Probleme q6600
Probleme q6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2014 à 01:35:33
Bonjour a tous.
Alors voila mon pc a une maladie chronique !
En dehors des jeux tout va bien.
Cpu q6600 + 8 go ddr3 1333 + 560 ti + msi g41m-p33+ alim foxtron 500w 80+
Donc en jeu peut importe si je le laisse stock ou oc a 3Ghz, regulièrement dans n'importe quel jeu, j'ai un passage a 10 fps qui dure bien 20 sec et je pense que le cpu monte  a 100%.
Il est bien refroidi pourtant, sachant que j'ai testé tout les composant endehors de ce pc et que tout va bien, il me reste le doute en la CM qui a 1 an ou le cpu.
Je pencherais pour le cpu en fin de vie et vous ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 02:58:43
Un CPU en fin de vie c'est rare. C'est souvent le signe d'un autre soucis sous-jacent :jap:.
Tu dis que le CPU est bien refroidi, c'est à dire ? Ta description fait très fortement penser à du throttling, c'est à dire que ton CPU surchauffe et se met en sécurité en fonctionnant à une fréquence plus faible afin de faire baisser la température (ce qui explique tes baisses de FPS de quelques secondes), puis remonte à sa fréquence stock.
Il serait judicieux de faire un test avec HWinfo ou autre programme qui enregistre les températures pendant que tu joues, mais je parie gros que le problème vient de là :jap:.
Ceci est un autographe.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 16:36:39
Merci je vais refaire une pâte thermique et voir ça ira + vite ^^
Marsh Posté le 25-08-2014 à 18:25:48
Donc je viens de refaire la pate, il y en avait des tonnes, le pc ayant tourner toutes la journée, la pate était assez dure et pas chaude en venant de l'éteindre donc je vais tester mais ca me semble la bonne piste aussi
Marsh Posté le 25-08-2014 à 18:58:37
Bon alors j'ai carrement lancé Archeage en beta la dessus lol, en multithreads et high ca tourne niquel et temp iddle 38 et en pleine charge 60, je vais tester un peu plus longtemps le jeu pour voir, merci
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:44:19
Et voila ca revient, il monte max a 61 degrés mais les 4 cores montent d'un coup a 100 % ca pourrait venir de quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:46:38
en jeu?
sur quel jeu?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:48:54
que ce soit archeage, skyrim ou meme un jeu pourrave très opti qui demande rien comme mass effect 3 c'est la meme chose, il tourne très bien a 80 fps ( archeage, actuellement en beta, en high) et au bout de 10 min pouf un passage a 1-10 fps avec cpu a 100 % et ca retombe 10-15 sec apres, la je l'ai remis a 3Ghz, que ce soit a 2.4 ou 3 c'est la meme :fou:
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:51:28
Je me demande si c'est pas ma carte mère qui se tape des phases
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:53:59
certainement ton installation windows qui est un peu pourrie.   :sweat:
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:56:58
Surement pas il a été formater plusieurs fois, j'ai testé avec toutes sortes de matos en gardant que la cm et le cpu donc non je pense pas que ca vienne de ça
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:01:43
alors je vois pas, ptre les pilotes.
de toutes facons si sur une installation neuve de chez neuve tu as le probleme, c'est soit matériel soit les pilotes
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:08:07
Bin les pilotes que ce soit avec ceux du CD ou les derniers en ligne c'est pareil.
La carte mère a un an mais elle pourrait avoir un coup dans l'aile ? Le CPU est vieux aussi mais ça peut venir d'un processeur qui décède ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:13:00
et windows est à jour? tu as fais les mises à jour?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:45:20
j'ai pas fini les mises a jours windows mais je doute que ce soit ça
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:47:18
y a des chances que ce soit ca si.....
y a quelques temps quelqu'un avait un problème dans le genre, on a cherché un moment d'ou ca pouvait venir avant de savoir qu'il n'avait pas fait les mises à jour windows. Une fois les mises à jour faites, plus aucun problème.
faire les mises à jour windows, c'est la base.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:49:26
je vais essayer alors et je vous tiens au jus, merci de prendre du temps pour moi
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:51:29
il me reste 59 mises a jours a faire lol
Marsh Posté le 25-08-2014 à 22:37:44
Bon toujours pas de changement :(
J'ai trouvé un Q9300 sur le bon coin pour 50 euros j'attends de le recevoir et je test avec ca avec un peu de chance ça va le faire
Marsh Posté le 25-08-2014 à 23:59:11
Ce qui est bizarre c'est cette barre des 61 degrés c'est la qu'il bug -_- plus précisément le core 1, les autres montent pas au dessus de 58-59 en pleine charge
Message édité par mrshawn77 le 26-08-2014 à 00:09:08
Marsh Posté le 26-08-2014 à 01:16:53
Avec quoi as-tu mesuré les températures ?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 07:16:08
core temp, hwmonitor
