[Mobo] Montage d'une mobo : les rondelles en caoutchouc, de kel côté ?
Montage d'une mobo : les rondelles en caoutchouc, de kel côté ? [Mobo] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:01:35
Hum... question con, mais les petites rondelles en "caoutchouc" (isolant), lorsqu'on fixe une mobo dans un boitier, on les fout de quel côté ? Entre les fixations boitier et la mobo, ou entre la mobo et la vis (côté "visible" donc) ?
Je penche pour la première soluce, de mémoire, mais bon :pt1cable:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:15:30
Tu les a d'ou c rondelles toi ? :heink:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:26:54
Oui, je crois que c'est ça : pour isoler la CM du métal et peut être aussi éviter de la rayer quand on serre le vis côté "visible".
J'ai toujours fait comme ça, du moins.
Sur les Asus, par exemple, il y a du côté "visible" un cercle dessiné à l'emplacement des vis et tu verras que la circonférence intérieure du cercle est pourvue de petits points de soudure. Je pense que c'est pour faciliter la prise de la rondelle métallique emboutie dans la vis. Par conséquent, une rondelle isolante, ici, serait un inconvénient...
Message édité par ats le 08-08-2002 à 20:31:55
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:28:35
:non:  :non:  :non: les fixations de la mobo. servent aussi à évaquer la masse de la mobo. vers la terre du boitier>Alim.>terre domestique....
donc, j'ai jamais vu de rondelles isolantes dans les accessoires de ma tour Enermax...
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:30:24
Ben en tout cas, j'ai des floppées de petites rondelles (comme des joints de robinet, en "caoutchouc" dur) fournies avec la visserie... :heink:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:30:27
pareil j'a iune antec et j'ai pas eu ca moi  :cry:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:34:51
:( D'autres avis ? J'aimerais bien pouvoir la fixer cette satanée CM...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:37:05
Meuh6879 > Je ne suis pas un spécialiste en électricité ni en électronique (c'est le moins qu'on puisse dire !) mais je pense que la CM est déjà à la terre via l'alimentation. Si les fixations de la CM servent mettre la CM à la terre, est-ce ça ne conduit pas à des problèmes électriques ?
Avis plus éclairés que le mien requis.:)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:37:11
Du coté des composants de la mobo. Il faut les mettre. Elles sont livrées avec les mobos, pas les boitiers(en général).
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:38:50
Pourquoi, de ce côté-là ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:05:18
Ca, j'en sais rien. Toujours est il que lorsque g eu mon premier PC, il a été monté par l'assembleur, les rondelles étaient du coté composant. Ensuite, j'ai toujours fait de même quand je montais mes mobos.
Dernièrement, ma mobo a été installé sur mon boitier par les gars de ldlc, les rondelles sont également du coté composants.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:07:04
[:zobbi]
Bouley is Bool_de_gom et Ken et EviLRuLeZ Kobbe BLooD 127 0 0 1 montana54 bruno20 alkor2001 _lapin_ lokilefourbe boulay
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:09:24
je m'en suis jamais servi de ces rondelles, mais toujours est-il que c tellement dur à mettre en dessous de la mobo que je dirais commes les autres  :D
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:18:26
ca se met entre les entretoises et la plaque metal du boitier
c 'est pas pour isoler mais pour eviter aux entretoises de se deserrer
c con d'avoir tout qui se dessere quand on dessere une vis  :D
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:25:47
n.b au depart c'etait pas des rondelle en plastique ou en cahoutshou mais des rondelle eventails j'avais ca sur un 386  :jap:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:26:07
pas bête :)
ça j'y avais pas pensé ...
accesoirement ça permet de surélever la CM légèrement, ça aide à la caler par rapport à l'arrière du boîtier ;)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:29:20
 :heink:  :lol:
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:32:37
:heink: t'as pas tout compris toi on dirait  :heink:  :sweat:  :D
puis ton assembleur il est bizarre  :ouch:  :ouch:
et c bien fournie avec la visserie boitier desolé  :jap:
Message édité par fgruat le 08-08-2002 à 21:35:34
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:37:51
Assembleurs et ldlc dernièrement. M'enfin, moi je m'en fous. G pas envie de me prendre la tête avec un nerdz pour ça.
