Probleme r9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2014 à 08:36:26
OCZ c'est pas ce qui se fait de mieux en alim, mais bon, avec 600W ça devrait tenir quand même.
Essaie un OCCT PSU pour voir si c'est bien l'alim. 15 minutes de test devrait suffire.
Il est OC ton FX 8320 ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 12:57:03
Merci pour ton aide, oui mon fx 8320 est OC à 4.0 GHZ mais il est undervolté. Les tensions affichées par OCCT sont totalement WTF depuis toujours (du genre le +12 afficher à 8, le +5 afficher à 3 mais sous AIDA 64 les tensions sont normales).
J'ai effectué 2 test, un avec la R9 280x et un avec une GTX 560 Ti.
Le premier avec la R9 280X :
CPU :
GPU :
Le deuxieme avec la GTX 560 Ti :
CPU :
GPU :
Je pense que mon alimentation ne delivre pas une puissance suiffisante car avec la R9 280x on peut voir que lorsque mon GPU tourne à 100% mon CPU est obliger de baisser sa charge et inversement
Marsh Posté le 25-08-2014 à 13:13:43
En effet, on dirait que le test avec la R9 280X montre une sorte de trottle de la carte (les FPS qui baissent), alors qu'avec la GTX 560Ti les FPS sont constants.
Après, est-ce que c'est du à la carte en elle même ou à l'alim, je ne saurais dire.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 13:48:18
| lunatic_peace a écrit : Merci pour ton aide, oui mon fx 8320 est OC à 4.0 GHZ mais il est undervolté. Les tensions affichées par OCCT sont totalement WTF depuis toujours (du genre le +12 afficher à 8, le +5 afficher à 3 mais sous AIDA 64 les tensions sont normales).  |
ce qui m’inquiétè dans tes graphs c est que dans les 2 cas ton cpu baisse sa charge en load.
tu as pas un problème de chauffe?
tu ne devrais pas avoir ces variations de charge
ou c'est fait expres dans le load psu? j'en ai jamais fait
Marsh Posté le 25-08-2014 à 13:48:52
| artouillassse a écrit : Salut  |
Mouais j'ai grillé une GTX 570 au bout de deux jours avec la même alimentation (OCZ ModXStream Pro 600W).
Marsh Posté le 25-08-2014 à 13:50:40
Non aucun problème de chauffe, mon CPU ne dépasse pas 49° mais j'avoue que ça m’inquiète aussi et ça me fait penser que le problème vient de mon alim et non d'ailleurs.
@Xenon19
C'est rassurant tout ça
Edit : étant donnée que j'ai 2 pc chez moi, j'ai voulu tester mon alim sur celui-ci :
CPU :
GPU (qui est juste un chipset) :
La config du PC :
CM : MSI G41m-p25
CPU : Intel core 2 Quad Q6600 (2.4GHZ)
RAM : Corsair Vengeance 4 GB 1600 Mhz
GPU : chipset G41 de la Carte Mere
Alim : OCZ ModXStream Pro 600W
Je pense donc que le probleme vient bien de mon alim, si quelqu'un a une bonne alim à proposer je suis preneur
Marsh Posté le 25-08-2014 à 17:04:33
pour l'alim tout dépend du budget dont tu dispose
chez Be quiet pour entre 80 et 90 € tu peut avoir ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149374.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124977.html
Marsh Posté le 25-08-2014 à 18:52:10
pour moins de 70€ tu a ça qui je pense devrai suffire
Be quiet L8 500W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149373.html
ou une ldlc 500 W (seasonic rebadgée)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:05:29
Marsh Posté le 25-08-2014 à 01:49:52
j'ecris car je viens de recevoir ma r9 280x et j'ai un problème. Mon ordi est devenu lent depuis son installation ,j'installe les pilotes je test la carte en jouant et sur bf3 pas de problème mais bf4 injouable saccade ou chargement infini. Je télécharge msi kombustor pour vérifier si la carte tourne correctement et la je m'apparçois que la carte stagne à 63% avec de légers pics à 100%.
Le problème viens-t-il de la carte ou de mon alim ?
Ma config:
CM : 990xa-ud3
CPU : fx 8320
Ram : 2x4gb Corsair Vengeance 1600mhz
GPU : Sapphire R9 280X
