Gigabyte GTX 970 OC Débutant
Gigabyte GTX 970 OC Débutant - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2015 à 17:44:10
Bonjour à tous, suite à l'achat de ma nouvelle tour gamer je souhaiterai me lancer dans l'OC afin de tirer au mieux des performances de ma machine. Je débute dans l'OC, je lie les différents articles et j'essaie de comprendre mais j'avoue être assez perdu.
Je possède une Gigabyte GTX 970 de chez Nvidia. J'ai regardé à droite et à gauche sur les différents articles que l'OC d'une carte graphique se faisait en trotte via des utilitaires/logiciels. J'ai essayer de comprendre à travers MSI afterburner mais finalement je suis très pommer. J'ai finalement découvert (Par moi même et internet), que l'overclocking de cette carte graphique était directement faisable par le panneau de configuration NVIDIA (Après avoir télécharger les pilotes pour). J'ai donc ici un onglet " performances " (Je pense que cela doit parler à certains d'entre vous) avec 3 choix qui s'offrent à moi :
- Réglages des périphériques (Ici que je peux OC mon GPU)
- Afficher les informations systèmes
-  Règles d'utilisation des profils
Quand je clique sur le premier donc, il y a le GPU soit la GeForce GTX 970 avec quelques réglages :
- Vitesse Horloge : Deux choix, soit paramètres usines et je ne peux rien modifier. Soit " personnalisé " et je peux modifier deux paramètres : L'Horloge graphique (De base à 540 MHz jusqu'à 1080 MHz) et L'Horloge mémoire (De base à 3505 MHz mais pouvant partir de 3004 MHz jusqu'à 4206 MHz)
- Refroidissement : Deux choix pareil, Contrôle automatique ou Contrôle manuel : GPU GeForce allant de 34 % (C'est le taux de base) jusqu'à 100 %
- Tension : Tout est grisé donc je ne peux rien toucher : GPU GeForce et Mémoire GPU GeForce
- Règles de périphérique avec la possibilité d'ajouter/supprimer des règles.
J'ai également télécharger ces deux utilitaires : Heaven Benchmark 4.0 et GPU-Z 0.7.3
Afin d'être sûr pour vous : Ma carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174995.html
Mon alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00181077.html
Et le watercooling : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178563.html
Voilà, j'avoir été assez explicites et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. Je débute dans l'OC et je souhaite réellement obtenir les meilleurs performances en jeux.
Je ne sais pas si cela à une incidence aussi mais je n'ai pas fait d'OC pour le CPU pour l'instant, mais j'aimerai également le faire, mon CPU : http://www.ldlc.com/fiche/PB00168846.html
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 05-04-2015 à 14:39:12
Personne? :/
Marsh Posté le 05-04-2015 à 23:32:18
Oublie l'overclocke par le panneau de config nvidia...  :non:
passe par MSi afterburnner (il y plein de tuto sur la toile... par exemple ici http://www.overclockingmadeinfranc [...] erburner/)
ou passe par le logiciel de gigabyte qui s'appelle OC guru II ici http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] .aspx?cg=3   en haut de page..
Sinon Google est ton ami... faut savoir s'en servir :whistle:
Marsh Posté le 05-04-2015 à 23:38:01
oubli le panneau de config nvidia  :non:
Comme t'as pu le lire, passes par Msi afterburnner avec ici un tuto pour apprendre à s'en servir.... http://www.overclockingmadeinfranc [...] terburner/
c'est tout bête!
ou alors passe par le logiciel de gigabyte ( OC guru II ) qui t'a été fourni avec ta carte graphique..sinon tu le trouvera là en haut de page : http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] aspx?cg=3.
T'as pas du bien chercher... car google est ton ami, mais il faut juste savoir s'en servir  :jap:   :whistle:   ;)
Marsh Posté le 06-04-2015 à 03:27:22
Merci l'amis, je vais checker ça : )
