Problème affichage compaq cq2000
Problème affichage compaq cq2000 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2014 à 10:39:16
Je fais appel à vous pour me confirmer ou m'infirmer sur mon diagnostic.
J'ai une mini tour compaq cq2000 qui fait des siennes.
Il y a deux jours sous Windows xp la tour s'est arrêté brusquement ...j'ai relancé la tour et après quelques minutes rebelote.
Je boote sur Xubuntu et même chose.
Déjà je me dis c'est pas vraiment l'OS mais je décide quand même de formater en Windows 8.1 , tout se passe j'arrive sur le bureau et 5-10 mn après hop arrêt !
Le problème s'accentue car la tour s'allume mais rien s'affiche sur l'écran (même pas le bios)
Je décide d'ouvrir la tour je test sans le lecteur dvd, sans le module wifi, toujours pareil.
Je test la barrette sous memtest aucune erreur, je boot le disque sur un autre pc en externe il est ok.
Reste un problème d'affichage qui me fait dire que c'est le processeur graphique qui flanche car la diode carte mère s'allume, le disque dur démarre et le FAN tourne.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des procédures à effectuer ?
J'ai trouvé sur ebay une carte mère neuve pour 40€ frais de port compris mais je voulais être sur que ça soit ça.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 10:46:16
La marque et le modèle de ton alimentation ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 25-08-2014 à 11:04:09
C'est une alimentation externe comme sur un portable , 65W de marque HP
serie PPP009L PA-1650-02HF
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:41:01
bonsoir, J'ai cette tour sous atom n230 il faut être courageux pour la faire fonctionner sous W8.1 ;)
Mais là n'est pas le problème: 3 OS 3 défauts similaires...
Il est effectivement possible que ce soit le chipset graphique intel 950 qui soit mort...
Quant à racheter une CM identique sur la baie...on trouve pour un prix similaire bien plus performant et non "refurbished"  :D
L'alim est effectivement une alim de portable.
Cette tour que j'ai a fait l'essai de transformation en NAS du fauché, hélas cette carte mère refuse de booter avec un disque dur externe sur USB...avant elle tournait sous XP et Xubuntu.
Je cherche à la refourguer ;) une config à 150€  trois fois plus performante sans DD viendra opportunément la remplacer.
PS on suppose que tu as testé l'écran sur un autre PC.
Message édité par chinois02 le 25-08-2014 à 19:45:18
