Avec le ventilo au min??? Tu montes à combien? Le min c'est 1300RPM, en moyenne je mets à 3515. tentacle j'ai aussi un 2000+ c'est quoi tes perfs?  |
celui-là va de 1300 rmp (à 20°) à 4800 rpm (à 55°) donc ça devrait tourner assez vite (je pense pas que l'AMD reste à 20°
pour les perfs, attends que je le monte... la carte mere est neuve, le dd aussi, faut que j'install win2000
 attends
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:26:51
tu veux quoi comme perfs ? les performances du processeur ? du refroidissement ?
du proc je suppose ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:57:16
| nounourse a écrit a écrit  : tu l'as acheté ou et combien le rad  |
Golden Gate (Montgallet) pour 45 euros (295 Fr)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:24:50
je viens d'acheter un ventilateur CPU Volcano 9 (le monstre déjà) et j'ai vu que le ventilo variait sa vitesse en fonction de la température du proc... très bien mais voilà sur leur petite notice de montage en couleur, ils ne sont pas très clair... j'ai l'impression qu'il faut la fixer sous le proc mais comment fait-on alors pour pas gêner le montage du proc ? Si c'est dessus, je n'aimerais pas que ça gène le refroidissement du processeur.
En fait je demande surtout parce que je n'aimerais pas cramer pour Athlon tout neuf
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire ?
Un GRAND merci d'avance
